ЮЗ_O4akov писал(а):Если прокладка сопливит значит нарушена плоскость!
Кстати да,элементарно,не правильно затянув головку,например.
Potap писал(а):Кто знает как отбелить пожелтевший пластик фар?
marvin13 писал(а):ни у кого диск задний на 150 ку случаем не завалялся?
TUNER писал(а):А вот с этого момента пожалуйста по подробней, если можно с подробной схемой и результатами испытаний
benjoice писал(а):TUNER писал(а):А вот с этого момента пожалуйста по подробней, если можно с подробной схемой и результатами испытаний
BTA26 не нашел заменил на 24(ток 24А),диодный мост 2 шт kbpc5010(50А 1000В)
По деньгам:тиристоры кажись 3х10гр,диодный мост 2х25гр,unl2003-6гр,стаб-3гр
Подбором стабилитрона устанавливаем напряжение зарядки.Собрал на радиаторе от Атлона.
В плане испытаний:напряжение держит,не греется...ну чего еще оно должно делать?Мощность зависит от генератора.
TUNER писал(а):А почему два моста? Разве их нет трёхфазных?
