Сообщение Memphis » 07.01.2010, 09:46 »
Монтано, абыжаешь! Про тормозя я писал месяц назад еще :D
Воть: http://www.motolife.mk.ua/forum/viewtop ... 6451#46451
Тормоза сделал, но еще на деле не проверял... И скорее всего надо прокачать задний тормоз до конца - там вроде чуток воздуха есть еще.
Про морду ничего пока сказать не могу - не открутил проворачивающийся винт. Пробовал гайку поддеть отверткой так, чтоб оказалось головка этого винтика посаженной на свое место - проворачивает ее все равно. Надо будет срезать этот винтик с гайкой аккуратно ножовкой.
Сообщение Memphis » 08.01.2010, 14:38 »
Про морду скута могу сказать - спилил тот винтик (пилил КИТАЙСКИЙ металл где-то минут 35 - винт с резьбой М6! :shock: Китаезы их делают чтоль из титана или чего-то подобного? Ножовка нормальная.) и офигел от товарищей китайцев в хз какой раз (см фото).
Угадайте что то за шланг в виде буквы "зю" ))
Это было раз.
Два - поменял масло. За 100 км - черное (см фото) и на фильтре обнаружил стружки металлические
Через 200 км масло опять поменяю - пробег будет 300 км.
По очучениям, то после замены масла стартер стал крутить немного живее. Сначала думал, что может это он так крутить пока масла в системе нет еще, но пробовал заводить уже после того как повторно прогрелся двигатель - без изменений. По звуку - стал мягче работать, но обороты стали прыгать почему-то...
Сообщение montano » 08.01.2010, 15:42 »
Шланг тормозной , задний или передний ?
Масло , я советовал сразу менять! Стружка при первом сливе масла была и у меня , мне двигатель промыли промывочным маслом , после этого еще вышло пару мелких стужечек , в последующем не наблюдалось.А в периуд обкатки масло всегда будет черное.
А обороты во время обкатки и у меня плавали , холостые в пределах 1000 - 2500.
После обкатки , стали стабильные , 800 -1000об.мин.
А какой у тебя акум. стоит на 9 или на 7 ампер.Если семёрка , может крутить вяло.
Сообщение Memphis » 08.01.2010, 16:02 »
Стоит аккум 9 Ач
Шланг заднего тормоза - чтоб не заморачиваться (мне все равно надо его еще раз прокачивать - в прошлый раз не полностью воздух вышел) откручу возле главного тормозного и перекручу его так как надо: чтоб не было таких букв "зю"- скорее всего завтра этим займусь.
А это не низкие обороты ХХ у тебя? :shock:
Хотя, у тебя ж двигатель стоит другой (у тебя 157 - 150 см3, у меня 172 - 250 см3).
Для моего двигателя нормальные холостые - это 1500 +- 100 об/мин.
У меня при 1000 об/мин почти глохнет!
Попробовал в гараже на скольки оборотах хватает сцепление (машину выгнал специально для этих целей - чтоб больше места было :) ) - после замены масла сцепление хватает в районе 2000-2500 об/мин (до замены и регулировки клапанов - 3000-3500 об/мин).
Почему только сейчас масло поменял:
1. многие писали, что можно перегнать со склада домой без замены масла;
2. в сервисной книжке про замену масла впервые упоминается на 300 км (при этом проверка давления в колесах - при 0 км и потом с периодичностью).
3. банально, не купил тогда еще масло, т.к. денег не было (покупка, регистрация, ТО машины, медсправка и т.п.).
Сообщение montano » 08.01.2010, 20:06 »
При обкатке и у меня холостые тоже стояли 1500.
Со временем двиг. начал работать стабильно я понизил холостые , выстовил минимально устойчевые обороты ( нафиг лишний бензин палить).
А вообще полная обкатка , это где то больше 5000км.
После этой отметки немного прибавилась динамика разгона и немного максималка , двиг. начал работать очень мягко .( а может повлияла притирка и регулировка клапанов , но она бала раньше на 4000км.)
Скорей всего только к этой отметки начинает притираться зеркало цилиндра. ( естественно при условии использование качественного масла)
Сообщение Memphis » 08.01.2010, 20:10 »
мож это просто так показывает тахометр у тебя (известная точность китайских приборов)?
кстати, а когда регистрировал, то давали тоже временный техпаспорт?
Сообщение montano » 08.01.2010, 20:24 »
Да дали временный . Потом еще раз ходил менять на постоянный( выкачка денег ).
Тахометр показывает как показывает , я его не проверял на точность.
Холостые 1000.На 1500 схватывает сцепление на подножке , динамичный старт 2000-2500.При максимальной скорости 110 показывает 9500об.мин.
При случае хочу поставить пружинки в сцепление по жесче , чтоб старт был не меньше 3000. При сбросе газа сцепление будет сразу разъеденятся , а не тормозить какое то время двигателем.
Последний раз редактировалось montano 08.01.2010, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Memphis » 08.01.2010, 20:32 »
У меня тоже временный техпаспорт - надо менять до 10 февраля на постоянный.
А при обмене на постоянный техпаспорт надо опять приезжать на Торнадо (если такая погода будет до февраля то как-то не прет ехать на нем: мыть надо будет :oops:)?
Я проверял когда схватывает сцепление под нагрузой - сидел на диване :)
Еще вопрос: у тебя на тахометре стрелочка подсвечивается?
У меня на спидометре подсвечивается, а на тахометре нет :(
Сообщение montano » 08.01.2010, 20:42 »
Нет приежать на Торнадо не надо , захвати с собой только 350гр. :lol:
Тахометр и все остальные приборы подсвечиваются.
Наверно лампочка не горит или контакт где то отошел.
Раз снял передок , разбери посмотри , должно подсвечиваться все.
А если только стрелочка не горит , а само табло горит , может что то мешает и перекрыло отверстие для света.
Сообщение Memphis » 08.01.2010, 20:49 »
Так и я про тоже :)
Буду снимать еще приборку смотреть что не так с ней :D
Заказал себе еще пару лампочек вот таких:
http://webauto.com.ua/p12383-Lampa_dlya ... 1-H4_12636
Думаю еще поставить прикуриватель.
И приварить все же новый болтик, а то так глянул - при становленной морде туда не подлезешь ключом особо :(
Сообщение montano » 08.01.2010, 20:56 »
У меня подобные лампочки лежат , правда китайские ,ни как ни доберусь поставить.
А что за болтик , я ни как ни могу понять .
Если не трудно по возможности сфоткай его.
Сообщение Memphis » 08.01.2010, 21:22 »
Оть, где он был (это крепление морды над крылом:
Вот что осталось от винтика:
Сообщение montano » 08.01.2010, 21:28 »
Спасибо , увидел. :lol:
Сообщение Memphis » 08.01.2010, 21:33 »
не за что :beer
я ж так понимаю, чтоб поставить такие лампы надо купить разъем Н4.
Когда лампы приедут - займусь этим :)
Сообщение montano » 08.01.2010, 21:57 »
Разъем Н4 обычно идет в комплекте , у меня шел.
Сообщение Memphis » 08.01.2010, 22:14 »
а где ты покупал?
Сообщение montano » 08.01.2010, 22:42 »
Покупал в Одессе , в автомагазине .
Случайно попались на глаза и купил.
Не знаю как будут светить , цена 25гр штука , Китай , но по виду сделано хорошо.
Сообщение Memphis » 08.01.2010, 23:29 »
ну как будут?
я думаю что узнать только 1 способом можно :D
Сообщение Memphis » 09.01.2010, 23:27 »
Итак!
Перегиб тормозного шланга - устранил
Оказывается все-таки на подсвечивается стрелочка тахометра из-за одного сгоревшего светодиода. На подсветку стрелки есть 2-а светодиода - они включены последовательно через сопротивление на 1 кОм.
Теперь буду искать подобный светодиод...
Сообщение montano » 10.01.2010, 01:32 »
Если не трудно сфоткай приборку в разобранном виде , я её не разбирал , полезно будет посмотреть для общего развития. :)
