Сообщение Макс_монтаж » 23.03.2010, 01:31 »
подскажите
на круизёре 250 карбюратор с электро обоготителем или механический
Макс_монтаж
Байк: motolife 150 t-3
Сообщение Memphis » 23.03.2010, 08:51 »
что-то мне подсказывает, что электро - так же как и на торнадо
Сообщение Макс_монтаж » 23.03.2010, 17:35 »
млин у меня растройство сполил кольца окатца стандарт держат до 14000 тыс оборотов а я д...... подключил на авто стэнд и поднял до 16251 и каюк ................. млин обидно но теперь знаю предел
Макс_монтаж
Сообщение montano » 27.03.2010, 21:48 »
Сегодня занялся расконсервацией Торнадо . Думал , управлюсь за пару часов , оказалось большая часть дня.
Под вечер решил проехаться. Тащиться по городу со скоростью потока быстро надоело .Хотелось воздуха в лицо.
Выехал на трассу ( объездную ) . Местами дорога в нормальном состоянии местами побита .Понял что лучше ехать по центру полосы ( между колеями ), там ям практически нет. На нормальных участках разгонялся до 110 км .
Техника в идеале .Сезон начался !
Последний раз редактировалось montano 27.03.2010, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Memphis » 27.03.2010, 21:53 »
Поздравляю!
Я свой и не консервировал ))
Сообщение Макс_монтаж » 29.03.2010, 01:43 »
привет а я востановил сгоревшие кольца поставил нов поршень благо с з,ч проблем нет но с тюнингом глухо
я в нете видел тип поставил на qmj157 головку 4 клапана мопед должен быть зверюга вот и я хочу такую найти :twisted:
Макс_монтаж
Сообщение montano » 29.03.2010, 19:31 »
От четырех клапанной головки и я бы не отказался , но пока ее не встречал .
Ни знаю на сколько увеличиться мощность ,но горючки точно расход повыситься.
Как погода в Якутске , снежок еще сыпет ?
Если можно кинь фото своего аппарата.
Сообщение Memphis » 02.04.2010, 00:52 »
Ехал домой с работы и на приборке начала не гореть одна светодиодная лампочка - это наталкивает на мыслю: или контакт пропал в патроне, или что-то еще.
Вот только чтоб это проверить надо полморды снимать, блин.
ЗЫ. Пока за 250 км пробега - полет нормальный, но почему-то непонятно работает пусковой обогатитель: когда заводишь - 2000-2500, прогревается до включения вентилятора, обороты становятся около 3000, потом минут через 10 падают до 1000. С это связано пока не понял - грешу на обкатку. Уже думаю какое бы масло заливать на первом ТО (300 км) - один раз масло менял на 100 км (раньше не получилось). Думаю, может добить на этой неделе эти 50 км несчастных и на выходных делать ТО неторопясь, чтоб на следующей неделе снова в бой :)
Сообщение Nepster » 02.04.2010, 01:59 »
а я влетел недавно на перегоня в октябрское, там дорога просто атас ну и ямка, млин лопнул диск и потек амортизатор-газомасляный. диск буду пробовать варить а вот аморт незнаю где и можно разобрать чтоб сальники поменять думаю в них дело. в этом сезоне накатал примерно 350 км уже -доволен шо слон!!! аппарат просто супер, диву даешься откуда берется столько пробега с учетом как редко я езжу по сравнению с полтинником!!))
Nepster
Байк: Honda CBR1000f
Сообщение Memphis » 02.04.2010, 10:36 »
Nepster, а задние амортизаторы у тебя какие стоят (родные или нет)?
Сообщение spider » 02.04.2010, 17:25 »
нет, у него не родные, поставлены газомасленные.
spider
Сообщение Memphis » 03.04.2010, 00:54 »
Сегодня Торнадыч мой как-то странно работал :(
Завел, прогрел - обороты хх около 2000. Поехал - обороты хх 2500 стали. Доехал светофора под больнице на Володарского - хх 4000 и не падает, чтоб стоять на светофоре жал на оба тормоза :!: Можно так на одном хх ехать не крутя газ :?
Было подобное, но обороты были до 3000...
Буду на выходных делать ТО (так и до 300 км недотянул чуток - где-то км 35) - думаю, не смертельно. А то до 300 я дотяну уже на следующей неделе, а делать ТО среди недели у меня нет желания и надо ж понять чего это обороты такие высокие...
Сообщение benjoice » 03.04.2010, 01:03 »
Мож трос газа выё?
Сообщение Memphis » 03.04.2010, 01:07 »
Трос я полностью отпустил на руле. Когда кручу ручку, то обороты растут сразу, т.е. нет "мертвой зоны". Если не изменяет память. то на карбюраторе я делал небольшой "провис" - завтра (э... сегодня позже) буду проверять. Может реально открутилась гайки стопорные (те, что трос держат) на карбюраторе.
Но все равно ТО буду делать - масла менять, клапана регулировать. Если все же трос натянут, то карб снимать не буду - для этого ж надо половину пластика снимать, наверное :?
Сообщение benjoice » 03.04.2010, 09:50 »
После зимы у мну тож не сбрасывал газ,трос тяжело ходил в оплетке и пружина на карбе не могла его протянуть до упора в болт ХХ.Я уже у трос маслом проливал,нифига,подцепил пока дополнительную пружину чтоб трос не менять.
Сообщение Memphis » 03.04.2010, 09:53 »
ну у тебя это после зимы... а у меня позавчера было нормально, приехал домой - нормально было, а вчера началось
Сообщение benjoice » 03.04.2010, 10:05 »
Ну знаеш,ржавчина часов не наблюдает :D
Но в лыбом случае удачи тебе в этом деле!
Сообщение spider » 03.04.2010, 11:02 »
мы непстеру тоже стос ведехой промывали, тоже "вчера" ездил а утром пришол, а ручка газа вообще не крутится.
spider
Сообщение montano » 03.04.2010, 11:29 »
У меня подобное было после покупки , только дело было не в тросе ( я его смазываю регулярно ) .
Под иглу пускового обогатителя попала соринка.
Сообщение Memphis » 03.04.2010, 14:46 »
Монтано, колись, это твой Торнадо стоит возле входа в зоопарк (серый, 150 кубиков)?
Графолог, у тя сзади стоят светодиоды или это так лампочки светят (видел тебя, наверное; вместо Торнадо, написано Ракета)?
Купил сегодня на Комсомольской газомаслянные амортизаторы - 340 грн пара. Буду мастырить на место, только надо будет для правого крепление нижнее переделывать: на родном П-образное, на этих круглое. Как говорится, сварка в помощь ) Купил еще литр масла Castrol 10w40 в упаковке - 70 грн.
