ремонт вилки
Сообщений: 18 • Страница 1 из 1
Сообщение sly-uncle » 17.01.2012, 00:00 »
ремонт вилки
проблема наступного плану.
є нижні стакани вилки від мотоцикла М-72. у стаканах всередині від довготривалої ескплуатації розбита поверхня, так звана "бочка" :shock: . власне питання: хтось в курсі, де можна грамотно розточити-прошліфувати зсередини ті стакани? варіант "дядя Вася з сусіднього гаража таке уміє і робе" поки що не пропонувати. розміри: внутрішній даіаметр -37мм, довжина 220мм. низи вже обрізані, фотки докладаю:
sly-uncle
Сообщение fanatykCZ516 » 17.01.2012, 01:15 »
что именнно сделать надо? могу взяться.
не погода, не понос, не отменит мотокросс.
fanatykCZ516
Байк: KTMAHA exc 250
Сообщение К А П А » 17.01.2012, 02:27 »
Re: ремонт вилки
sly-uncle писал(а):проблема наступного плану.
Я выточил себе новые из нержавейки, потому как весь мотик восстановлен из нержа. А в твоём случае, чтобы не париться, проще будет из обычной стали выточить и по деньгам и по времени :thx
НЕРЖАВЕЙКА спасёт мир !!!
К А П А
Нержавеющая морда
Сообщение sly-uncle » 17.01.2012, 18:00 »
fanatykCZ516 писал(а):что именнно сделать надо? могу взяться.
sly-uncle
Сообщение sly-uncle » 17.01.2012, 18:06 »
Re: ремонт вилки
К А П А писал(а):Я выточил себе новые из нержавейки, потому как весь мотик восстановлен из нержа. А в твоём случае, чтобы не париться, проще будет из обычной стали выточить и по деньгам и по времени :thx
виточу стакан і що далі? знову встане питання шліфовки зсередини.
крім того оригінальні стакани литі - хочу зберегти їх.
sly-uncle
Сообщение fanatykCZ516 » 17.01.2012, 19:09 »
на черноморском проточим)
fanatykCZ516
Сообщение К А П А » 17.01.2012, 19:53 »
Re: ремонт вилки
sly-uncle писал(а):виточу стакан і що далі? знову встане питання шліфовки зсередини.
В том-то и весь прикол, ты начнёшь внутри выравнивать а там заводской размер 37 мм. Не факт (я даже уверен), что тебе поможет выровнять эллипс размер 38 мм. По этому тебе полюбасу придётся делать 39мм. а если так делать, там "тела" понты останутся :lol:
Просто говорю тебе как есть, сам с такой проблемой столкнулся. Но если у тебя не очень изношено, то может и выйдет нормально расточить. :oops:
Последний раз редактировалось К А П А 17.01.2012, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
К А П А
Нержавеющая морда
Сообщение spider » 17.01.2012, 20:47 »
Re: ремонт вилки
В том-то и весь прикол, ты начнёшь внутри выравнивать а там заводской размер 37 мм. Не факт (я даже уверен), что тебе поможет выровнять эллипс размер 38 мм. По этому тебе полюбасу придётся делать 29мм. а если так делать, там "тела" понты останутся :lol:
очкарик дело говорит . . . :dontknow
spider
Сообщение sly-uncle » 17.01.2012, 21:19 »
Re: ремонт вилки
так, я знаю за такий фінт. стінка має 4мм - є стаканів є два комплекти. один середнячковий, другий вбитий- на ньому можна поекспериментувати :shock:
sly-uncle
Сообщение К А П А » 17.01.2012, 21:39 »
Тогда желаю удачи в начинании, если получится отпишись :wink:
К А П А
Нержавеющая морда
Сообщение Rodion.Mk » 17.01.2012, 23:40 »
Лучше сделать новые ,хоть не жалко будет потраченых денег и времени
Rodion.Mk
Сообщение sly-uncle » 18.01.2012, 14:50 »
Rodion.Mk писал(а):Лучше сделать новые ,хоть не жалко будет потраченых денег и времени
а нові зроблять за 5хв і дві гривни? :shock: хотів би все-таки зробити порядок з оригінальними :)
sly-uncle
Сообщение Rodion.Mk » 18.01.2012, 18:03 »
Успехов, при желании всё можно исправить. Если токарь хороший, то всё будет гуд.
Rodion.Mk
Сообщение Хоук » 19.01.2012, 01:24 »
Rodion.Mk писал(а):Успехов, при желании всё можно исправить. Если токарь хороший, то всё будет гуд.
Три составляющие : токарь нормальный, станок с нормальной геометрией, люнет. Пример лучше забадяжить на 1к62 (там оригинальный люнет) 8)
Сообщение К А П А » 19.01.2012, 01:34 »
Райбером прошёл, а потом шлифонуть и не парить яйца ;)
К А П А
Нержавеющая морда
Сообщение Хоук » 19.01.2012, 01:38 »
К А П А писал(а):Райбером прошёл, а потом шлифонуть и не парить яйца ;)
Ну про райбер спорить не буду, а про шлифануть - лично у меня нет доступа до шлифовочного станка - который это может сделать (один станок есть-но он поломан, именно шлифовочный для таких дел - модель сейчас не помню) :wink:
Зы: Были бы больше распростанены шлифовальные- а тока все ограничиваются токарный, сверлильный, фрезерный :(
Сообщение sly-uncle » 10.03.2012, 22:41 »
гра закінчена. стакани прошліфовані:
sly-uncle
Сообщение К А П А » 10.03.2012, 22:51 »
Классно получилось !!! Эллипс полностью убрал ? И чем шлифовали ?
К А П А
Нержавеющая морда
