Двигло и не прогорающий бензин.
Сообщение Wikinger » 18.12.2012, 12:49 »
Приветствую, камрады. Давеча с товарищем раскидывали моего красноголового бандита и заметили одну странную штуку. Собственно штука: после снятия эйрбокса, карбов и просвечивания фонарем внутрь манифлуд двигла (интересно то), в одной из камер с клапанами (хз как эта штука называется, но вы меня поняли) осталось откровенно дофига бензина. Остальные 3 камеры сухие.
Моя пятая точка подсказывает мне что это не есть очень нормальное положение дел. Теперь, вопрос. Права ли моя пятая точка и если да, то какие у кого мысли по поводу виновников: клапаны, топливная, зажигание?
CERBERS BROTHERHOOD
Wikinger
Байк: KTM ADV 950
Сообщение vind » 18.12.2012, 13:15 »
Re: Двигло и не прогорающий бензин.
Wikinger писал(а):Приветствую, камрады. Давеча с товарищем раскидывали моего красноголового бандита и заметили одну странную штуку. Собственно штука: после снятия эйрбокса, карбов и просвечивания фонарем внутрь манифлуд двигла (интересно то), в одной из камер с клапанами (хз как эта штука называется, но вы меня поняли) осталось откровенно дофига бензина. Остальные 3 камеры сухие.
У тебя может один из карбов бенз не держать. Вакуумки довольно герметичны и могут бенз сливать прямо в цилиндр. Очень опасная фигня кстати. Если такая болезнь долго, то посмотри масло оно уже может не иметь свойств и быть разбавлено бензом.
Сообщение сержант » 18.12.2012, 15:41 »
если бенз льеться рекой нужно подрегулировать уровень топлива в поплавковой камере, выставить по мануалу, дело не хитрое. Ну или заменить резиночку на запорной игле или запорную иглу - тогда попадос на ремкомплект.
ИМХО: если бы такая проблема была на работающем моторе он бы давно помер от разбавленного бензином масла или даже от гидроудара (если там реально много бенза), так что скорей всего бенз туда хлюпнул во время демонтажа карбов.
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение Wikinger » 18.12.2012, 17:24 »
В общем, все пути ведут в Рим. Т.е. в карб). Ладно, будем посмотреть. Спасибо
CERBERS BROTHERHOOD
Wikinger
Байк: KTM ADV 950
Сообщение vind » 18.12.2012, 20:44 »
Wikinger писал(а):В общем, все пути ведут в Рим. Т.е. в карб). Ладно, будем посмотреть. Спасибо
У меня тоже стоят вакуумки. И один карб не держал бенз вообще, тем неменее гидроудара не было, просто переливал ужасно и не ехал нормально.
Сообщение benjoice » 18.12.2012, 20:58 »
от вы блин,гидроудар только в том случае когда за один такт впуска хватается большое количество жидкости.
Вслучае Wikingerа либо мот стоял и бенз натёк(игла карба не держит) либо при разборке наклонили карб(что врядли кажись они в блоке).
Даже если во время работы двигателя один из карбов переливает,бенз просто улетает в трубу,иногда с выстрелами :D .
Не парьтесь,проверьте нагар на свечах и не парьтесь дальше :D
Сообщение vind » 19.12.2012, 10:00 »
benjoice писал(а):от вы блин,гидроудар только в том случае когда за один такт впуска хватается большое количество жидкости.
Я про тот случай, когда натекает куча бенза на не работающем двигле при открытом впускном клапане и когда двиг подхватывает происходит пизд..ц.
Сообщение Wikinger » 19.12.2012, 13:32 »
Карбы действительно в блоке. И, кстати, в последнюю поездку перед консервацией двигло нещадно троило и очень неохотно запускалось. В общем, на выходных буду смотреть диафрагмы, проверять как карбы бенз держат, разбирать/чистить, проводить ревизию свечам, гадать на нагаре и тд.
CERBERS BROTHERHOOD
Wikinger
Байк: KTM ADV 950
Сообщение vind » 19.12.2012, 13:59 »
Wikinger писал(а):Карбы действительно в блоке. И, кстати, в последнюю поездку перед консервацией двигло нещадно троило и очень неохотно запускалось. В общем, на выходных буду смотреть диафрагмы, проверять как карбы бенз держат, разбирать/чистить, проводить ревизию свечам, гадать на нагаре и тд.
В карбе у тебя просто игла в поплавковой камере не держит.
