Ремонт мотоцикла ИЖ Юпитер - 5
Сообщение Доктор » 28.03.2009, 22:15 »
Собсно проблема - перестал фунциклировать О_о
Перепробовали всё что смогли, а именно:
Компрессия есть.
Искра есть.
Топливная смесь в цилиндры поступает(свечи мокрые).
Свечи почистил(на всяк пожарный).
Вся проводка в целости.
Позавчера ездил "аж гай шумiв".
ЗЫ: мотоцикл полностью в стандарте. Ни разу не ремонтировался, двигатель не колотый. Прошел около 30 тысяч.
В чом может быть загвоздка? О_о может фару протереть и колёса накачать?)))
Доктор
Байк: МТ - 10-36, Ford Granada 2.0
Сообщение Storm » 28.03.2009, 22:23 »
Посмотри воздушный фильтр.
Или же картошку с глушителей выковыряй))) :wink:
Сообщение Доктор » 28.03.2009, 22:27 »
Фильтр посмотрю, а картошку мы запекли уже и вытащили :)
Доктор
Сообщение Versus » 28.03.2009, 22:31 »
Может быть уже просто двигатель на кап. ремонта пора ставить? ;)
все ж таки 30 тыщ для совкоцыкла эт не мало :?
Сообщение Доктор » 28.03.2009, 22:49 »
Ну как тебе сказать. Никаких позывов к смерти у него не было, работал без перебоев ... кап ремонт само собой, но надеялся хоть один сезон откатает :\
В общем посмотрим :)
Доктор
Сообщение Versus » 28.03.2009, 22:52 »
Компрессия какая ?
Сообщение Доктор » 28.03.2009, 22:55 »
Компрессия проверялась народным методом, путём затыкания пальцем отверстия для свечи. Палец откидывает :)
Доктор
Сообщение Versus » 28.03.2009, 23:07 »
ну в общем
Storm +1
посмотрите фильтр!
может бензин плохой залили?
бывает...
Свечи могли просто умереть...
то что искра на них присутствует, это еще не гарантия что она там тоже есть при высоком давлении в камере сгорания ;)
а компрессию все ж таки проверьте, пальцем - эт не дело :crazy
Сообщение Доктор » 28.03.2009, 23:09 »
завтра займусь фильтром и свечами :)
а компрессию все ж таки проверьте, пальцем - эт не дело Crazy
:oops:
Доктор
Сообщение Доктор » 02.04.2009, 19:51 »
Всё в порядке, мотоцикл завёлся :)
Фару протёрли :oops:
Доктор
Сообщение KaWa » 14.06.2009, 11:19 »
Народ, трабл такой.
После поездки на вторую часть сбора сайта мот стал жутко греться. Перед поездкой еле завели, сняли трубы, я оттуда столько дряни повытряхивала... Может это быть из-за них?
Завожу мот. Пытается хватануть (уже без моей помощи), я ручку до упора и через несколько секунд начинает заводиться. Симптомы как при загаженных свечах (но они чистые). Чуть прогазовываю - звук движка какой-то слишком резкий. Проехалась до ворот гаража и обратно и двиг перегрелся, аж запахло раскаленным металлом и маслом. Что это может быть? Может быть из-за забитых труб или еще чего?
Сообщение Dimon » 14.06.2009, 11:23 »
у меня был иж ю4к! у всех юпитеров такие болячки если слабо заводиться и свечи мокрые значит или слабая поршневая или слабий акум, а если греется значит нужно проверить зажигание! и зависит како стоит карбюратор , самый лучший из явы 6вт старый!
Dimon
Байк: K750M
Сообщение KaWa » 14.06.2009, 11:34 »
В том-то и дело что свечи сухие.
Раньше пару раз кикнешь - и свечи позаливало. А вчера свечи сухие были, только чет ему нехватало.
Насчет зажигания уже второй человек говорит. Спасибо, поймаю кого-то и буду учиться его выставлять :mrgreen1
Сообщение Versus » 14.06.2009, 12:51 »
в первую очередь зажигание нужно выставить правильно
если звук двигателя "какой то резкий" и греется слишком быстро - то полюбому причина в зажигании
так как мот является "кастом-байком" :crazy
система зажигания у тебя может быть модернизированой
при возможности, вскрой крышку зажигания и сфоткай то шо там увидишь :mrgreen1
тогда сможем помочь тебе самой разобраться с ним 8)
(выхлопные кстати, немогли так быстро "закоксоваться")
Сообщение Анархист » 14.06.2009, 13:37 »
Зажигание отрегулируй и усё :D
Надышаться можно только ветром!
Анархист
Байк: Днепр
Сообщение KaWa » 14.06.2009, 18:24 »
Спс, попробуем))
Фотку сделаю :roll:
Сообщение Balu » 15.06.2009, 10:48 »
Зажигание на Кавином Ижаке - БСЗ на базе датчика Холла.(если мне не изменяет память :)). И причина, скорее всего, в сбившемся зажигании.
Чудеса на виражах(С)
Balu
Сообщение Versus » 15.06.2009, 11:00 »
а оппережение за счет чего происходит? :roll:
Сообщение Balu » 15.06.2009, 11:10 »
Вот хоть убей, не помню. Ждем фоток :).
Balu
Сообщение krav.a » 15.06.2009, 11:32 »
Нед там апирежения.
Рабів до раю не пускають.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
