Нужна помощь в переводе Касика на гену Г424
Сообщение toha87 » 04.04.2010, 01:01 »
Собственно имеется картер К750 и все :cry: . Очень нуждаюсь в помощи (имеется ввиду нужно оборудование) для переделки его под гену Г424. Желательно чтобы это было в Николаеве или хотябы в области.
Безжалостна глубь океана! Но твари, скользящие в ней хороши к жигулёвскому пиву!
toha87
Байк: Сейчас пешеход, а вообще-то самопал
Сообщение Shadow » 04.04.2010, 01:28 »
тема
Мармона спроси может поможет
Сообщение toha87 » 04.04.2010, 15:23 »
Поподробнее пожалуйста :)
toha87
Сообщение shulz_jack » 05.04.2010, 14:17 »
Re: тема
:wink:
Последний раз редактировалось shulz_jack 10.08.2010, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение shulz_jack » 07.04.2010, 12:12 »
toha87 писал(а):Поподробнее пожалуйста :)
Я вот поковырял завал всякой разной инфы, и вот чего нашел (может будет проще, чем точить планшайбы и картер на координаторно-расточном :lol: ):
Перемотка 6В генератора на 12В.
Конструкция генератора Г414, его электротехнические параметры, а также мощность потребителей системы электрооборудования тяжелых мотоциклов позволяют для переделки на 12 вольт обойтись лишь заменой статорной обмотки (обмотки возбуждения), оставив прежний якорь. При этом не надо снимать двигатель с мотоцикла, переделывать его картер, изготавливать новые детали и т.д.
Прежде чем приступить к замене статорной обмотки генератора Г414, необходимо изготовить простейшее намоточное приспособление согласно рис. 1 (или использовать имеющееся обычно у радиолюбителей). Сердечник имитирует одноименную деталь полюсного башмака генератора с той лишь разницей, что имеет конусную поверхность, с которой удобнее снимать обмотку. Затем надо взять провод марки ПЭТВ-2 или ПЭВ-2 диаметром 0,52+0,01 мм и намотать на катушку 550 витков, плотно и равномерно уложив их между ограничительными щеками. Далее, пометив начало и конец обмотки, снять катушку с приспособления, обмотать одним слоем бязевой ленты с перекрытием в половину ее ширины, обработать (пропитать) лаком ГФ-95 или другим электроизоляционным с последующей просушкой или, при отсутствии такой возможности, покрыть витки хлопчатобумажной (синтетической) изоляционной лентой. На выводные провода полюсной катушки надеть хлорвиниловые трубки и припаять клеммные наконечники.
После этого нужно разобрать снятый с двигателя генератор, очистить его детали от грязи, промыть в керосине (бензином мыть нельзя!), осмотреть щетки, коллектор и подшипники якоря. Если выявятся дефекты - устранить их. Чтобы снять полюсный башмак с обмоткой возбуждения, пользуемся большой отверткой с жалом, соответствующим шлицу винта, которым башмак закреплен в корпусе генератора. Если винт не будет отворачиваться, можно воспользоваться струбциной, тисками или прессом с наконечником наподобие жала отвертки, как показано на рис. 2.
После удаления с полюсного башмака старой обмотки и грязи надеваем на него новую катушку и вставляем в корпус генератора. Вворачиваем насколько возможно винт крепления в полюсный башмак. Чтобы придать новой обмотке необходимую форму, поджать полюсный башмак к корпусу генератора (таким образом можно обеспечить требуемый зазор между ним и якорем), надо изготовить оправку и вставить ее в собираемый узел, как показано на рис. 3. В таком виде корпус опять устанавливаем в зажимное приспособление (см. рис. 2) и закрепляем окончательно полюсный башмак. После этого оправка должна свободно извлекаться из корпуса генератора. Сборку завершаем установкой в его корпус якоря, щеток и крышек. Наконец, соединяем обмотки возбуждения (согласно рис. 4).
С целью повысить обороты генератора, при которых он начинает отдавать электроэнергию, желательно заменить стандартную шестерню с 16 зубьями вновь изготовленной с 14 зубьями при модуле 2,5 мм, с углом зацепления 20° и левым направлением угла наклона зубьев к оси вращения, равным 20"21,8'.
Собранный генератор устанавливаем на двигатель, регулируем зазор в зубчатом зацеплении и подсоединяем генератор к системе после замены 6-вольтовых приборов 12-вольтовыми (катушка зажигания, реле-регулятор, электролампы, аккумулятор и др.), делаем пробный пуск двигателя и проверку работы всех систем электрооборудования.
shulz_jack
Байк: MT-11
