ИЖ П4 вибрация
Сообщение paluch » 08.01.2012, 22:53 »
ИЖ П4 вибрация
есть сей аппарат при скорости 60 начинает чувствоваться вибрация при
65-70 это уже хорошо ощутимо,на холостом когда газуешь тоже есть вибрация,думаю что может щеки на колен вале или подшипники?
Прошу знающих ваше мнение
За ранее спасибо.
paluch
Байк: нету
Сообщение JDANoff » 09.01.2012, 01:12 »
Тупо но всё-же, проверь коленвал и подшипники. Была подобная хня. Карбы не Явовские стоят?
Сообщение сержант » 09.01.2012, 01:29 »
У меня такая же хрень когда-то была, по ощущениям не то щека коленвала трет, не то палец маленько вылез и о край окна цепляет, на малых оборотах ниче, а в нагрузке начиналось. Раза зо два разбирал цилиндр, не снимая мотор с мота, потом оказалось что сам двиг плохо прикручен. вот такая вот мелочь, проверь может не все так страшно.
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение kenny mckormik » 09.01.2012, 01:52 »
отбалансируй коленвал+подшипники глянь :!:
kenny mckormik
Байк: JAWA 350/360,Honda VFR 750f
Сообщение paluch » 09.01.2012, 10:00 »
JDANoff писал(а):Тупо но всё-же, проверь коленвал и подшипники. Была подобная хня. Карбы не Явовские стоят?
не карб родной
paluch
Байк: нету
Сообщение JDANoff » 09.01.2012, 12:34 »
kenny mckormik писал(а):отбалансируй коленвал+подшипники глянь :!:
