Про соотношение звезд и их ресурс
Сообщений: 11 • Страница 1 из 1
Сообщение Хоук » 03.04.2012, 01:17 »
Известный факт, самый простой способ получить больший крутящий момент с низких оборотов двигателя, порой требующийся нам на бездорожье( и не только), это увеличение передаточного отношения главной передачи. Другими словами уменьшение диаметра ведущей(передней) звезды и соответственно количества ее зубьев относительно диаметра ведомой(задней) и соответсвенно количества ее зубьев. Или наоборот - увеличением задней(ведомой) звезды относительно ведущей(передней).
Передаточное отношение вычисляем известным способом: Делим количество зубьев большей звезды на количество зубьев меньшей звезды. Результатом деления получим число равное передаточному отношению в нашей передаче.
Пример:
Задняя звезда 41 зуба
Передняя звезда зубов
41/14=3
Собираясь повысить передаточное отношение мы к примеру увеличиваем заднюю звезду с 42 до 45 зубов. То есть в итоге должны получить передаточное отношение 45/14= 3.21428...
Теория строиться на том что для более равномерного износа звезд (взаимобразно самой цепи) и в конечном итоге максимизации ресурса коплекта цепь-звезды, желательно чтобы минимизировалось попадание одного и того же звена на один и тот же зуб на звездах.
Вот приводиться табличка на которой отображается результат отношения количества зубьев звезды к количеству звеньев цепи.
Чем попадание одного и того же звена на один и тот же зуб чаще, тем отношение ниже.
Худшие результаты отмечены красным, лучшие зеленым цветом.
Исходя из этого выясняется что увеличение цепи на два звена с целью получения 112 звеньев в цепи, при ведущей звезде в 14 зубов - соотношение весьма негативное.
Выбрав близкие значения к требуему нам передаточному отношению, остаеться порекомендовать выбрать ведомую звезду 47 зубов а не 45, и использовать цепь в 114 звеньев
Ссылка на оригинал статьи полностью (часть karmoran):
http://faq.f650.com/FAQs/SprocketsOther ... e%20Theory
Поправьте если где ошибся....
Сообщение vic » 03.04.2012, 13:47 »
чет не понятно как они вычисляют этот рейтинг
Сообщение TeNbOK » 03.04.2012, 14:33 »
vic писал(а):чет не понятно как они вычисляют этот рейтинг
наверное, математические расчеты... рассчитывают частоту попадания одного и того же звена на один и тот же зуб за определенное количество циклов и чем эта частота меньше - тем показатель лучше... то есть, стремится к зеленому... наверное, так, величины-то константные в расчетах (количество зубов и звеньев в цепи).
Сообщение сержант » 03.04.2012, 17:53 »
Класная инфа!!! Я то думаю че на Бросе передняя звезда в три раза быстрей изнашивается. 112 звеньев 16 зубов.
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение vic » 03.04.2012, 19:52 »
была бы еще класнее если б рассказали как самому посчитать :D
Сообщение сержант » 03.04.2012, 20:57 »
Что тебе посчитать то надо?
Добавлю по поводу ресурса - чем меньше звезды тем быстрее кончается цепь, ибо сгибается каждый раз на бОльший угол.
сержант
Сообщение Хоук » 17.12.2013, 00:31 »
При выборе звёзд и цепи есть совсем нехитрые правила (они ещё в инструкции к велосипеду "Орлёнок" были) избегать чётных чисел зубьев и число зубьев любой из звёзд не должно быть кратным числу звеньев цепи.. всякие перекосы, непараллельность и прочее - тоже сильно влияют. :oops:
Сообщение Tonno » 27.02.2014, 13:41 »
Тоже бы не отказался сам посчитать, на своем примере, так сказать, нагляднее..
Tonno
Сообщение Malyrex » 27.02.2014, 14:43 »
Инфа конечно интересная, но я бы ее больше отнес в раздел типа "очумелые ручки". Дело в том, что ради меньшего износа, цепь мало-кто будет дотачивать. Ход оси заднего колеса по маятнику не безграничный, да и два замка на цепи не к чему. А целью подбора нестандартных звезд, как правило, является именно корректировка передаточного числа, когда задача - отклонить мотоцикл от его изначального предназначения (стант, глубокий офф-роуд или наоборот, дальняк). Еще один аргумент: в продаже нестандартных звезд очень мало и невозможно подобрать ведомую звезду с точностью в 1 зуб. Хорошо если найдешь просто какую-нибудь пониженную или какую-нибудь повышенную. Другое дело, если заказываешь на заводе. Тут можно и позаморачиваться.
Юпитеру больше не наливать!
Давайте гнать!
Malyrex
Байк: Дрын-Дын-Дын!!!
Сообщение vic » 12.04.2015, 18:46 »
Может кто сможет подсказать. В связи с проблемой наличия звезд под мой мот в нашей стране, решил поискать возможность подобрать варианты из доступного. В оригинале передняя 17, задняя 41, цепь 428-134
Есть варианты под 520 цепь, с задней 41, передняя 13,14,15, на сколько звеньев будет цепь в такой комплектации, не известно. На сколько зубов лучше будет взять переднюю звезду с учетом маломощности и высокооборотистости моего движка? Какие изменения при этом произойдут по сравнению с оригиналом?
Сообщение vic » 16.04.2015, 21:27 »
Со звездами вроде разобрался. Если кому нитересно тут калькулятор звезд по зубьям: http://www.gearingcommander.com/
У кого нибудь есть формула расчета длины количества звеньев цепи?
