Температура масла
Сообщений: 13 • Страница 1 из 1
Сообщение BANdit » 17.01.2009, 11:24 »
Температура масла
ЛЮДИ добрые, помогите скинтесь мыслишками кто чего знает о рабочей температуре масла в двигателе днепра и при перегреве. просто мне надо исходя из етих температур подобрать термодачик. Хочу поставить принудительное охлаждение с квадрика.
"Ride in Peace"
BANdit
Байк: Днепр ХI 94 г.в.
Сообщение Shadow » 17.01.2009, 11:32 »
тема
к сантеху зарули и посмотри у него ужо стоят
Сообщение Versus » 17.01.2009, 11:50 »
У меня стоит датчик температуры масла
после расстояния в 50км масла нагревается до 60градусов, а на большие растояния я не ездил :cry: бо прав не було
был у меня в прошлом году один человек на днепре со Львова приехали
у него так же стоит датчик температуры
так вот
на стоковых поршнях температура масла при движении по трассе на достаточно немалое расстояние составляла порядка 120-130 С
на наших поршнях температура не подымалась выше 90-100 С
но так как их сейчас нету(поршней) то и не предлагаю
Сообщение BANdit » 17.01.2009, 12:18 »
Versus писал(а):У меня стоит датчик температуры масла
так вот
дуже дякую :D
"Ride in Peace"
BANdit
Сообщение BANdit » 17.01.2009, 12:27 »
versus а у тебя какой датчик стоит и где, я ставлю вазовский где нибуть в поддон и стрелка тоже вазовская будет 2106, вот только теперь какой датчик на вентилятор брать если рабочая за 110 градусов, ваз 2109 отпадает там 107 грань срабатывания. :cry:
"Ride in Peace"
BANdit
Сообщение Shadow » 17.01.2009, 12:31 »
тема
а вентилятор поможет?може радиатор лучше?
Сообщение BANdit » 17.01.2009, 12:34 »
Re: тема
Shadow писал(а):а вентилятор поможет?може радиатор лучше?
НЕТ, но душу греть будет :)
"Ride in Peace"
BANdit
Сообщение Shadow » 17.01.2009, 12:49 »
тема
в смысле датчик влючает насосик електрический масляный и с поддона на радиатор, в поддон к заборнику
Сообщение Shadow » 17.01.2009, 12:52 »
тема
помоему вентилятор поставить с зади для ускорения тоже.что для охлаждения двигателя.
Сообщение Versus » 17.01.2009, 12:56 »
BANdit писал(а):versus а у тебя какой датчик стоит и где, я ставлю вазовский где нибуть в поддон и стрелка тоже вазовская будет 2106, вот только теперь какой датчик на вентилятор брать если рабочая за 110 градусов, ваз 2109 отпадает там 107 грань срабатывания. :cry:
у меня от ВАЗ 2106 и датчик и приборчик
датчик вкрутил в ввареную гайку в поддоне
а приборчик стоит в стакане из нерж. на дуге
Изображение думаю стаканчик увидишь где именно установлен.
мой тебе совет, поставь сначала датчики измерительные
замерь какая именно у тебя рабочая температура двигателя.
Сообщение BANdit » 18.01.2009, 01:30 »
верс само сабой, что температура может быть другая на моем моторе, даже если взять два одинаковых мотора и залить в них разные масла
температура будет разной, при одинаковых режимах двс, я просто хочу ориентировочно определится стоит мне затею с пропеллером зативать и нет, принудительно включать его тоже не хочется, надо датчик а вот получится подобрать или нет ето вопрос! в ходу пропеллер не поможет а вот в городе в пробке очень даже
"Ride in Peace"
BANdit
Сообщение venr » 21.01.2009, 14:02 »
Забей на вентилятор в ходу обдува достаточно (если конечно нормальный радиатор) а не от запора
venr
Байк: мт
Сообщение BANdit » 21.01.2009, 18:40 »
venr писал(а):Забей на вентилятор в ходу обдува достаточно (если конечно нормальный радиатор) а не от запора
Спасибо... забиваю :D :D :D
"Ride in Peace"
BANdit
