ПОсле хороший кочки глохнет мотор!
Сообщений: 18 • Страница 1 из 1
Сообщение Варяг » 20.05.2015, 15:36 »
Налетел на кочку, мот заглох, заводится отказывался минуты три, потом завелся и как невчем не бывало, подхватывал бутто нету бензина. После носва попал на кочку, снова заглох, завелся на ходу, проехал метра три, снова глохнет, завожу, работает, только трогатся, глохнет, дал поработать пару минут, дальше поехал без проблем... что это может быть?
Мотоцикл Вайпер Круизер 200
200 кубиков 1 ствол
карб PZ30 с ускорительным насосом
Сообщение vind » 20.05.2015, 20:08 »
Колпачек или бронепровод смотри, обычно проводка так выпендриваеться.
На холостых вроде работает, а обороты набирать не хочет и глохнет на скачках.
Сообщение Варяг » 20.05.2015, 20:18 »
vind писал(а):Колпачек или бронепровод смотри, обычно проводка так выпендриваеться.
Варинат.... надо проверить перед дорогой домой
иногда даже казалось что перелило бензина....
Сообщение vind » 20.05.2015, 20:26 »
Не перелило, а не сгорело :lol:
Сообщение Paolo » 20.05.2015, 23:20 »
Если глохнет резко-то точно электрика. Из-за топлива на кочке не заглохнет...
Сообщение Memphis » 21.05.2015, 12:59 »
Йа вас умоляю )))
У меня на Торнадо было, что после каждой кочки глох. Вскрытие показало, что китайцы сорвали резьбу на блоке и из-за этого карб вырывало (он оставался висеть 1 одном болте) и он висел тупо болтался.
Сообщение Варяг » 21.05.2015, 13:07 »
Memphis писал(а):Йа вас умоляю )))
ух..... сегодня же проверю....
Сообщение poltergeist » 21.05.2015, 21:53 »
кочки - это класссно.... мой мот глохнет сразу после запуска, даже передачу воткнуть не успеваю. мож бак с топливом поставить надо , ато забываю постоянно...
Сообщение Alyssa555idom » 24.02.2016, 00:26 »
Cкутер Honda DIO AF 27 после запуска двигателя работает некоторое время, но потом глохнет. Подскажите в чём может быть проблема.
Alyssa555idom
Сообщение montano » 24.02.2016, 00:53 »
После того как заглох, завозиться сразу или нужно ждать?
Сообщение Alyssa555idom » 25.02.2016, 11:44 »
В первую очередь надо проверить электроклапан карбюратора. Если клапан не открывает подачу топлива, двигатель скутера после запуска глохнет.
Alyssa555idom
Сообщение Memphis » 25.02.2016, 12:03 »
у Дио 27 электроклапан в карбе, который открывает подачу топлива? :shock:
это какая-то новая модель Дио 27, а не стандартный Дио 27 :rofl
на сколкьо я помню, то у Дио стоит вакуумный насос на системе питания. в карбе стоит элетроподсос - он нужен только для того, чтоб прогреть двигатель на ХХ и не дать двигателю заглохнуть. У некоторых этот клапан вообще выдран и заменен на механический - так надежней.
фотку этого Дио можешь скинуть? (личном мне интересно, как он выглядит этот нестандартный Дио :D )
какая свеча после того, как хлохнет?
Сообщение montano » 25.02.2016, 20:31 »
Alyssa555idom писал(а):В первую очередь надо проверить электроклапан карбюратора. Если клапан не открывает подачу топлива, двигатель скутера после запуска глохнет.
Здесь ситуация как раз наоборот. Пусковой обогатитель при нагреве перекрывает иглой подачу топлива через свой канал. В следствии этого, прогретый двигатель сбавляет обороты.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Memphis писал(а): в карбе стоит элетроподсос
:oh
Сообщение Memphis » 25.02.2016, 21:17 »
:oh
ну забыл как называется :oops:
зы. но правильно ж назвал устройство, что оно делает 8)
Сообщение montano » 25.02.2016, 21:54 »
Правильно то , что этот клапан нужен для пуска и прогрева двигателя в холодный сезон года. :wink:
Сообщение las » 25.02.2016, 22:28 »
montano писал(а):Правильно то , что этот клапан нужен для пуска и прогрева двигателя в холодный сезон года. :wink:
К стати, мой механический, вместо эл, превосходно себя зарекомендовал. Проверено временем) Вот кому интересно http://www.motolife.mk.ua/forum/viewtopic.php?f=30&t=624&start=2320
Сообщение montano » 25.02.2016, 22:44 »
Так я и не понял, чем не устраивает электро. В чем проблема? У меня много лет стоит электро клапан, все просто шикарно работает. :dontknow
Сообщение las » 25.02.2016, 22:58 »
montano писал(а):Так я и не понял, чем не устраивает электро. В чем проблема? У меня много лет стоит электро клапан, все просто шикарно работает. :dontknow
Когда холодно, он у меня не успевал нагреваться на трассе и постоянно шел перерасход. Определил просто. Остановился поискать в кустах гаишнега, а обороты завышены, постоял минуты 2, обороты упали и так постоянно. Менял клапана, все тоже. Мне удобней самому регулировать холодный пуск. Да и генератор чуток разгрузил :scare
