Генератор Днепра
Сообщение benjoice » 29.10.2009, 23:17 »
Генератор Днепра
Уважаемые,поскажите как выставить зазор шестерень распредвала и генератора на МТ?
Не ну что крутить я знаю.Можно ли,отпустив гайки крепления гены,вращая его,
добиться меньшего люфта вала,ну типа как рулевое выставляют.
При нагреве двигла растояние между осями шестерен поидее увеличивается?
Сообщение BANdit » 30.10.2009, 10:01 »
я снимал крышку где щетки и мост стоят и проверял за крыльчатку, потом проворачивал распредвал на 360 и на всем диапазоне проверял люфт(зазора в книжках не написано поетому каждый на свое чувство опирается)если смотреть со стороны маховика то по часовой стрелке меньше против больше :D В книги написано что надо завести мот и поворачивая ген. то влево то в право добиться найменьшего шума :lol:
"Ride in Peace"
BANdit
Байк: Днепр ХI 94 г.в.
Сообщение BANdit » 30.10.2009, 10:07 »
Выставлять лучше на холодную, при нагреве зазор сопрягаемых деталей
увел.
"Ride in Peace"
BANdit
Сообщение Vladka » 30.10.2009, 10:26 »
BANdit писал(а): В книги написано что надо завести мот и поворачивая ген. то влево то в право добиться найменьшего шума :lol:
Мля, напоминает "после сборки обработать напильником" :)
Некоторые программисты обладают уникальной способностью трахаться с кодом до тех пор, пока его не отберёт заказчик
Vladka
программист-татуировщик
Байк: Днепр 11, Cherry Amulet
Сообщение benjoice » 30.10.2009, 16:45 »
Пасибо!Пойду крутить.
На слух кокто наверное не очень точно,если учесть что шестерни грм тож шум поднимают :D
Сообщение Медведь » 25.10.2010, 21:41 »
Смотри чтоб шестерню генератора не закусывало! Понятно что при нагреве зазор уйдёт-при нагреве металл расширяется-так что небольшой зазор всё таки должен быть.
Я вижу лица на них печать восьми ветров-кому молиться,чтоб нам в пути всегда везло?
Медведь
Байк: К-750
Сообщение benjoice » 25.10.2010, 21:54 »
ЭЭЭЭ,тут спорный вопрос,генер крепится так что при нагреве зазор увеличивается(алюминий ведь расширяется прилично).
Да и я его продал ужо,но за совет спасибо!
