Обслуживание и ремонт XJR400R - вопросы и ответы.
Сообщение TeNbOK » 13.10.2014, 11:37 »
Наверное, я уже поднадоел темы с вопросами плодить, поэтому решил сделать одну тему и складывать сюда все возникающие вопросы по моему хыжиру... Заодно потом и все советы в одной ветке будут, легче искать, если что-то после кому-то понадобится...
Сообщение TeNbOK » 13.10.2014, 11:40 »
И первый вопрос...
Вот это - насколько чревато?.. Фото немного смазано, но видно что возле винта полущился пластик и виден металл, а также присутствуют трещинки по телу...
Я так понимаю, что трещинки в пластике, но под ним металл?.. или я ошибаюсь и надо срочно заказывать? И как оно вообще правильно называется? )))
Сообщение St. Bob » 13.10.2014, 12:04 »
Вот тебе тема в помощь:
http://moto.kiev.ua/forum/?trid=moto/118054397722
Это патрубки карбюраторов, по-английски "MANIFOLD JOINT"
Если трещины сквозные - будет тянуть воздух, что плохо скажется на работе двигателя.
Можно попробовать замазать резиновым герметиком или купить новые.
Есть "китай" за 50 уе и оригинал за 200 баксов
http://www.ebay.com/itm/190885795273?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
St. Bob
Байк: Yamaha XJR400
Сообщение TeNbOK » 13.10.2014, 12:11 »
St. Bob писал(а):Вот тебе тема в помощь:
Спасибо за ссылки, сейчас зачитаю...!
(ох, надеюсь 200 баксов - это за все 4, а не за каждый)
Сообщение TeNbOK » 13.10.2014, 12:13 »
St. Bob писал(а):Если трещины сквозные - будет тянуть воздух
а есть возможность проверить, сквозные они или нет, не снимая?.. а то ж это дофига всего снимать, чтобы эти манифолды снять, как мне кажется...
Сообщение St. Bob » 13.10.2014, 12:15 »
Простого способа проверки не подскажу.
Лучше снять и проверить визуально, а для надежности - промазать герметиком.
Разницу с наличием подсоса воздуха и без него должно быть слышно потом по работе двигателя.
St. Bob
Байк: Yamaha XJR400
Сообщение TeNbOK » 13.10.2014, 12:44 »
Bob, скажи пожалуйста, а вот такие пойдут?
http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycl ... 14783.html
Сообщение St. Bob » 13.10.2014, 12:54 »
это и есть китайский аналог: внешне похож, но в действительности оказался фигнёй.
если хочешь попробовать - дам контакт человека, у которого они остались.
St. Bob
Байк: Yamaha XJR400
Сообщение TeNbOK » 13.10.2014, 13:05 »
St. Bob писал(а):это и есть китайский аналог: внешне похож, но в действительности оказался фигнёй.
ну, ежель оно фигня - смысл заведомо неправильные детали устанавливать... так что не буду человека зря отвлекать :)
Сообщение St. Bob » 13.10.2014, 13:25 »
http://gostomel.ko.olx.ua/obyavlenie/yamaha-xjr-400-patrubok-karbyuratora-4hm1358600-ID9BwjD.html
St. Bob
Байк: Yamaha XJR400
Сообщение TeNbOK » 13.10.2014, 13:42 »
St. Bob писал(а):http://gostomel.ko.olx.ua/obyavlenie/yamaha-xjr-400-patrubok-karbyuratora-4hm1358600-ID9BwjD.html
ага, спасибо, я уже эту ссылку нашел, пока рылся в гугле...
кстати, З.Ы. - на форумах довольно часто люди пишут, что оригинальные патрубки от времени трескаются у всех, но при этом только верхний слой - если их снять и заглянуть внутря, то там все идеально и трещин нет...
как вывод - таки надо снимать... :(
Сообщение TeNbOK » 13.10.2014, 15:02 »
А вот такие не пойдут?.. Вроде ж и не китай - производитель японский написан вроде...
http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-XJR400-4 ... 2340e99e86
Сообщение St. Bob » 13.10.2014, 15:34 »
про эти ничего сказать не могу.
в описании "AFTERMARKET PARTS" - это не оригинальные.
так что на твой страх и риск
St. Bob
Байк: Yamaha XJR400
Сообщение TeNbOK » 13.10.2014, 15:44 »
St. Bob писал(а):про эти ничего сказать не могу.
ясно, спасибо
Сообщение ALEX-SS » 14.10.2014, 11:22 »
не переживай толщины стенок еще лет на 20 хватит китай брать не советую г полное задолбаешся доводить до ума(тоньше вакуумные отводы и их надо на герметик переклеивать иначе выпадают) если визуально трешины напрягают обмажь по наруже герметиком
"Jedem das Seine" - "Каждому - свое"
как написал на одном заведении дядюшка Адольф
ALEX-SS
Байк: ЧОПЕР ИЖ ,ЯМАХА XJR,кава z и много чего еще
Сообщение TeNbOK » 14.10.2014, 14:58 »
ALEX-SS писал(а):не переживай толщины стенок еще лет на 20 хватит китай брать не советую г полное задолбаешся доводить до ума(тоньше вакуумные отводы и их надо на герметик переклеивать иначе выпадают) если визуально трешины напрягают обмажь по наруже герметиком
Визуально они меня как бы и не напрягают :) Просто первый мотоцикл, хочется довести его до состояния, чтобы все хорошо работало - поэтому и вопрошаю по каждому такому поводу :) Заодно и опыта наберусь ;)
Сообщение St. Bob » 14.10.2014, 15:24 »
TeNbOK писал(а):мотоцикл, хочется довести его до состояния, чтобы все хорошо работало
Хочешь так же?
http://www.motolife.mk.ua/forum/viewtopic.php?t=4805
St. Bob
Байк: Yamaha XJR400
Сообщение TeNbOK » 14.10.2014, 15:41 »
St. Bob писал(а):Хочешь так же?
*подобрал челюсть с пола*
боюсь, у меня немного финансово-технологические условия не позволят )))) а также наличие отсутствия опыта ))))))))))
зато теперь я знаю, кого буду спрашивать всю зиму по тому или иному вопросу, однозначно.
Сообщение St. Bob » 14.10.2014, 15:51 »
Этот ремонт делался целой командой, так что я не спец во всём.
St. Bob
Байк: Yamaha XJR400
Сообщение TeNbOK » 14.10.2014, 15:56 »
St. Bob писал(а):Этот ремонт делался целой командой, так что я не спец во всём.
дык тем более отлично - одна голова, как говорится, хорошо, а форум лучше! ))) гуртом легче не только батьку бить )))
