головка мотоцикла урал
Сообщение godzilla » 27.05.2015, 09:32 »
Подскажите пожалуйста где в Николаеве можно фрезернуть головку на мотоцикл урал.
godzilla
Сообщение vind » 27.05.2015, 10:48 »
Может цилиндр проточить?
А вообще тебе нужен фрезеровально-координатный станок. Есть мужик возле зоопарка, не знаю работает еще.
Номер 0677696541 - Дмитрий.
Пы.сы. не забудь укоротить штанги :wink:
Сообщение Paolo » 27.05.2015, 14:03 »
Что это за злой под...б про штанги?
Сообщение vind » 27.05.2015, 15:16 »
Когда садишь головку нужно укоротить штанги и направляющие трубки, иначе не соберешь нормально. Хотя, если головку садить на 0,5 мм, то ,возможно, и не надо укорачивать.
Сообщение godzilla » 27.05.2015, 16:15 »
vind спасибо за номерок.Беда у меня с левой головой менял прокладки и подмазывал по канту высоко температурный герметик вопрос времени начинает проступать масло между головой и цилиндром.А нашёт направляющих трубок на урале они в цилиндре и надеюсь после фрезеровки регулеровочьных болтов хватит.
godzilla
Сообщение sly-uncle » 30.05.2015, 17:49 »
підтікання масла то вічна проблема в уралі. дренажна трубка по-дебільному розвальцована і масло постійно сифонить між нею і циліндром. просто герметиком обмазати - не вилікуєш.
sly-uncle
Сообщение godzilla » 31.05.2015, 11:38 »
Головы с цилиндрами шлифанули на координатном станке течь и запотевание вылечено.Всем огромное спасибо за участие в теме.
godzilla
Сообщение Paolo » 02.06.2015, 12:24 »
Привет.
Разбирал сам?
Где точили?
Сообщение godzilla » 09.06.2015, 21:01 »
Paolo добрый день,разборкой и зборкой занимался сам.Фрезеровал в Варваровке,очень хороший товарищ который неоднократно выручал в токарных и фрезерных проблемах.Кстати тоже большой любитель мототехники ездит на Suzuki четырех сотке.Вобщем если чтото будет нужно воплотить в жизнь с металла оброботкой он поможет.
godzilla
