Требуется помощь в сверлении двух отверстий
Сообщение LENIN » 30.03.2011, 14:28 »
Значит задача такова
В картере мотоцикла ява нужно просверлить два отверстия сразу в двух половинках за один установ(отверстия для ремонтных втулок под ось вилочек коробки передач
На фото думаю все понятно.Снизу должно соосно получится такое же отверстие.При этом длина сверла должна быть ~200мм с учетом захода сверла в патрон(диаметр сверла 8мм)
Дрелью это сделать ровно не получится.
Как мне сказали на сверлильном тоже будет не точно.
Сказали что поможет координально-расточной станок(где он есть не знаю)
Мож кто что посоветует или поможет.Мож кто на сверлильном сможет.
LENIN
Байк: JAWA 350-634-8-19 1980гв
Сообщение LENIN » 31.03.2011, 08:44 »
Да,перевелись мастера на Руси.
LENIN
Сообщение AVIAtor » 31.03.2011, 09:40 »
Да не парься ты. аккуратно сделай сверлильным. Там точность особая не нужна, не вал все-таки.
У меня первое вскрытие после покупки (в 1994 году) показало, что согнувшийся шток слизал отверстие в правой половине картера (выдрало металл в сторону). Я ДРЕЛЬЮ углубил отверстие на пару мм в тело, а на шток с противоположной стороны надел такой же толщины шайбочку, чтобы шток сдвинуть, проверив, чтобы вилка на первой передаче в нее не упиралась. И все. В таком виде ЯВА ходит 16 лет без проблем с коробкой. О пробеге скромно промолчу.
А коорд- расточной раньше был на стройрынке, не знаю, как сейчас. Там СТО есть. Мне там шатуны на дизель делали.
Марк Твен
AVIAtor
Байк: ЧЕРНЫЙ.
Сообщение AVIAtor » 31.03.2011, 10:03 »
Я так понял, ты хочешь поставить пробки на резьбе, чтобы менять шток без разборки. Далее - ИМХО.
Делать это есть смысл, чтобы подправить разбитые отверстия. Если шток согнуло, на то были причины: неправильная регулировка коробки или поломка вилки, кулисы и т.д. Если сломало - все равно не извлечешь. При любом раскладе, без вскрытия не обойтись. Разве что поставить новый шток на дороге, чтобы до дома доехать (если повезет), но в такой ситуевине свежепойманная "Газель" помогает лучше.
Марк Твен
AVIAtor
Байк: ЧЕРНЫЙ.
Сообщение LENIN » 31.03.2011, 10:32 »
Я тоже склоняюсь к сверлильному станку.
Наверно так и буду делать
LENIN
