Сообщение Memphis » 10.01.2010, 10:24 »
По пожеланиям трудящихся и интересующихся :)
Общий вид (на фото нема стрелки тахометра и циферблат не прикручен):
Фото платы со светодиодами:
Так выглядит тахометр:
Сообщение montano » 10.01.2010, 20:37 »
Пасиба! :beer
Сообщение Memphis » 10.01.2010, 20:39 »
У меня новая трабла :)
Заменил светодиод на подвернувшийся под руку - теперь у меня при нажатии на тормоз загорается вся подсветка приборов и подсветка часов 8)
Слабо такое сделать? :lol:
ЗЫ. Вчера по Ракетке проехался на Торнадо - красота! Правда полуразобраном: снята морда и левая лыжня - надо было видеть глаза пешеходов :shock: Чего-то проехал 5 км и начали холостые быть сильно высокими - 3500 :shock: Причем на таких холостых сцепление хватает же! Сегодня завел - холостые 1500. Шо это за фигня такая? :?
Сообщение montano » 10.01.2010, 21:51 »
У меня подсветка часов горит всегда , повернул ключ зажигания и она загорается , у тебя что не так было.
При обкатке на некоторое время спасает регулировка карбюратора винтом качества , потом все одно начинают плавать и опять регулируешь.
Но на 250 , знаю этот винт расположен очень не удобно для регулировки.
На 150ке оба винта под рукой.
После обкатки плаванье оборотов пройдет.
Сообщение Memphis » 10.01.2010, 22:20 »
У меня подсветка часов горит только когда включаю габариты и свет.
Кстати, понял чего у меня так стало работать :D
А то что винт качества расположен фиг знает где правда :( Чтоб правильно отрегулировать надо снять карб...
Сообщение Memphis » 10.01.2010, 22:57 »
Понял причину, по которой у меня так стала подсветка приборов работать - из-за светодиодных лампочек в стопах :D
Чтоб такого не было, надо поставить в цепь диод (ставить надо где-то в районе задних стоп-габаритов)
Сообщение montano » 11.01.2010, 23:30 »
Сегодня пришел в гараж , немного прогреть Торнадыча и обнаружил что перестал работать датчик топлива , хотя бензина полный бак.
Знаю у многих со временем он перестает работать и ездят так.
Я не стал с этим мириться и решил разобраться в чем дело.
Слил бензин и вытащил датчик.
Конструкция простая до безобразия.
Изображение Изображение
Оказывается сместилось стопорное кольцо , получился большой люфт и контакты не достают до пластины.
Подогнул контакты , поставил новое стопорное кольцо , еще и накернил место посадки , чтоб уже не съежало , следов износа на пластине и на контактах не обнаружил . Собрал и все заработало.
Работа заняла всего 30 минут.
Сообщение Memphis » 27.01.2010, 20:54 »
montano, а у тебя бак стоит такой же как и у меня? на 10 л?
А то я видел фотки, там мужик себе сделал бак на 16 л на 250-ке и радиатор вынес вперед. Т.е. там бак занял все пространство между "тоннеля".
Сообщение montano » 27.01.2010, 22:11 »
Бак у меня такой же на 10 л. Но мне его хватает до 300 км пробега , как бы в большем баке не нуждаюсь .
А радиатор впереди , думаю это хорошо , будет лучшее охлаждение .
Сообщение Memphis » 27.01.2010, 22:28 »
Если не удлинить переднее крыло, то надо чаще радиатор промывать + поставить перед ним сеточку металлическую - от всяких камешков :)
По идее, на 250-ке тоже должно хватать на 300-350 км, но по понятным причинам - не проверял.
Кстати, у нас в городе появился еще один владелец 250-ки :) С чем его поздравляю! :ded
Сообщение montano » 27.01.2010, 22:41 »
Ну на 350 пробега не расчитывай , разве что по городу со скоростью до 60 км /ч. Да почему то у меня сложилось впечатление ( правда точно не проверял ) , что в городе мой жрет меньше чем на трассе.
Сообщение Memphis » 27.01.2010, 22:48 »
У нас двигатели разные стоят. На таком движке как у меня один владелец уложился в 3,2 л на 100 по трассе, по городу - 3,5 л.
Но он менял патрубок от фильтра к карбу.
Кстати, если б была коробка, то я еще понимаю что чем меньше обороты, тем как бы больше экономия. Но на вариаторе такое не пройдет.
У меня при 4000 об/мин скорость была как 40 км/ч, так и 50 км/ч на ровной дороге. Т.е. получалось, что обороты одни и теже, но вот положение ремня - разное.
Сообщение montano » 27.01.2010, 22:57 »
Впечатления бывают обманчевы .
:lol:
Сообщение Memphis » 27.01.2010, 23:02 »
Кстати, а ты не смазывал втулки сцепления?
А то народ говорит, что они не смазаны и поэтому быстро выходит из строя сцепление.
Сообщение montano » 27.01.2010, 23:20 »
Нет не смазывал , так как сцепление еще не разбирал .
Этот узел не очень люблю разбирать , особенно напрягает тоненькая но большого размера гайка сцепления.
Давно хочу приобрести электрический ударный ключ.
Сообщение montano » 31.01.2010, 16:09 »
Я в шоке :oh :rofl'
Взято от сюда: http://vkontakte.ru/club2689568
Сообщение Memphis » 09.02.2010, 20:14 »
Вот был бы такой синего цвета - было б рульно :)
Я сегодня продлил себе временный техпаспорт. Надо было видеть выражения гаишника, когда он увидел тип ТС. Вопрос был: "А зачем вам сейчас?"
Я так понимаю из этого вопроса следует, что можно было прийти продлевать тогда, когда потеплеет уже.
Сообщение Memphis » 20.02.2010, 23:01 »
montano, а ты не думал вольтметр поставить на свой Торнадо?
я этим активно сейчас занимаюсь - буду ставить вместо датчика телефона (он все равно реагирует на что попало, но не на телефон, а так он был бы ооооочень полезным :( )
Сообщение montano » 21.02.2010, 00:53 »
Вольтметр у меня стоит с завода . Штука полезная , только при не работающем двигатели .Можно проверить заряд аккумулятора.
А когда двигатель включен ,показывает напряжение в сети , но ни как ни аккумулятор .Вообще как для меня пользы от него мало . В крайнем случае при разряде аккумулятора , у меня есть ножка кикстартера .В твоем случае безусловно вещь полезная .
А вот знать температуру масла , для моей воздушки это не лишнее .
Хочу поставить электронный термометр , с датчиком в головки клапанов .
Сообщение Memphis » 21.02.2010, 09:24 »
Забыл, что у тебя он уже стоит на месте датчика температуры :D
Я когда-то читал, что один парень поставил себе датчик температуры масла прямо на щуп - может и тебе так же сделать?
