Холодильник на цилиндре поршня
Сообщений: 14 • Страница 1 из 1
Нужен холодильник на цилиндре поршня?
Нужен , приносит пользу
5
50%
Не нужен, зачем портить поршень
2
20%
Какой холодильник - ты что курил?
3
30%
Всего голосов : 10
Сообщение Хоук » 22.12.2010, 23:14 »
Зачем поршню холодильник?Начнем с того, как поршень греется, к чему это приводит и как этого избежать.
Если быть точным, поршень - это самая нагруженная деталь в двигателе. Он испытывает механические нагрузки от расширения рабочей смеси при сгорании ее в цилиндре, тепловые - от того же сгорания, да к тому же еще и ускоряется-замедляется по 100-200 раз в минуту. И должен при этом передать всю энергию сгорания дальше по инстанциям. Но сейчас нас интересует он только с одной стороны: это вещь, которая греется. Ну, и между делом ходит туда-сюда в цилиндре.
Без терминологии никак не обойтись. Боковые стенки поршня называются юбкой, верхняя - дном, приливы под поршневой палец - бобышками. Иногда верхнюю часть поршня (выше поршневого пальца) называют головкой. Какая поверхность поршня внешняя, а какая внутренняя - понятно и так. Есть еще кольца и прочая чепуха, но сейчас это нас не интересует, ибо греться поршню не помогает и не мешает.
Отчего поршень греется? Ответ очевиден - от бушующего в цилиндре пламени. Нагревом от трения юбки поршня о зеркало цилиндра можно смело пренебречь. Основное доказательство: когда есть возможность, я обкатываю новую поршневую, вращая коленвал внешним двигателем. Так вот, нагрева цилиндра (а, следовательно - и поршня) практически не происходит, несмотря на отсутствие обдува. Если захотите сами применить этот способ обкатки - не забывайте периодически впрыскивать масло в камеру КШМ и непосредственно в цилиндр через свечное отверстие. Иначе, при работе "на сухую" как раз-таки возникнет и трение, и нагрев, и перегрев.
Но поршень не только греется, но и охлаждается, иначе бы он раскалился до 600-900 градусов Цельсия и ему пришел бы откровенный кердык. Охлаждается поршень холодной рабочей смесью, находящейся в камере КШМ, соприкасаясь с ней внутренней поверхностью юбки и дна. Часть тепла отводится при тепловом контакте внешней поверхности юбки к зеркалу цилиндра. Самая малая часть отводится через поршневой палец к шатуну. При использовании игольчатого подшипника в этом узле теплоотдачей здесь можно пренебречь. Попутно замечу, что именно из-за нагрева пальца при холодном шатуне в значительной степени происходит износ и разрушение этого самого подшипника, от чего свободен подшипник скольжения (бронзовая втулка).
Чем чреват нагрев поршня? Самое главное - при нагреве он расширяется. Причем алюминиевый поршень расширяется намного меньше, чем чугунная гильза цилиндра. Вследствие этого и происходит клин поршня в цилиндре. Причем механика этого процесса такова: расширившийся поршень выдавливает пленку масла между юбкой и зеркалом, после чего начинается трение металла о металл. Это приводит к резкому нагреву юбки, а дальше - прихват поршня или клин.
Как предотвратить перегрев поршня? Многие тут же скажут: полировать дно! Однако адепты поголовного и повсеместного полирования будут наверняка удивлены, что на дно некоторых поршней наоборот, наносилось теплоизолирующее покрытие - керамика или фторопласт (вспомните тефлоновые сковородки). Особенно это актуально на коротких поршнях кроссовых мотоциклов, у которых охлаждение за счет теплового контакта с зеркалом практически отсутствует. Смысл в этом есть: цикл сгорания (назовем это так) составляет 25-30% от общего времени работы двигателя. Следовательно, лучше защититься от тепла, чем улучшать его отдачу. Но для двухтактных двигателей это не актуально - высота поршня регламентируется окнами цилиндра. И в этом случае действительно, лучше всего отполировать дно - это улучшит теплоотдачу и предотвратит (в какой-то степени) образование нагара. А вот нагар на дне поршня резко увеличивает его нагрев!
А теперь подходим к самому сложному. При нагреве поршень расширяется неравномерно. Головка поршня, где металла больше, соответственно больше и расширяется, чем низ юбки. Но при рабочей температуре поршень должен быть строго цилиндрическим. Соответственно, для этого его делают несколько коническим - диаметр поршня снизу несколько больше диаметра вверху. Хотя эта разница и невелика (сотые доли миллиметра), но она совершенно обязательна. Где в таком случае мерить диаметр поршня? Принято это делать под нижним компрессионным кольцом. Поскольку в двухтактных поршнях маслосъемных колец нет, то можно сказать и проще: под нижним кольцом.
Но и это еще не все. Мало того, что поршень не цилиндрический, а конический, он еще и не круглый! Тут придется рассмотреть приложение сил к поршню в цилиндре во время работы. Рабочая смесь в цилиндре создает давление на поршень P, направленное перпендикулярно дну поршня. Реактивная сила шатуна R раскладывается на две составляющие, одна из которых (F) направлена встречно давлению, а другая - (N) перпендикулярно зеркалу цилиндра. Именно N прижимает поршень к стенкам цилиндра, деформируя его. Для того чтобы поршень оставался круглым во время работы, его изготавливают эллиптическим. Большая ось эллипса направлена перпендикулярно продольной оси поршневого пальца. Теперь можно с уверенностью сказать, что поршень имеет эллиптическо-коническую форму в холодном состоянии и цилиндрическую при работе. И это так!
К сожалению, это только в идеале. При работе поршень изнашивается, причем изнашивается неравномерно. Если производить измерение поршня неправильно, то создастся ощущение, что никакого износа нет. В самом деле, основной диаметр поршня, измеренный под нижним кольцом перпендикулярно продольной оси поршневого пальца, практически неизменен. Если измерить диаметр поршня в той же плоскости, но перпендикулярно - износа вообще не будет! А вот если измерить нижний диаметр юбки поршня - износ налицо. Зачастую этот диаметр даже меньше основного. Это и приводит к так называемой перекладке поршня, точнее, к чрезмерной перекладке. Отсюда и стуки, и звон при работе двигателя, малая мощность и склонность к перегреву. Можно сравнить два поршня, новый и изношенный. Если первый будет иметь такую хитрую форму, как сказано выше, то второй будет просто непонятной формы. Разумеется, если новый поршень не будет "левым".
А если поршень изнашивается неравномерно, следовательно, какая-то часть поверхности поршня "не работает". Действительно, это так. Если посмотреть на приложение силы N, то будет ясно, что боковая поверхность поршня около поршневого пальца в работе практически не участвует. Поэтому, для предотвращения клина поршня вследствие его деформации под воздействием силы N, часть металла снимают. При этом образуются так называемые холодильники. Их роль двояка: помимо предотвращения клина от деформации поршня они еще и хранят в себе масло, стекающее с поршня и пальца. Характерно, что все "левые" поршни холодильников не имеют, что говорит о качестве их работы.
Напоследок остановлюсь о такой хитрости, как разрезной поршень. Они изначально применяются на "Планетах". Основное их отличие - в юбке ниже поршневого пальца выполнен вертикальный разрез. Количество и форма разрезов может быть различна, но принцип их работы один - при расширении юбки разрез сужается, и клина не происходит. Обычно такие поршни применяют при большом диаметре цилиндра и высоте поршня. Однако не противопоказаны разрезы и "юпитеровским" поршням. Большой пользы от них не будет, но если есть зуд в руках - можете попробовать. Но не думайте, что будет какой-то явно выраженный эффект - нижняя часть юбки короткоходового двигателя слишком короткая. И обязательно просверлите отверстие вначале разреза, иначе поршень попросту сломается в этом месте!
Кто за холодильники на поршне, а кто против - хочу услышать мнения форумчан
:?: :oops:
Сообщение Big_Jeka » 23.12.2010, 01:03 »
Я бы посоветовал завязывать с советским мотопромом в связи с отсутствием качественных ЗЧ. Лучше древний японец, чем древний советский мотоцикл (для езды естественно). :)
Big_Jeka
Байк: Yamaha XV 250, Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture
Сообщение Хоук » 23.12.2010, 11:12 »
Big_Jeka писал(а):Я бы посоветовал завязывать с советским мотопромом в связи с отсутствием качественных ЗЧ. Лучше древний японец, чем древний советский мотоцикл (для езды естественно). :)
Да я не против, но денег на японца нет :cry:Но будем стараться на собирать и купить, просто кроме покупки мотоцикла есть еще куча проблем и растрат. А советским мотопромом еще долго будет радовать поездками не только по городу и на дальности, до этого люди ездили и с час с правильным подходом это осуществимо. Просто не следят за техникой, а года свое берут. 8)
А японца я хочу купить не на один сезон и среднекалиберного (600-800) и для наших дорог -эндуро :wink:
Зы: Жду еще мнений :wink: :roll:
Сообщение Versus » 23.12.2010, 12:47 »
Ты с какой целью интересуешься холодильником ?
в статье приведенной тобой выше есть неточности
ну начнем с того что новый поршнешь не только коническо-элипсной формы
но еще и имеет явно выраженную бочку в плоскости перпендикулярной оси пальца
от чего мы имеем размер не под нижним кольцом а еще ниже
практически на уровне пальца
и из-за элипса этот размер находится перпендикулярно пальцу
"головка" поршня собстно там где кольца в современных поршнях отличается не на "(сотые доли миллиметра)" а скорей на десятки
в общем фиг с ней со статьей
на счет холодильника - он нужен, как минимум для дополнительной смазки пальца
в советской технике для смазки пальца довольствовались просто засверлиным отверстием в бобышке поршня
но этого мало! на хорошо изношенном пальце четко видно полоску поверхность которой и смазывалась через эту дырку в бобышке
остальная же рабочая поверхность пальца практически не смазывалась
тоже самое касается и смазки пальца в бронзовой втулке
в соврменных поршнях кроме холодильника присутствует еще и канавка для смазки пальца в бобышках
которая проходит паралельно оси пальца
с этой канавкой в сумме с холодильником(который будет выступать в роле резервуара для смазки) можно вообще отказаться от старых отверстий(если они небыли засверлены изначально)
во втулках верхней головки шатуна нарезаю что то похожее на резьбу с очень большим шагом
в гаражных условиях это врятли сделаешь
потому можно повторить канавку аналогичную той что в бобышках поршня
хочу еще сказать что вырабатывается поршень не только на юбке
в первую очередь выработка происходит в канавках для колец
что приводит к не герметичности в работе(газы прорываются под кольцами)
и часто при падении компрессии просто замена старых колец на новые практически не дает желаемого результата
могу быть не прав
эт типа ИМХО
Сообщение Хоук » 23.12.2010, 13:24 »
Интересуюсь с целью -делать холодильки или оставить как есть.Сделать их не проблема.Я так понял -ты за.
Послушаем еще мнения
Сообщение AVIAtor » 23.12.2010, 17:48 »
Выскажу пару мыслишек.
ИМХО такая выемка имеет смысл при плавающей посадке поршня на пальце (когда либо палец неподвижен в верней головке шатуна - ваз 2101 например, либо поворачивается и в шатуне, и в поршне). В двухтактнике с подшипником в ВГШ палец относительно поршня не движется, а значит, не греется и не изнашивается. Хотя попробовать можно.
И еще. Если просто сфрезеровать полоску, как минимум придется укорачивать палец и нарезать новые канавки под стопорные кольца. При неаккуратном выполнении выпадет кольцо - и УСЁ. Вот если снять металл фигурно, не трогая участок у самого отверстия под палец (не знаю как понятнее сказать) - тогда можно рискнуть, хотя металл вокруг бобышек станет тоньше.
По-моему, оно того не стоит. Такие вещи нужно продумывать на стадии проектирования.
Марк Твен
AVIAtor
Байк: ЧЕРНЫЙ.
Сообщение Хоук » 23.12.2010, 18:26 »
AVIAtor писал(а):Вот если снять металл фигурно, не трогая участок у самого отверстия под палец (не знаю как понятнее сказать) - тогда можно рискнуть, хотя металл вокруг бобышек станет тоньше.
Возможность такого есть :D Я так понял ты 50/50. Если можно сделать без вреда, то ты за, ну чтобы не напортачить :oops:
Сообщение AVIAtor » 23.12.2010, 19:31 »
Я бы сказал, что резонов "против" намного больше. А главное, не вижу, какую пользу это принесет именно в двухтактнике с подшипником в ВГШ. Если для охлаждения, то заботиться нужно об охлаждении именно подшипника, а он охлаждается смесью снизу (из кривошипа), если для смазки, то пара поршень - палец либо неподвижна, либо перемещение незначительно (при отсутствии натяга) и в дополнительной смазке нет необходимости, если для облегчения, то бобышки стачивают изнутри. Опять же беспокоит, что останется меньше "тела" вокруг бобышек - как бы трещины не пошли.
Так что Баба Яга - против.
Марк Твен
AVIAtor
Байк: ЧЕРНЫЙ.
Сообщение YO!Gurt... » 23.12.2010, 19:40 »
Я как то менял поршневую на своем моторе, и втулил туда обычные рыночные поршня без тепловых зазоров (холодильников).
Впечатлений МОРЕ !!! первые километров 200 каждые 50-100м ловил прихваты потом они стали реже. Во время поездки в Железный порт у меня 5 раз двигатель прихватывало и добирался я до ЖП почти 8 часов.
Обратно -чуть меньше (5 часов).
Потом делали новую поршневую и поставили поршня уже с холодильниками, проехал я уже км 500. Тьфу-тфу, Прихватов небыло !
Я за холодильники !!! И вам советую !
YO!Gurt...
Байк: Suzuki GSX600F
Сообщение Хоук » 02.01.2011, 21:33 »
Может еще кто-то выскажется 8) , а то завтра начнем точить цилиндры и с поршнями решать. :oops:
Еще та эпопея будет - взвешивать поршни, чтоб подогнать по весу :?
Зы: Намерен делать холодильники :roll:
Сообщение vind » 09.02.2014, 15:18 »
ты б хоть про результат отписался, а то мне интересно 8)
Сообщение Dozer » 10.02.2014, 01:35 »
Юрка, ты Явские поршня пилишь? Или чет другое? Я недалеко от тебя работаю, можем пересечься да пообщаться.
Kickstarter only!
Dozer
Мотоциклист-ортодокс
Сообщение vind » 10.02.2014, 15:21 »
Та это ж ХЗ когда було. Просто нашел тему, а продолжения нету, вот и интересно про практический результат узнать, как и что показали со временем.
Сообщение Хоук » 10.02.2014, 20:28 »
vind писал(а):ты б хоть про результат отписался, а то мне интересно 8)
Нужно вспоминать- это 3 года назад было. Я сейчас сразу и не вспомню.
Dozer писал(а):Юрка, ты Явские поршня пилишь? Или чет другое? Я недалеко от тебя работаю, можем пересечься да пообщаться.
Привет. С тобой всегда приятно пообщаться, а особенно кофе тебе и чай мне. Нужно действительно с тобой встретиться и пообщаться на разные темы. Но на этой недели у меня точно запара, если у тебя не изменился номер - завтра наберу, поболтаем по телефону.
Скинь в личку -когда тебе лучше позвонить и на лайф указанный в данных!?
