Delta - Визуальный тюнинг а также доработка и модернизация
Сообщение Memphis » 08.06.2008, 18:18 »
Тогда вопросов больше нет :)
Сообщение macarena » 15.06.2008, 20:08 »
Шпильки прибыли из солнечного Первомайска :-)
РЫСПЕКТИЩЕ версусу! :beer
созвонилися-договорился-получил :-) :yes
Сообщение Memphis » 15.06.2008, 21:28 »
А что это за шпильки?
Без пива работа не идет :)
Сообщение Versus » 15.06.2008, 21:37 »
macarena, обращайся если нужно будет еще чо то;)
Memphis, две оськи колес, и ось крепления маятника.
Сообщение macarena » 22.06.2008, 13:27 »
Верс! шпильки супер :-)
кто может оказать помощь в приобретении обода и покрышки на 16'' ? покрышка нужна с Явы, желательно с коляски... обод на 32 спицы (на всякий случай)
Сообщение macarena » 26.06.2008, 09:16 »
Повернул таки карбюратор попой вперед :-)
Сообщение Fishinspector » 29.06.2008, 16:56 »
Вчера заметил -- прикольно смотрится ;)
Fishinspector
Байк: S-Sh
Сообщение macarena » 28.07.2008, 14:19 »
итак на сегодня имею
1) усилена рама
2) кофр + задний багажник
3) зад.колесо литое, с Актива (110кубов)
4) глушитель со 110кубового Актива (внутри он больше и толще, двигатель не давится газами больше)
5) перевернут карбюратор фильтром вперед, фильтр нулевик
6) лобовое стекло, под ним юсб/флэш магнитола 4х40ватт, пищалки на стекле, сабвуфер под задницей
7) 12а/ч акумулятор (зарядки достаточно)
8 ) седло круизное с Харлика (мегавещь! удобное), пассажирское поднято (откидное), под ним небольшой багажник
9) передняя вилка с Альфы (пришлось траверсу растачивать под диаметр 27мм, у дельты - 25мм)
10) сзади резина Кенда 17х2.50 (80гр без камеры), в маятник входит резина до 3.25.
вот так вот! процесс идет дальше :-)
Сообщение KaWa » 28.07.2008, 14:21 »
Теперь тебе придется и переднее колесо менять)))
Сообщение macarena » 09.10.2008, 11:24 »
такс! салют! пишу тут. дабы не создавать лишнюю тему...
значится проблемка такая:
погнуло и покоробило выпускной клапан, то место кудой он прилегает в камере сгорания, сам шток ровный.. с чего такое может быть? на холодную при резкой прогазовке стрелял в воздухан со своеобразным запахом... на горячую все ок. зазоры клапанов проверял регулярно...
вчера поменял клапан... камасутра та ещё :-) сухарики это ЖЕСТЬ... оказывается на этом двигле впускной и выпускной клапана разные по деаметру головки... не знал...
Сообщение BeaRing » 09.10.2008, 12:35 »
А седло там само по себе есть под клапан? Могло покоробить всё что угодно -качество деталей, бензина, брак.
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение macarena » 09.10.2008, 12:58 »
с седлом все ок! тока голова клапана
Сообщение BeaRing » 09.10.2008, 16:30 »
Кинь фотку :)
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение macarena » 09.10.2008, 19:23 »
кидаю :-)
Сообщение BeaRing » 10.10.2008, 08:24 »
:shock: с учётом твоего не регулируемого зажигания (считаем что оно выставленно правильно...) - причины теже что и были - качество бензина\самого клапана, так же может быть такое прогорание клапана из-за подъедания масла, возможно первоначально он был фигово притёрт.
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение macarena » 10.10.2008, 09:27 »
вот фак... если такое произойдет в дороге - то я его буду катить.. вот и пытаюсь понять из-за чего оно так...
при увеличении кубатуры (расточке) сжатие меняется или остается прежним?
Сообщение Balu » 10.10.2008, 09:35 »
При равном ходе поршня, но увеличеном диаметре гильзы, степень сжатия уменьшается. Это дефорсирование. Правда на твоем объеме, разница в показателях степени сжатия стремится к нулю.
Чудеса на виражах(С)
Balu
Сообщение macarena » 10.10.2008, 11:26 »
а такое с клапаном может произойти если он зажат?
Сообщение BeaRing » 10.10.2008, 12:11 »
Зажат, так понимаю в смысле - дефорсирован? Если ты это имеешь в виду, то думаю что дефорсировка наоборот должна была бы увеличить срок жизни клапана, да и всех остальных агрегатов.
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение Versus » 10.10.2008, 12:15 »
зажат - маленький зазор в клапанах, или полное его отсутствие
вполне возможно и из за этого:)
