Viper 200 Cruiser
Сообщение Варяг » 23.10.2014, 14:38 »
Viper 200 Cruiser
Облататель Viper 200 Cruiser он же LX200-3 Chopper. Вопрос, хочу поменять звезды и цепь, так как им уже хана, родных само собой нету, да ине хочется, стоят сейчас 15 на 41 зубья, хочется 16 на 38. МОжет кто то что то посоветывать, по виду подходят от ЮБРка, думаю прикупить, потянут ли они вес мотоцикла 150-180кг ?
Сообщение Zorro » 23.10.2014, 17:24 »
Подходит ведущая /маленькая / с Минска и Явы . самая нормальная ,. как я пробовал ,. была на 16 зубьев и цепь брал с Явы .. Гдето есть у меня в гараже такие звезды но под цепь с ИЖа с кросового мотоцыкла . если интересно будет ,. поищу .
Сообщение Варяг » 23.10.2014, 17:30 »
Обе звезды или только ведущая на 16 зубов?
Если есть то конечно интересно!
Сообщение Zorro » 23.10.2014, 17:50 »
16 и 41 . на 38 ставил когда поршневая мощнее стала . звезды гляну и сделаю фото
Сообщение Варяг » 23.10.2014, 17:52 »
очень жду! А что у тебя за зверь на который ты ставил такие звёзды?
Сообщение Zorro » 23.10.2014, 18:53 »
Был Дефиант 200 под спорт . много чего на нем перекрутил . А вот продал и жалею .
Сообщение Варяг » 23.10.2014, 19:32 »
А что еще крутил если не секрет? Есть шанс заставить его бежать 120 по трассе с пасажиром? )
Сообщение Zorro » 23.10.2014, 22:39 »
ну по их спидометру , мой 140 шел . Ну карб с большим дифузором поставил , с выхлопной чудил , хотел клапана с большим диаметром поставить но не успел .
Сообщение Варяг » 23.10.2014, 23:52 »
а какой карб??
Сообщение Zorro » 24.10.2014, 09:28 »
Стоял с 125 кубового и это с магазина , поставил с дифузором на 30 такойже . разница ощутима стала сразу , мощности добавилось .
Сообщение Zhdan » 24.10.2014, 09:33 »
как бывший владелец одностволной 200-ки отпишусь на основе опыта зонгшез лзх: при езде вдвоем была крейсерская 90, нормально мот чувствовал себя, если бы поменял звезды, то мот здыхал бы при каждом подъеме и обгоне и не факт, что у двигателя на тех же оборотах хватило бы мощности разогнать мот до 120
Сообщение Zorro » 24.10.2014, 12:38 »
Я делал перегильзовку и ставил поршень на 64.5 при родном 63 , масляное охлождение , шлифовал каналы впуска и выпуска , со звездами пробывал , то вдвоем 110 крейсер
Сообщение Варяг » 24.10.2014, 12:46 »
при попутном ветре мой сейчас бегает с пасажиром 110 в среднем, но уже напряжно, сильно высокие обороты
Сообщение Zhdan » 24.10.2014, 13:07 »
главное не переборщить, а то под горку тронуться будет тяжело :D
Сообщение Варяг » 24.10.2014, 13:27 »
потому и советуюсь))) хочу в комплексе карб поменять, отшкурить впускной канал и выпускной, также сделать клапан вместо тбльпана Т-образным
Сообщение Zorro » 24.10.2014, 14:32 »
Если есть запас мощи то смело ставь звезды на 16 и 38 , карб и будет тебе счастье . нашел звезды но не чем фоткнуть , маленькая на 14 И большая на 41 эт под цепь ИЖ ,. короче увидеш решиш . попробую на вечер сделать
Сообщение Варяг » 24.10.2014, 14:36 »
Зорро, спасибо, но 14 на 41 нету смысла... у меня стоит 15 на 41 в стандарте =(
Сообщение Варяг » 24.10.2014, 15:38 »
ведущую заказал уже, от Минска на 16 зубов, теперь ведомая нужна...
Сообщение Варяг » 29.10.2014, 19:26 »
а как ставилась от Минска звезда, там отвертий нету под болты для шайбы...
Сообщение Zorro » 29.10.2014, 22:10 »
На вал звезда и штопарное кольцо с какого нибуть вала . У меня те звезды на 17 дюймовом спицованом колесе стоят . того и шаг зубьев такой наверное .
