Зарядка Днепр
Сообщений: 20 • Страница 1 из 1
Сообщение Paolo » 28.09.2015, 19:57 »
Зарядка Днепр
Итак, вопрос Знатокам!
Аккумулятор Mototech (как бы гелевый, на самом деле ADM) при замере после стоянки со снятой "массой" показывает 12,1В, после накидки клеммы "-" сразу падает до 11,1 В. Зарядка при прогазовке идет 13,8В и выше. Но на холостом ходу напруга скатывается до 7,4В.
Кто знает, что это может быть?
АКБ изготовлена 20.08.2014, куплена в марте 2015.
Заранее СПС!
Сообщение vind » 28.09.2015, 20:20 »
Акум слабый совсем- зарядиться будет напругу держать и заряд нормальный будет.
Когда работает мот на холостых - мощности аккума не хватает для нормального возбуждения обмотки, в итоге ток падает, а генератор становиться для аккумулятора скорее нагрузкой, чем источником питания. Заряди акум от подзарядного и будет все норм.
Сообщение TeNbOK » 28.09.2015, 21:34 »
на холостых оборотах для питания искры от аккумулятора тоже часть энергии забирается, на рабочих оборотах с этим справляется генератор. при езде генератора хватает не только на искру, но и для зарядки аккума тоже остается. поэтому на холостых и скатывается.
либо зарядить аккум нормально, либо поездить хорошенько, чтобы аккум, опять же, подзарядился.
зы - я теоретик, знания черпаю из инета ))))))
Сообщение Paolo » 28.09.2015, 21:42 »
То есть даже при нормальном аккуме на холостых 7,5В-норма?
Сообщение vind » 28.09.2015, 21:46 »
Короче, заяжай аккум от зарядного или катайся больше.
Вопрос еще в том, почему саморазряд аккумулятора произошел?
Сообщение TeNbOK » 28.09.2015, 21:52 »
Paolo писал(а):То есть даже при нормальном аккуме на холостых 7,5В-норма?
если честно, насчет нормы не скажу, но что падение напряжения есть - это факт - я цеплял на клеммы компрессор портативный черех патрон прикуривателя (у меня просто патрон с крокодилами, компрессор маленький автомобильный с разъемом под прикуриватель) - так от аккума он показывет те же обороты, что и на холостом ходу, но если ручку газа повернуть тысяч до трех - намного бодрее качает, даже по звуку слышно...
Сообщение TeNbOK » 28.09.2015, 21:53 »
vind писал(а):Короче, заяжай аккум от зарядного или катайся больше.
так после стоянки... я так понимаю, что стоянка была длительной - не будет же человек упоминать про стоянку, если она ночь в гараже была :)
Сообщение TeNbOK » 28.09.2015, 21:54 »
кстати, лучше и зарядить - и кататься больше ))))
Сообщение TeNbOK » 28.09.2015, 21:59 »
что-то вспомнил анекдотическую ситуацию, как один человек на одном форуме (давно читал, еще когда только начинал вообще интересоваться) писал, как искал, куда коротит проводка... один палец в лужу - другим послюнявленным тыкал в разные части мотоцикла ))))) правда, история продолжения не получила и я так до сих пор и не знаю, смог он что-то так найти или нет ))))))))
сорри за оффтоп )))
Сообщение Paolo » 28.09.2015, 23:24 »
Максимальные перерывы-7 дней в основном. Но народ пишет, что если аккум перед продажей долго стоял разряженным, а если еще и зимой в неотапливаемом помещении, то может выйти из строя раньше обычного. АКБ покупал на авторынке на Комсомольской.
Сообщение sly-uncle » 28.09.2015, 23:36 »
на робочих обертах в нормі генер має давати 14 з копійками вольт. на холостих в ідеалі теж. на практиці зарядка пропадає і мот живиться від акума. якщо акум здохлий, то вольтаж падає сильно. вольтиетром акум немає змісту міряти. потрібна нагрузочна вилка. акум може сконати за три місяці. а може три роки працювати як годинник. все залежить від того, як його експлуатуваи і не в останню чергу від виробника.
а яке реле-регулятор стоїть?
sly-uncle
Сообщение Paolo » 29.09.2015, 11:52 »
Короче с говноаккума и толку не будет. Я его осмотрел получше- голимая подделка: кривые надписи на корпусе, орфографические ошибки на буклете. Походу он даже "гелиевый" судя по надписи :x
Сообщение benjoice » 29.09.2015, 12:12 »
Можешь закинуть мне аккум,я расскажу что с ним и как и зарядить нормально.Могу даже заправить если что.От тока я в Октябрском
Сообщение Paolo » 29.09.2015, 13:37 »
Спасибо, друже, заработаю на бенз, посмотрю...
Сообщение godzilla » 29.09.2015, 22:03 »
Недавно сам озадачился проблемой недозаряда.АКБ-mototech 12v 7 ah,гена-Г-424 150в.Реле зарядки 12 вольт РР330 стандарт,штатное контактное зажигание,катушка 12вольт стандарт.Было на холостых 11.6-11.8в,на оборотах без света 12.6-12.8в,со светом 12.2-12.4в.В моем случае помогла замена щеток и регулировка реле.На данный момент на холостых 12.8-13в,на оборотах 14.2-14.6в,со светом 13.6-13.8в. да кстати лампочка галогенка 100 вт.Чтобы ты исключил поломку АКБ могу для тестирования дать АКБ.
godzilla
Сообщение TeNbOK » 29.09.2015, 22:06 »
по-моему, обсуждение уже стоит скопировать в ветку для днепроводов - лишним этот опыт не будет для ищущих.
Сообщение Paolo » 29.09.2015, 22:08 »
godzilla писал(а):Недавно сам озадачился проблемой недозаряда.АКБ-mototech 12v 7 ah
А у тебя такая же какаха АКБ или настоящий?
Сообщение godzilla » 30.09.2015, 12:42 »
Насчет АКБ подделка или нет не скажу но служит верой и правдой третий сезон.Как я писал проблемы недозарядки устранил заменой щеток и регулировкой реле зарядки.
godzilla
Сообщение DavidTrada » 25.12.2016, 23:08 »
Зарядка Днепр
может у кого есть зарядка от сети 220В для автомобильного аккумулятора?
Такая, чтобы можно было взять, без проблем перевезти, попользоваться и отдать.
[url=http://tvto.ru/].[/url]
DavidTrada
Сообщение Grinii » 26.05.2023, 16:29 »
DavidTrada писал(а):может у кого есть зарядка от сети 220В для автомобильного аккумулятора?
Думаю, что вот такая https://norfin.com.ua/zaryadnaya-stantsiya-ecoflow-delta-2-1024-vtch/ зарядная станция EcoFlow DELTA (1024, 2048 или 3040 Втч) вам подойдет. Эта зарядка, зарядит ваш мотоциклетный аккумулятор без проблем. Более того, она автономная и сама заряжается от сети 220В и от солнечных панелей.
Вот как-то так.
Grinii
Байк: Ямаха
