Вопрос на засыпку . Дайте совет
Сообщение Zorro » 09.10.2009, 22:55 »
На иже юпаке стоял один из каленвалов со втулкой , другой с роликами внутри . Хочу на Вайпер150 куб . Сделать коленвал на втулке ну типа вкладыш . Будет ходить ?иж гонял
Сообщение juk » 10.10.2009, 10:20 »
будет ездить!только в верхней головке шатуна отверстия для смазки нужно просверлить.
Сообщение benjoice » 10.10.2009, 20:40 »
Да,все будет ОК,даже шум движка снизится.
А че на Вайперах стоит роликовый? :shock:
Как я знаю,вроде встоке втулка.
Сообщение Zorro » 10.10.2009, 21:54 »
Да ролики . Ну все в понедельник понесу на замеры . А дырку как на МТ в шатуне да ?
Сообщение Versus » 10.10.2009, 22:26 »
лучше сделай еще дополнительно к дырке
канавку небольшой глубины паралельно оси
как показала практика она способствует лучшей смазке поверхности
Сообщение montano » 10.10.2009, 22:30 »
Ребята , здесь какая то ошибка , или я не так понял.
В 150 Вайпере нет игольчатого подшибника , да и во всех 4х такниках его нет , он только на 2х такниках из -за системы смазки ( ведь смазка там это бензо-масло-воздушная смесь) , а в 4х такнике масло для смазки пальца хватает с головой и отверстие в шатуне есть.
Если я не прав - можно фото узла.
Сообщение montano » 11.10.2009, 23:40 »
Вот фото коленвала для Вайпера 150ки.
Отверстие на мести, остается сделать канавку паралельно оси как советовал Versus , и если отверстие так фигова сделана как на фото сделать на нем не большую фаску .
Изображение Изображение
Сообщение Zorro » 13.10.2009, 13:49 »
Друзья , я говорю о роликах в низу шатуна . Там где щеки . Там стук .
Сообщение benjoice » 13.10.2009, 17:48 »
ХРЕНАСЕ! :shock:
Вопще чтоб на колене вкладыш нормально работал под ним должно быть давление масла.
Как его туда подать в 150ке? :shock:
А главное ЗАЧЕМ если колено стоит 350гр?
Сообщение montano » 13.10.2009, 22:34 »
Теперь понятно о чем речь.
Но ролики стоят там не с проста , если поставить вкладыш, юзать то он будет , но какой будет ресурс ?:wink:
benjoice писал(а):ХРЕНАСЕ! :shock:
+100.
Сообщение vind » 14.10.2009, 21:03 »
Я ща умничать буду так что вы не обращайте внимания.
На сколько я знаю что вкладыши что подшипники можно использовать, тока есть один нюанс. Вкладыши и втулки не выдержвают долгих высоких оборотов т.к. идет их перегрев и сухое трение, поэтому ставят игольчатый подшипник, тем более что у него КПД выше, да и смазывается он лучше вкладышей или втулок. Я ваабще на верхнюю головку шатуна советовал бы ставить игольчатый подшипник
Сообщение benjoice » 14.10.2009, 21:45 »
А я наоборот,в верхнюю советовал бы втулку.
Высоких оборотов,как впринцыпе вобще оборотов там нет,
а нагрузка приличная.Хотя в крестовинах иголки ходят.
Да один хрен ходить будет и то и то.Но на колено вкладыши
без давления масла...я бы на таком на 7000об стремался ездить.
Сообщение vikarij » 15.10.2009, 19:20 »
На китайских полтинникахв головке шатуна стоит втулка, а обороты она крутит до 8500 и нагрузка будь здоров. Вопрос упирается в материал и обильную смазку с помощью насоса.
vikarij
Сообщение vikarij » 15.10.2009, 19:23 »
Кстати в продаже для китайцев вижу отдельно шатуны с пальцем нижней головки. Зничит ктото колено реставрирует, и ремонт того стоит.
vikarij
Сообщение vind » 16.10.2009, 16:05 »
Ну блин я вам скажу что игольчатый подшипник выдерживает приличные нагрузки, с учетом что он идет из каленой высокоулеродистой стали, иногда даже большие чем медные втулки.
Тем более как было сказано выше втулки требуют лучшей смазки чем подшипники. Я-за подшипник причины :
1) Больший КПД. (за счет малого трения движку проще крутится)
2) Меньшая чувствительность к количеству смазки и высоким температурам.
3) Больший ресурс ( при правильной установке у игольчатого подшипника износ минемален, в отличае от втулке, которая стирается и чем дальше, тем больше люфт, что вредно для двигателя)
Сообщение benjoice » 16.10.2009, 17:06 »
Тогда МЕГАВОПРОС!
Почему во всем автотранспорте стоят втулки? :!: :!: :!:
Сообщение INDIAN » 16.10.2009, 19:41 »
3) Больший ресурс ( при правильной установке у игольчатого подшипника износ минемален, в отличае от втулке...
Народ :!: Давайте от теории к практике , вспоминаем всеми нами любимую ЯВУ : а ну-ка далеко проедешь на чистом бензине без масла , делаем ставки и привет капиталка ; и берём дорогой нашему сердцу ИЖ : ой , бедняга, чего только он не натерпелся от пьяных селян ( копны сена в коляске , превращение мотоцикла в автобус человек на 10 , про езду без масла можно и не говорить) и это всё на одном ресурсе движка.
Далее , прикинте площадь соприкосновения посадки палец-втулка и палец-иголки, пытання е ? Отсюда в разы большая возможная нагрузка на соединение , а принимая во внимание , что втулка не из простой бронзы , а из специальнй износостойкой , то вопрос про ресурс соединения можна зняты як дурнэ :wink: Пэтому то и на авто ролики не применяются.
УМИРАТЬ не страшно, страшно не ЖИТЬ
INDIAN
Байк: hand-made choppers
Сообщение BANdit » 16.10.2009, 22:56 »
В авто проме встречаются сплошь и рядом два варианта, первый ето плавающий палец в бабышках поршня "запресованый" в шатун и второй ето втулка в шатуне где палец плавает и в бобышках и в шатуне, положения пальца зафиксировано стопорными кольцами. у игольчатого подшипника соприкасающиеся площади гораздо меньше чем у втулки, фрикционные свойства втулки при таком минимальном трении не чуть не уступают иг. подшипнику. При расширении металлов не привышаюших тепловых зазоров тобеш нормальный тепловой режим, даже с минимальным количеством масла усе будеть работать. а заменить на колен. вале игольчатый подшипник на подшипник скольжения и дать ему поработать без давления масла :lol: если вал попадется "крепкий" и вкладыш не провернет то ресурс составит до 50 км :twisted:
"Ride in Peace"
BANdit
Байк: Днепр ХI 94 г.в.
Сообщение benjoice » 17.10.2009, 11:38 »
Решено! Строим плот! :D :D :D
Сообщение Zorro » 21.10.2009, 14:04 »
Короче . Если большие обороты то лучьше ролики . Типа Урал . А если ниже то можно и втулку или вкладыш , типа МТ . Буду мастерить . Разберу увидим
