РР для Японцев
Сообщение Djonni986 » 08.02.2011, 23:32 »
РР для Японцев
Собираю реле зарядки под заказ. Стоимость чуда 300 грн. 0669528413 Андрей.[/img]
Четыре колеса возят тело, а два - душу.
Djonni986
Байк: ИЖ Ю3
Сообщение NePofig » 28.02.2011, 12:45 »
Yamaha xt125x
Последний раз выезжал перед похолоданием.
Первый старт киком на подсосе, прогрев, на прогретый пользовался стартером.
Поскольку на зиму не консервировал, а периодически катался + каждые выходные обязательно заводил в гараже то акум не снимал.
В четверг вечером - включаю зажигание - ноль реакции (панель темная), я думаю акум здох (он у меня в последнее время и так плохо зарядку брал) а тут еще и мороз в гараже холодно.
В общем с лапки завел нормально, через пару минут панель отозвалась но (начинает розжигатся ксенон - панель гаснет), и все повторяется пару раз, при этом движок работает нормально. Через минут 5-10 с ксеноном все стало нормально но когда даю газу на холостых - напряжение падает - ксенон гаснет.
Я для себя решил что акуму пришел конец - думаю нормально к началу сезона новый поставлю...
Поставил новый акум (варта), а ситуация не поменялась...
п.с
со стартера заводится - акум живой... Что делать?
Больше газу, меньше ям!
NePofig
Байк: Honda RX250 Baja
Сообщение Vampir » 28.02.2011, 12:56 »
Автор поста делал мне релюшку. Пока сезон ,тьфу-тьфу, отработала. А то, что это у тебя РР сдохло - к гадалке не ходи, эта релюшка - наверно самое слабое место "Хонд".
Vampir
Байк: Yamaha Drag Star
Сообщение NePofig » 01.03.2011, 09:13 »
Проблема решена - предохранитель на силовом кабеле)))
НАЧИНАТЬ НАДА С ПРОСТОГО.....
NePofig
Сообщение Djonni986 » 01.03.2011, 10:27 »
В другом посте спрашивал. Да, если магнетка стоит то такое бывает.
Djonni986
Байк: ИЖ Ю3
