HELP! сбор коробки Планета 4
Сообщение anarchist » 12.05.2015, 00:38 »
Ребят кто может помочь собрать коробку на планете? ато чтот невыходит совсем :cry:
anarchist
Байк: Иж Планета 4
Сообщение BeaRing » 12.05.2015, 09:57 »
Даа, это целый марлезонский балет на выезде, тоже когда то голову ломал не один час. Там главное с вилками не напутать. В прочем было это давно и забыто. Но есть один знакомый в Мешковке у которого вместо сердца этот одноцилиндровый двухтактник, у него и квад и трактор и трайк и мотоцикл все на планетовских моторах. Можем договорится отвезти ему твой движитель, ему для сборки и калибровки, думаю он согласится (но это уточню в течение пары дней, отпишусь тут), так как под вал переключения нужно шайбы подбирать.
P.S. кстати он сейчас собирает из "трухи" еще один мотор на запас и не хватает чего то по коробке, так что если есть что лишнее, думаю он оценит.
Спрошу у него и сообщу.
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение GOSHA » 13.05.2015, 20:20 »
Ютюбь тебе в помочь
GOSHA
Байк: ИЖ-ЮП 3
Сообщение GOSHA » 13.05.2015, 20:38 »
Почитай на форуме.... я на своём юпаке сам переберал коробку... самое сложное правильно подобрать регулеровочные шайбы. я их на рынке ели нашол эти шайбы,. киданёш шайбы, потом прикрутиш на болты крышку без герметика, пробуеш как валы крутятся... общем ты понял.... Я свою посадил на герметик бл.ть собрал а коробка су.а не работает, пришлось опять колоть убирать лишние шайбы,... короче наеб.лся пока собрал...... Удачи тебе .... http://moto-planeta.ru/forum/topic_2724 :D
GOSHA
Байк: ИЖ-ЮП 3
Сообщение anarchist » 19.08.2015, 18:58 »
всем спасибо :) совместными усилиями сделали)))
anarchist
Байк: Иж Планета 4
