вайпер торнадо 250
Сообщений: 14 • Страница 1 из 1
Сообщение marvin13 » 06.07.2013, 02:44 »
вайпер торнадо 250
люди помогите советом(приехал домой на торнадке 250 ке--постоял чуть-потом заводить а он не хочет(((все маслает вроде а двигло не хватает(((что это может быть?
дорога манит....
marvin13
Байк: много всякого
Сообщение las » 06.07.2013, 13:46 »
смотри самое простое, свеча, топлево.
Сообщение benjoice » 07.07.2013, 16:38 »
Re: вайпер торнадо 250
marvin13 писал(а):что это может быть?
Поломался 8)
А вот ремонт "не заводится" нужно начинать искра,топливо,компрессия.
Сообщение mishka » 07.07.2013, 21:57 »
1. Выкрути свечу. 2. Если мокрая - проблема в зажыгании, абсолютно сухая - в подаче топлива. 3. Если на свече есть нормальная искра, и при этом она мокреет : 1.неправильно установлен угол опережения зажыгания 2.карбюратор готовит неправильную смесь 3.херовая свеча(на выкрученой видна норм искра, а в цылиндре при давлении не работает) Если же зажигание и топливо в порядке, то скорее всего трындец поршневой (проверяется наличием/отсутствием компрессии)
mishka
Байк: Иж Юпитер-3, Юпитер-5
Сообщение mishka » 07.07.2013, 22:03 »
(((все маслает вроде а двигло не хватает((( может маслает ток стартер а двигло не прокручивает?
mishka
Сообщение ShadowQQ » 08.07.2013, 23:19 »
У меня в первый раз вообще проблема была с кнопкой остановки двигателя (она была сделана так, что при ее включении стартер маслает, но не заводится) :lol: :lol:
ShadowQQ
Байк: Viper Tornado 150
Сообщение vind » 09.07.2013, 11:41 »
Ну, и чем все закончилось ? Или не закончилось еще ?
Сообщение writter » 11.07.2013, 20:50 »
Закончилось тем шо: мну приперсо, разобрал, собрал работает :D
А по делу, уровень в поплавковой камере был завышен по самые жиклеры), и топливо спокойно текло себе в фильт и впускной патрубок. И при попытке завести все это дело заливало свечу, + небыл подключен ускоритель И разряжение диафрагмы вакуумной заслонки. Во завернул аж сам при.... :oops:
Любите Мото, Всем БоБрА
writter
Байк: sport kastom 125cc
Сообщение benjoice » 11.07.2013, 21:11 »
writter писал(а):уровень в поплавковой камере был завышен по самые жиклеры), и топливо спокойно текло себе в фильт и впускной патрубок. И при попытке завести все это дело заливало свечу, + небыл подключен ускоритель И разряжение диафрагмы вакуумной заслонки. Во завернул аж сам при.... :oops:
И это называется "приехал домой на торнадке 250 ке--постоял чуть-потом заводить а он не хочет"? :shock:
Нихрена себе "постоял чуть" :shock:
Сообщение mishka » 11.07.2013, 21:48 »
Да уж!
mishka
Сообщение seawalker90 » 12.09.2013, 21:36 »
Срочно, продаю свою торнадку! http://auto.ria.ua/auto_viper_tornado_12003012.html
seawalker90
Сообщение benjoice » 12.09.2013, 22:57 »
seawalker90 писал(а):Срочно, продаю свою торнадку! http://auto.ria.ua/auto_viper_tornado_12003012.html
а отдельно двигатель если?Сколько?
Сообщение tilk » 11.07.2018, 23:57 »
всем доброго дня
Подскажите пожалуйста профаны купил торнадо 250ку когда холодны заводится и едет на ура а когда нагреется в процессе езды начинает трыкать дрыкать плеваться и в итоге глохнет и не заводится до полного остывания и такая проблема происходит в основном в пробках тигучках частых перегазовках на трассе со стабильной скоростью проблем нет . Что это может быть? Я в форумах не очень понимаю то звоните в любое время или пишите в Вайбер 0952120579
tilk
Байк: viper tornado
Сообщение motodart » 27.06.2019, 17:16 »
Сразу смотри свечи! Может быть искра пропала
motodart
Байк: Honda CBR
