Сообщение Memphis » 01.12.2011, 18:42 »
Блин!!!!! ЗАбыл!!!
Переставить стрелку спидометра на желаемое знание и открутить тросик спидометра :lol:
Сообщение Sensei » 02.12.2011, 11:00 »
Спасибо,но есть варианты,мастер подсказал, возможность разогнать до 120
Sensei
Сообщение Memphis » 02.12.2011, 11:46 »
Ну поведай решение проблемы :roll:
Интересно узнать такой способ :lol:
Сообщение Sensei » 02.12.2011, 15:36 »
Memphis писал(а):Ну поведай решение проблемы :roll:
как только сделаю и протестирую,плюс воспользуюсь вашими советами,тогда и отпишусь в полном отчёте :D
Sensei
Сообщение Memphis » 02.12.2011, 15:39 »
только ж выложи проверенную информацию: скорость по ЖПС (желательно) и полное описание того, что делал :oops:
Сообщение Sensei » 02.12.2011, 16:12 »
Memphis писал(а):только ж выложи проверенную информацию: скорость по ЖПС (желательно) и полное описание того, что делал :oops:
конечно, всё будет как положено :yes
Sensei
Сообщение benjoice » 02.12.2011, 19:00 »
Sensei писал(а):Спасибо,но есть варианты,мастер подсказал, возможность разогнать до 120
Да вариантов можно подсказать море.Но почему-то существует более кубатурная техника,
зачем она нужна если можно летать на 150тках.120-135кмч(реальных) это практически максималка для китайских 250ток.
Так там 19лс а у нас 9-10(и то в идеале).Опять таки разогнать можно(хотя непросто) но движку от таких гонок прийдет пипец ранний.Я за 10тыс км убил стоковый движек,сознательно,так я ездил на хорошем масле,менял через 1000-1200км,на неплохом бензине,но ездил всегда почти на максимуме.Заменил:коленвал,цепь ГРМ,кольца,поршень.
Я когда-то был такой же,хотелось разогнать проц,форсировать мотор и тд,но это не рациональный выход.Эту долбаную физику не обманешь.
Написано просто повествовательно,тебе полюбому удачи в задуманном.
Ждем с нетерпением раскрытия секретов.
Сообщение Rodion.Mk » 02.12.2011, 19:18 »
Привет, суну свои 5 коп.
Зделать, попробовать конечно можно, нужно долго и нудно воевать с вариком ... у меня Ямаха Аксис 90куб отъездила 10 лет всегда на максималке 110.
Удачи.
Rodion.Mk
Сообщение montano » 02.12.2011, 22:18 »
Как вариант, купить без доковую HONDA - Forza или Foresight или еще что. И втулить от них движок.
Отдельно хороший движок найти тяжело, обычно все убитые-конченные.
А без доки попадаются почти что новые и по бросовой цене. Ездить на них конечно геморойно, а в качестве доноров - пойдут. :wink:
Сообщение benjoice » 02.12.2011, 22:49 »
montano писал(а):Как вариант, купить без доковую HONDA - Forza или Foresight или еще что. И втулить от них движок.
Правда 100% !!!
А движек Foresight это вапще Торнадо 250-горизонталка
Сообщение vic » 03.12.2011, 02:52 »
А еще можно купить Foresight или Forza, но только не ЗАЗ ) И ездить в свое удовольствие :D
Сообщение Sensei » 04.12.2011, 20:50 »
Помоему ты прав,зачем лепить из мухи слона,буду довольствоваться тем что есть :oops: хочешь быстрее, как говорится, покупай спорт :vers
Sensei
Сообщение benjoice » 04.12.2011, 21:06 »
Sensei писал(а):зачем лепить из мухи слона,буду довольствоваться тем что есть
От себя советовал бы провести доводку двигателя(если думаешь перебирать) это обеспечит тебе максималку до 100(реальных).Ездить можно будет 90 спокойно,вдвоем чуть меньше.Для города и пригорода за глаза хватит,в дальнобой маловато конечно но вполне можно.
Сегодня пробовал создать задний амортизатор на базе переднего от ВАЗ.
Что бы выйти на длину 350мм нужно перерезать резьбу на штоке,не нашлось лерки 10х1.25
И наверное зделаю поджатие,если подойдет регулятор от МТшевских амортов.
А вот так стоит мотор от Маджесты в раме от 150тки
Изображение Изображение
Сообщение JDANoff » 04.12.2011, 21:10 »
Максималка 132км/ч!!! :shock: Да-да, и это 150-ка! :shock:
Проверено ЖПС!
Условие: Ремнь 842*20, шаманство с карбом и... ПРЯМОТОК!!!
Было пройдено на скорости 125-132км/ч 12 км. А потом самое интересное. Из-за перегрева вырвало свечу и сгорело два кольца.
Решай сам. Либо ездить на крейсере 80-90, либо 110 и больше, но недолго.
Сообщение JDANoff » 04.12.2011, 21:18 »
Вернёмся к нашим суппортам. После долгого мозгоёб*тва с задним суппортом переставил передний назад. На переднем были целые резинки. Проблема решилась. На перёд поставил новый. (На комсомольской стоит 120грн с новыми колодками, резинками и болтами крепления). Но, как показала первая проверка, стрёмно использовать передний тормоз без долбаной китайской системы АБС. Колесо просто клинит.
Сообщение vic » 04.12.2011, 21:49 »
Просто китайские колодки сильно схватывают, тут либо покупать не китайские либо привыкать тормозить по новому. Лично мне больше китайские нравятся, после них фирменные просто какой-то совсем не безопасный отстой.
Сообщение montano » 04.12.2011, 22:00 »
А заметили , что ремень не выходит до конца примерно 5-8мм.
Думаю по колдовать над этой проблемой, присматриваю себе новый варик типа мультивара или еще что.
Вообще цель снизить обороты на крейсерских 80-90км. и немного поднять максималку.
Скорей всего придется и пружины в сцеплении менять.
Хочу что бы трогался на более высоких оборотах, это должно повысить динамику разгона.
Сообщение benjoice » 04.12.2011, 22:51 »
JDANoff писал(а):Максималка 132км/ч!!! :shock: Да-да, и это 150-ка! :shock:
Проверено ЖПС!
Если это так,то ты ехал на оборотах около 10-11тыс.Клапана?
Хотя,извини, "Не верю!"
Либо поршневая не 150.За фурой,да тож врядли.А ремень это он по надписи 842 а реальная длина пляшет.
Но всеравно рад за тебя,запас скорости у тебя есть,
JDANoff писал(а):Из-за перегрева вырвало свечу и сгорело два кольца.
...или был
Сообщение JDANoff » 06.12.2011, 22:12 »
benjoice писал(а):Клапана?
"Не верю!"
Поверь! Таки клапана. После такого прохвата на пряотоке при последующем ремонте обнаружил на впускном 0,85 на выпускном 1,7. Нагар небольшой, оттёрся. Движёк чуть не убил, но, как вывод, ток делать низзя!
Сообщение benjoice » 06.12.2011, 22:50 »
Сегодня поставил новые самопальные аморты.Т.к. ехать с работы домой минут 7 и дождь толком не разобрался че да как.Самому жесткавато,подозревал.Рабочий ход по силе точно такой как на новых родных.А вот сжатие туговато,походу они двухсторонние.Думаю вдвоем и с грузом,если поджать пружины,будет полный нищак.
