Продам запчасти (Рзборка китайского скутера 125 сс)
Сообщение Reiter » 11.01.2011, 14:09 »
Итак разобрал скутер на запчасти. Скутер китайский 125 кубиков. Был в хорошем состоянии. Разобрал по причине того, что по докам был 50 куб. Желания ставить на учет нет, скут мне не нужен. Вот и "расделал" его
Вот такой вот скутер: http://www.raketa-moto.com.ua/cgi-bin/mbase.cgi?4.11
Прошёл 10 000 км.
НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА!
Двигатель 650 грн
Бак 80 грн
Колеса 350 грн
Карб 80 грн
Аммортизаторы 100 грн
Аккумулятор 50 грн
Вилка + траверса 200 грн
Глушитель 100 грн
Руль 30 грн
Сигнал 20 грн
Ручки 25 грн
Седло 40 грн
Реле регулятор 25 грн
Реле стартера 20 грн
Коммутатор 25 грн
Катушка + насвечник 40 грн
Вакуумный насос 15 грн
Остальная мелочь - договоримся.
Reiter
Байк: МТ-10 Чоппер
Сообщение старлей » 11.01.2011, 15:58 »
какой размер колес?
старлей
Байк: китаец 50.
Сообщение Хоук » 11.01.2011, 16:13 »
старлей писал(а):какой размер колес?
3.50-10 на фотке видно :roll:
Сообщение JDANoff » 11.01.2011, 20:37 »
Глушитель меняный? Красил? Не ржавый?
Сообщение Reiter » 11.01.2011, 21:20 »
JDANoff, глушак родной.
Вот все его "доработки":
Был слегка ржавый на колене, перекрасил черной термостойкой краской. Внутри не ржавый. Но на колене она все-же выгорела и оно стало как на фото - "белым".
Когда-то делал большое выходное отверствие - звук был классный, но потом надоело и снова вварил туда трубку меньшего диаметра.
Ещё на нём была вон та хромучая штука с дырками что на фото с аккумулятором (отдам с глушителем), но она мне не нравилась и я её снял, а крепления срезал :lol: Но при желании пару гаек приварить - не проблема, думаю. Хотя в таком виде он мне больше нравился.
Reiter
Байк: МТ-10 Чоппер
Сообщение Reiter » 19.01.2011, 15:01 »
Налетай, не скупись! Покупай живопись! 8)
Reiter
Байк: МТ-10 Чоппер
Сообщение старлей » 20.01.2011, 14:53 »
патрон для лампы на свет есть ?
старлей
Байк: китаец 50.
Сообщение Reiter » 20.01.2011, 15:28 »
Ну он в комплекте с передней оптикой, но думаю "выдовбать" можна. Смотря сколько за него даш :wink: Называй цену - я посмотрю есть ли смысл разбирать оптику :oops:
Reiter
Байк: МТ-10 Чоппер
Сообщение старлей » 20.01.2011, 23:07 »
скока хочеш?надо два.без оптики.а снимаються они легко
старлей
Байк: китаец 50.
Сообщение Reiter » 21.01.2011, 00:29 »
Та я знаю, что легко снимаются. Просто я даже н знаю сколько они могут стоять. Сколько даш? :)
Reiter
Байк: МТ-10 Чоппер
Сообщение Zorro » 21.01.2011, 13:01 »
Интересует двигатель и цена годится . Вот только на мой 150куб скутер подойдет ?
Сообщение Reiter » 21.01.2011, 13:30 »
Zorro, если колеса 10" то подойдет, я думаю. Если больше - то просто колесо между картером не поместится - пробовал. Не входит буквально на 1 см.
Reiter
Байк: МТ-10 Чоппер
Сообщение Zorro » 21.01.2011, 14:54 »
Вроде больше у меня колесо . Вечером точно посмотрю. Но я думаю можно будет что то придумать .
Сообщение старлей » 21.01.2011, 18:41 »
да я тоже незнаю.ты продавец так что говори а я буду думать.подходит или нет.
старлей
Байк: китаец 50.
Сообщение Zorro » 21.01.2011, 19:41 »
Мои колеса 130.60.13 гдето 45см в диаметре . Прикинь там у себя станут или нет . Твои вроде на высокой резине.
Сообщение Reiter » 21.01.2011, 20:33 »
Zorro, я когда-то пітался 12" с низкопрофильной резиной поставить - не влезло. У меня стоят 10". Так что не станет.
Reiter
Байк: МТ-10 Чоппер
Сообщение Reiter » 21.01.2011, 20:35 »
старлей, ну пусть будет 80 грн. :oops:
Reiter
Байк: МТ-10 Чоппер
Сообщение старлей » 21.01.2011, 23:08 »
выложи фотки...
старлей
Байк: китаец 50.
Сообщение Reiter » 22.01.2011, 10:12 »
старлей, ОК. Сделаю - выложу
Reiter
Байк: МТ-10 Чоппер
Сообщение Reiter » 22.01.2011, 19:58 »
Возможен вариант продажи двигла по кускам - если найдутся покупатели.
Reiter
Байк: МТ-10 Чоппер
