Почему скрипит барабанный тормоз
Сообщение RaMan » 31.12.2008, 16:09 »
Почему скрипит барабанный тормоз и что реально можно сделать?Советы типа"Намазать солидолом" принимаю после 1 апреля.
RaMan
Байк: Honda XL250
Сообщение BANdit » 31.12.2008, 19:07 »
Причин почему скрипят колодки много, просто купи спрэй (очиститель тормозов) можно любой фирмы и оно помогёт, нет значит смотри колодки или они стерлись или от времени задубели.
BANdit
Байк: Днепр ХI 94 г.в.
Сообщение vikarij » 31.12.2008, 19:11 »
Скрип идет от некачественных материалов или от неравномерного износа. Иногда помагает легкая притирка наждачкой средней или крупной зернистости.
vikarij
Сообщение Аэр » 31.12.2008, 19:52 »
кагда у меня скрипел барабан я бензинам памыл тряпкой вытер - потом скрип ушол ...
Аэр
Байк: Днепр(МТ)-11
Сообщение RaMan » 04.01.2009, 19:39 »
Колодки в отличном состоянии ,весь механизм тоже. Ничего не изношенно и не закисло. Колодки стоят те с которыми моцыль приехал с Японии.Эфективность торможения отличная, но скрипит зараза. Чтоб не пугать прохожих торможу в основном передом. Феродо платинум на переднем диске стер за 3 тысячи км. Спреем обрабатывать не пробывал ,но слышал ,что у авто такой обработки хватило на неделю, потом снова скрипит.
RaMan
Байк: Honda XL250
Сообщение Shadow » 07.01.2009, 18:08 »
тема
есть такая пословица. Хороший звук всегда вылезет.шутка ,не обращай внимания притреться
Сообщение vikarij » 08.01.2009, 01:56 »
Возможно поверхность колесного диска в месте соприкасания с торм колодками по какой то причине стала не идеально ровной(круглой), тогда надо проточить. Такое бывает от перегрева, удара и т.п.
vikarij
Сообщение Roman » 08.01.2009, 23:15 »
Мучала та же проблемма этим летом. Пути решения:
1 зачастую скрип появляется из-за небольшого перекоса задней оси(неправильной установки колеса)по-руски каккую-то из сторон натянули больше назад
2 Если не поможет - спрей очиститетель карбюраторов(авто) пшикнуть и тщательно протереть туалетной бумагой со всех сторон колодки и сам барабан, в дальнейшем юзать спрей для очистки цепи перед смазкой!
Roman
Байк: YBR-125
Сообщение RaMan » 10.01.2009, 11:39 »
Думаю, что 1-я причина вероятнее, т.к. звук появился после ревизии всего механизма заднего колеса, т.е. после его снятия. Но с другой стороны, вроде все делал тщательно, да и звук появился не сразу. Благодарю за советы. Скорей бы тепло, а там разберусь.
RaMan
Байк: Honda XL250
