Ищу Электрика для прокладки проводки.
Сообщение Вячеслав » 24.04.2010, 13:40 »
Ищу Электрика для прокладки проводки в мотоцикле Ява, так чтоб на совесть, и в моем гараже. Буду присутствовать и всячески помогать. Паяльник имеется но маломощный, больше ни каких приборов нет. Расплачусь своевременно, хотите деньгами, а хотите ПИВОМ и рыбкой. Хотелось бы побыстрей, кататься хочется. Возможность работы на выходных, хоть завтра. Помогите плиз.... :bycicle
Да, чуть не забыл, клеммы и провода уже приобретены, нужно только собрать.
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Хоук » 24.04.2010, 21:18 »
А где гараж находится :?:
Сообщение Вячеслав » 24.04.2010, 22:46 »
В кульбакино гараж, прямо за переездом. :wink:
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Вячеслав » 25.04.2010, 21:49 »
0506688543
:motolifeflag
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Вячеслав » 28.04.2010, 10:27 »
Эх, скоро выходные с праздниками, а помощника все не нашел, думал даже готовую купить, т.к. не кому помочь, зашел на кирова в магазин, а её то кто-то передо мной забрал. (интересно кто?). Но к моей радости в соседнем магазине нашел что искал и попросил мозырить, как же я офи... когда увидел что сечение провода там даже не 0.75 и не 0.50, а что то жутко страшное. Ну и сразу же передумал и решился что буду пробовать сам что-то мутить (не закоротило бы).. :dontknow
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Вячеслав » 28.04.2010, 20:23 »
help i need somebody.. :victory
Даже денег нашкрябаю тому кто поможет.
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Versus » 28.04.2010, 21:20 »
да не боись ты
попробуй самостоятельно ;)
ничего сложного там нету...
если что то непонятное
можешь спрашивать на форуме
или если срочно - звони ;)
Сообщение Вячеслав » 29.04.2010, 09:40 »
Спасибо за поддержку, у меня пока один непонятный вопросик, "Как определить на высоковольтных катушках где + и где -", остальное вроде пока прозрачно.
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Versus » 29.04.2010, 09:45 »
эт в смысле... катушка зажигания ? какая именно ?
катушкам этим обычно просто пофиг куда ты + подключишь а куда -
работает и так и так :)
если конечно у нее конструктивно не задумано что "-" сразу на массе(все ж таки, какая катушка именно?)
Сообщение Вячеслав » 29.04.2010, 10:00 »
Высоковольтные, те что на свечи ток дают, у них по две клеммы, и в схемме нарисованы + и - .
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Versus » 29.04.2010, 10:20 »
примерно такая ?
только что проверил ради интиреса
она работает в любом варианте подключения :wink:
как собстно
и любая другая катуха такой конструкции
Сообщение Вячеслав » 29.04.2010, 10:20 »
Ага такая, примерно.
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Stok » 29.04.2010, 13:38 »
Синий плюс, черный и красный минусы идут на контакты.Короче вот схема:
Мотоцикл - это не роскошь,роскошь - ето средства на его содержание!!!
Stok
Байк: Хонда СВR1000F ,Трайк!
Сообщение Вячеслав » 29.04.2010, 14:00 »
Stok
За схему спасибо, но это 12-ти вольтовая схема. А у меня Ява 6в. и схема есть. Меня интересовало как определить где + и где - на катушках?
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Вячеслав » 02.05.2010, 18:41 »
Ну что могу сказать, электрик найден был, при этом им был я! Мой первый опыт меня не расстроил, руки все таки от туда растут :lol: И при попытке запуска, (первого), повороты моргают, на приборке все правильно горит и светит, головной свет есть, габариты горят. Я сам в шоке, но как оказалось по схеме если делать, то все не так уж и сложно (только спину ломит , долго в позе зю стоять).
Проблема выплыла позже, нет искры на свече, возможно акум еле живой, а может все таки есть некая последовательность при подключении катушек. С толкача не пробовал стремновато т.к. еще новичек я. И хотел узнать у господ Явистов , как нынешних, так и бывших. Куда подключать провод датчика нейтрали? (предположение конечно есть, какой-то пыптик я надыбал), но для верности хочу подстраховаться, у спецов узнать т.к. провод я еще не подключил, а снимать цепь и все остальное что б до него добраться не хочется (говорят что можно и так добраться). :idea:
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Вячеслав » 02.05.2010, 21:59 »
Подскажите, как понять на какую катушку какой провод должен с генератора идти?
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Вячеслав » 04.05.2010, 10:43 »
Во как, моя красавица, вот только я завести не смог... То ли акум дохлый (а был он еле живой), то ли не правильно к катушкам подключился (это еще вопрос).
Датчик нейтрали..
Не показывает нейтраль!!, странно ведь до смены проводки работал. Лампу проверил, в проводке вроде не наблудил т.к. все остальное гуд... разбираться буду еще.
Ну и наконец вернусь к катушкам, там есть еще над чем подумать т.к. когда снимал со свечи то колпачек от провода загадочным образом отделился :? Но одна из свечей искру дала, невидимую :idea: то есть меня через резиновую перчатку долбанула гг. а визуально не появилась.
Итог; подчиню зарядное, если помогут на работе, заряжу акум, и буду пробовать далее разбираться. Все равно смотрю потеплело, все в покатухах, и времени что б направить меня на путь истинный нет пока ни у кого. :dontknow
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Вячеслав » 11.05.2010, 12:22 »
Товарищи байкеры, имеется желание(жгучее) приобрести зарядное устройство на 6в. можно 6-12в. Если есть у кого-то возможность что-то предложить, отпишитесь здесь или в личку, хочу купить.
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение ПанкОд » 11.05.2010, 15:41 »
Raven
.О!ща насоветую.
проще всего берёшь зарядное для акумуляторных батареек(пальчиковых),по типу UFO(обычно для фото-ных акумов,) и.т.п.иными словами чтоб зарядить акум,тебе надо просто выпрямитель тока,как вариант так же можно надыбать трансформатор(пример от магнитофона),но с соответствующими характеристиками,гдне на него идёт 220,а преобразовывает он их(220) в 6.
Ещё вариант выпрямитель тока для совдэповских телеков,но тот где есть переключатель для выбора нужной подачи тока.--эта хрень в союзе называлась Стабилизатор.но применить его можно для 12-ти вотльтовых акумов(помойму),и апаратуры бытовой.
ВООБЩЕМ ЭТО САМЫЕ НЕДОРОГИЕ ВАРИАНТЫ.
Я пользуюсь ними и сейчас,хотя купил себе вот это
вроде надёжное и стоит не дорого -около от 150 гр.до 200.
[/img]
ПанкОд
Байк: СВ 750
Сообщение Вячеслав » 11.05.2010, 15:58 »
Вроде на вид не плохое зарядное, мне тут предложили зарядное для моделистов, ток можно выставить в ручную. Но цена кусается, и продавец пока что в раздумьях.
Вячеслав
Байк: Нихт!
