Подскажите по зарядному
Сообщений: 13 • Страница 1 из 1
Сообщение Вячеслав » 21.02.2010, 19:09 »
В общем такой конфуз, купил себе зарядку импульсную 12-6в. 6А. и при попытке зарядить акум свой 6-ти вольтовый 11A стрелка которая указывает мощность зарядки в амперах зашкаливает и цокотит непрерывно. Из-за чего это может быть? :?:
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Fedya » 21.02.2010, 19:34 »
Или зарядка такая или х.з. (если аккумулятор живой и не закороченный внутри) Попробуй на 12в аккуме каком-нибудь, если будет нормально, то смотреть, может где-то на ней ток зарядки регулируется. Надо смотреть, что за зарядное и какой алгоритм работы у него (или он заряжает стабильным током 6 А до определенного напряжения, или у него регулируется ток зарядки). Вообще-то кислотные аккумуляторы надо заряжать током 1/10 часть от емкости, т.е. для твоего должен быть ток не более 1,1А, а если больше, то посыпятся пластины и аккум можешь выкинуть....
Последний раз редактировалось Fedya 21.02.2010, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Fedya
Сообщение Геннадий » 21.02.2010, 19:34 »
Ток заряда выставляется руками или автоматически?
Попробуй зарядное на автомобильном аккумуляторе 12В, 50-60 а*ч. Станет понятнее, работает оно или нет нормально. А вообще-то, пытаться 12-ти вольтовым зарядным заряжать 6-ти вольтовую батарею не стоило. Если только это - не крутое автоматическое зарядное. Если на пальцах, зарядное "воспринимает" эти 6 вольт, как полностью посаженную батарею и валит в неё ток, сколько может. И стрелка на зашкале и якась защита срабатывает (стрелка стучит об упор). Исходных мало, чтобы что-то точнее советовать, сорри.
Геннадий
Байк: KLR650
Сообщение Fedya » 21.02.2010, 19:41 »
:D вместе ответили
Fedya
Сообщение Геннадий » 21.02.2010, 19:45 »
Бывает! :D
Геннадий
Байк: KLR650
Сообщение Вячеслав » 21.02.2010, 19:46 »
ток зарядки определяется автоматически, а 12-6в_тумблером, А зарядка вот такая http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27264м недавно пришла с этого сайта. Правда пришлось кое-сто присоплить и докрутить.
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Fedya » 21.02.2010, 19:51 »
А к ней мануал какой-нибудь был? мож там что аписано как правильно заряжать...
Fedya
Сообщение Вячеслав » 21.02.2010, 19:53 »
чуть не забыл, при подключении зарядного к клемам акума, на зарядном слегка начинает гореть светодиод, и при включении в розетку и включения тумблера все вроде норм. Но как только крокодилы прижимаю еще сильней к клемам акума, так тут-же начинает тарахтеть стрелка, такие дела. Пробывал до этого на дохлом акуме от ибп,12в так стрелка тоже шкалила, а к другому подсоединил акуму тоже от ибп, но полуживому, так все ок! Может действительно акумулятор мотоциклетный помер, или при смерти?
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Вячеслав » 21.02.2010, 19:54 »
Мануал был на китайском и английском (скорей даже листовка т.к. один листик вкладыш). :lol:
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Fedya » 21.02.2010, 19:57 »
Может быть и помер, померяй тестером его какая на нем напруга
Fedya
Сообщение Вячеслав » 21.02.2010, 20:06 »
Мерил, вроде норм. Но далеко не новый,
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Tih78 » 21.02.2010, 22:55 »
попробуй последовательно подсоединить к акумулятору еще и 6 вольтовую лампочку от фары может будет лучше
Tih78
Байк: Китай, опять китай
Сообщение Вячеслав » 22.02.2010, 17:22 »
Помогли разобраться, итог таков "Умер не приходя в сознание" Нужно покупать новый.
Вячеслав
Байк: Нихт!
