Honda Transallp 600 Реле Регулятор
Сообщение Варяг » 05.04.2017, 15:35 »
Второй раз за 2 недели садится акум, акум гель, новый, от зарядки заряжается, проходит время, сенова садится. Начал тыстировать, при холостых (1200-1400) оборотов дето, от прогрева зависит, показывает 13,5 вольт, после при включении света падает до 12-12,5, после выключения света не всегда снова ростёт, может остатся на томже вроне, проверялось при 5000 оборотов иногда может показывать 14,5 а может и 12, если до этого был включен потребитель, при включенной фаре, поворотах и стопах может падать до 11,5 при 5000 оборотов... думаю что делать, может кто сталкивался, то смотрел даже БУ релюха стоит за 2 000 грн
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
крайне старнной поведение, вчера ночью, в под Балобановским лесом отказался заводится, мот акум сел, завел с толкача, доехал до Лесков, свет яркий, все норм, хотя акум при вьезде в гараж показывал 11 вольт, вобщем раз зарядка есть, раз нету
Сообщение Хоук » 05.04.2017, 20:29 »
Начнем с простого 8)
- Аккум китайский, сам понимаешь фишка их что если он работает месяц , то классный нашел и в большинстве он будет работать, или он сразу поршивый.
-у тебя родной должен быть YUASA YB12A-B (Ёмкость 12А/ч, Ток холодной прокрутки 165А (Пусковой ток), Размер
134х80х160мм.,Объём электролита 0,7литра, Вес 3,1кг)
-перед тем как копать реле- попробуй другой аккум, могу дать на время - у меня есть и китайский и Ексид =оба в норме. Поездишь и проверишь, накройняк переставишь или подкуришь :rofl
А там видно будет что дальше делать :youcool
Сообщение montano » 06.04.2017, 00:09 »
Больше похоже что контакт пропадает. Проверить все провода и клеммы с генератора на РР.
Обычно если РР выходит из строя, идет перезаряд при повышении оборотов. Нормально работающий РР, должен ощутимо греться. Если он холодный, значит пробитый.
Сообщение Варяг » 06.04.2017, 12:16 »
Хоук писал(а):Начнем с простого 8)
на акуме месяц катался без проблем, и днем с фарой, все норм было, в субботу поковыряю, если не найду, то воспользуюсьт предложением попробывать другой акум)) спасибо
Добавлено спустя 18 секунд:
montano писал(а):Больше похоже что контакт пропадает. Проверить все провода и клеммы с генератора на РР.
Буду проверять, оч надеюсь что это именно плохой контакт гдето...
Сообщение Варяг » 12.04.2017, 10:58 »
контакты проверил, подбросил другой акум, картина не меняется. Сегодня надеюсь простучим фазы генератора, если и там все нормально, то остается только РР
Сообщение Zhdan » 12.04.2017, 12:01 »
Была тоже месяц назад проблема с реле. Поставил от китайца, работает четко, но греется сильно. Не стал ждать пока сгорит и купил у Жука с японского мота, их у него много, есть что выбрать. Поставил, напряжение внорме, греется в пределах разумного
Сообщение Варяг » 12.04.2017, 12:28 »
тоже на 3 фазы от китайца? То думал поставить пока такое, а себе на заказ сделать, что бы с запасом мощности
Сообщение Хоук » 13.04.2017, 00:29 »
Я на Спейс спаял, но и запасное китайское переделал и вожу с собой в дальняки :oops:
Оригинал конечно класс, но не новое и может преподнести сюрприз :roll:
Сообщение Варяг » 13.04.2017, 11:01 »
вобщем сегодня подгонят реле от Джиксера, после установки роскажу подробности)) Жуку зарание спасибо
Сообщение Варяг » 14.04.2017, 12:21 »
ВОбщем поменяли РР, зарядка пошла, но есть непонятный мне момент, после 3 тысяч, гдето, начинает просидать вольты, самая зарядка идет до 3к оборотов, после при всем свете держится гдето 13-13.2 Не знаю, нормально ли это
Сообщение Zhdan » 14.04.2017, 15:53 »
а без света? может акум подсевший?
У меня был прикол на мопеде: на холостых фара ярче светила, чем на оборотах, а если на оборотах выжать тормоз, чтобы загорелся стопак, то свет опять ярче спереди светит. Решил не заморачивать и поставил ещё одну фару для нагрузки- итог и штатная фара светит ярче+доплонительная :D
Сообщение Варяг » 14.04.2017, 17:05 »
ы.... надо попробывать с доп нагрузкой )) ночью проверю))) мля, вот это схема)))
Сообщение Варяг » 18.04.2017, 11:30 »
точно, при 5 тысячах и всему свету было 13,4 вольт, нажал на моргалку тобишь + дальний свет + 55 вват стало 13,6 =))
Сообщение juk » 20.04.2017, 11:24 »
Варяг писал(а):точно, при 5 тысячах и всему свету было 13,4 вольт, нажал на моргалку тобишь + дальний свет + 55 вват стало 13,6 =))
Какой емкости стоит аккум???
Сообщение Варяг » 20.04.2017, 11:29 »
9 Ампер часов
Сообщение juk » 20.04.2017, 11:34 »
Варяг писал(а):9 Ампер часов
У тебя по заводу идет YTX14AH-BS 12Ah 210A. Делай выводы.
Сообщение Варяг » 20.04.2017, 14:42 »
Знаю, но какой был, то что акум помер узнал в день когда сезон открывал.... вобщем сам понимаешь
Сообщение Wildy » 20.04.2017, 16:38 »
Варяг писал(а):Знаю, но какой был, то что акум помер узнал в день когда сезон открывал.... вобщем сам понимаешь
Неправильно подобраный аккум убивает реле зарядки. Ищи родной аккум, если не хочешь снова менять релюху.
Wildy
Сообщение Хоук » 20.04.2017, 22:07 »
Тс... Человек экономит, ведь при постановки аккумулятора другой емкости стартер бодро крутиться :roll:
Зачем смотреть в книгу(мануал руководство) и так сойдет, продавцы ведь сказали -хорощая вещь :mrgreen:
Сообщение Варяг » 21.04.2017, 11:07 »
Стартер круттся бодро, хоть и емкость меньше, зато стартовый ток такойже)) после с схемы РР выяснилось что для неё акум меньшей емкости не так страшно как акум большей мощности, просто срок службы акума сократится. теперь скажите мне)) что для РР полезней, ездить с фарой включенной или без неё? )
