Ремонт рулевого управления
Сообщение KaWa » 09.09.2013, 12:45 »
Народ, кто в курсе: стойки должны намертво фиксироваться в траверсе или должен быть небольшой люфт? Мне тут кто говорит что намертво, а кто - что люфтить слегка должно чтобы гасить вибрацию на неровностях.
Хелп!
Сообщение сержант » 09.09.2013, 13:12 »
если прикручиваются через резинки то люфт небольшой будет, а если метал к металлу - должно быть "намертво".
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение KaWa » 09.09.2013, 13:17 »
Там сайлентблок типа такого стоит
И стойка внутри этого сайлента болтается, должна или нет? Не будет разбивать металл о металл?
Сообщение Vovan » 09.09.2013, 13:28 »
Re: Ремонт рулевого управления
KaWa писал(а):Народ, кто в курсе: стойки должны намертво фиксироваться в траверсе или должен быть небольшой люфт? Мне тут кто говорит что намертво, а кто - что люфтить слегка должно чтобы гасить вибрацию на неровностях.
Хелп!
должны быть малость подвижны, но за счет пластичности сайлентблоков, а не за счет люфтов между деталями. Сайлентблоки частично гасят вибрации, снижая добротность колебательной системы и рассеивая часть механической энергии в виде тепла )
Металл-в-металл, теоретически, там болтаться не должен ни где. Но если там немножко люфта и есть - ничего страшного произойти не должно.
Vovan
Байк: Jawa-634, Honda CB400
Сообщение KaWa » 09.09.2013, 13:35 »
Спасибо за инфу))
ЗЫ Сайлентам, по-видимому, :ass
А люфт на мой взгляд немного больше чем надо - незакрепленной стойкой внутри сайлентов можно издавать звук как при перемешивании сахара в стакане с чаем))
Сообщение mishka » 09.09.2013, 16:29 »
По идее все должно быть наглухо. На то там и сайлентблок чтоб за счет резины в нем вибрацыя не передавалась на кузов (раму). А если стойка болтается то будет разбивать этот самый сайлентблок. Или он уже убитый. Я бы взял новый сайлентблок.
mishka
Байк: Иж Юпитер-3, Юпитер-5
Сообщение KaWa » 11.09.2013, 23:15 »
Пасиб, но там, по-видимому, все совсем печально, поскольку отдельно сайлентблоков нет, только вместе с траверсой... Буду обращаться к механикам, своими силами не справиться
