Не снимается коляска на К750
Сообщение BORZ » 30.01.2015, 00:34 »
Подскажите каким образом снять коляску на К750. Все раскрутил, а снять не могу. Может я что-то не так делаю? Пытался сбить - тоже не получается.
Лучше умереть стоя,чем жить на коленях.
Лучше быть волком,которого все боятся,чем собакой,которую все любят.
BORZ
Байк: К 750 М, Geon Pantera 2
Сообщение INDIAN » 30.01.2015, 01:29 »
Я так понял проблема с нижними креплениями. Там цанговый зажим (для примера автоматический карандаш). Откручиваешь на несколько витков центральный болт, а затем молотком потяжелее хорошенько еб@нуть по шляпке этого болта стараясь как бы забить его обратно, чтобы губки цанги вышли из корпуса шарнира. Главное не переживать что либо сломать - оно для этого и предусмотрено. Не забудь сначала мот поставить на центральную подножку.
П.С.: чтобы конструкция мотоцикл-коляска "неожиданно" не развалилась болт цанги сначала лучше открутить на 2 - 3 оборота, а после того как шарнир начнёт гулять открутить так что бы шарик с рамы мотоцикла мог выйти из под губок цанги.
УМИРАТЬ не страшно, страшно не ЖИТЬ
INDIAN
Байк: hand-made choppers
Сообщение BORZ » 30.01.2015, 02:43 »
Да. Совершенно верно. Спасибо за совет. Вот только проблема. На заднем болт свернулся. Резьба внутри осталась. Сильно ржавый был. Ну в общем направление действий я понял. Утром пойду долбить.
BORZ
Сообщение BORZ » 30.01.2015, 23:21 »
Indian, спасибо за совет. Переднюю цангу выбил, а заднюю не смог. Короче с помощью турбинки, кувалды и зубила с ритуальными мантрами я снял раму.
BORZ
