непонятки с цепью...
Сообщение Варяг » 22.04.2015, 13:13 »
Народ, есть вопрос, поставил новую цепь, каюсь, звезды "старые" пробег на них всего около 1500км. Началсь такая штука, при езде издаются щелчки, и как немного дергает заднее колесо, ведомая звезда точно ровная, перед заменой цепи её снимал и проверял, износа нету вобще, элипс небыл обнаружен, уже не знаю на что грешить... подскажите плисс =(
Сообщение juk » 22.04.2015, 23:39 »
Re: непонятки с цепью...
Варяг писал(а):Народ, есть вопрос, поставил новую цепь, каюсь, звезды "старые" пробег на них всего около 1500км. Началсь такая штука, при езде издаются щелчки, и как немного дергает заднее колесо, ведомая звезда точно ровная, перед заменой цепи её снимал и проверял, износа нету вобще, элипс небыл обнаружен, уже не знаю на что грешить... подскажите плисс =(
соосность звёзд проверял ?
Сообщение Варяг » 23.04.2015, 01:37 »
Думаю и на это... а как это сделать?
Сообщение Хоук » 23.04.2015, 05:26 »
Ложись на байк сверху вниз!
Зы: Смотришь по цепи от задней звезды снизу в продолжении передней.
Сообщение vind » 23.04.2015, 10:31 »
Звезды меняються только с цепью, так-как шаг цепи и звезд меняються с выроботкой. В итоге у тебя сейчас быстро растянеться цепь. Не раз и не два сталкивался.
Сообщение Варяг » 23.04.2015, 13:35 »
пробег не больше 1500, звезды проверил... ведят себя так как нарушенная соосность =(
Сообщение Варяг » 28.04.2015, 16:04 »
непонятка решилась))) просто цепь по количеству звеньев родная, а звезды по количеству зубов нет, откромсалось 2 звена, и проблему как рукой сняло )))
