вибрация
Сообщение князь » 25.09.2009, 21:49 »
вибрация
у меня футонг 250 посоветовали поставить саленблоки от амартизаторов ,на холостых еще хуже стало ,за на скорости вибрация пропала ,может кто поскажет что сделать ,может еще глушитель также прикрепить
князь
Сообщение Zorro » 08.10.2009, 23:21 »
Такая же беда на Дефианте у меня была . Хорошо зажал мотор , укрепил пластик и вроде пропало все
Сообщение vind » 09.10.2009, 17:21 »
Zorro писал(а):Такая же беда на Дефианте у меня была . Хорошо зажал мотор , укрепил пластик и вроде пропало все
У китайцев движки плохо балансированные, так что выход только один как сказано выше, и терпеть. Можно конечно разобрать движок, отбалансировать коленвал с шатунами и поршнями вместе, но в этом нет смысла если у тя пробег меньше 15000 :)
Сообщение князь » 09.10.2009, 21:43 »
вибрация
вот что интересно , отсоединяю передний крепеж двигателя от рамы вибрация исчезает ( не полностью конечно но удовлетворяет) можно так оставить?
князь
Сообщение vind » 10.10.2009, 12:25 »
Re: вибрация
князь писал(а):вот что интересно , отсоединяю передний крепеж двигателя от рамы вибрация исчезает ( не полностью конечно но удовлетворяет) можно так оставить?
Объясняю, когда движек стоит жестко вибрация передается четко на раму, как ее не старайся приглушить, а откручивая передний болт крепления движок оказывается в полуповешенном состоянии и таким образом вибрация на раму передается меньше.
Оставить так впринципи можно, но не желательно. Т.к. я думаю что повышается нагрузка на остальные саленблоки двигателя.
