Сообщение admiral-biz » 19.02.2013, 23:16 »
benjoice писал(а):
admiral-biz писал(а):Какие мысли у кого есть?
Может тестер китайский? :?
тестер то китайский, но проверенный, да и по штатному вольтметру в приборке видно, да и аккум я уже несколько раз сажал в ноль когда регулировал ксенон при запущенном движке.
Кстати, что бы это могло означать, на моем штатном роторе маркировка CFW-125, а на том, что к примеру продается на бегемото для GY6-125/150cc, так на нем видна маркировка CFW-150YX, вот эти цифры 125 и 150, что бы это значило, имеют ли они какое либо значение?
admiral-biz
Сообщение Rodion.Mk » 20.02.2013, 11:06 »
Привет с генератора ток не прямой а импульсный, нужен или очень хороший мультиметр или стрелочный прибор. эти читайские мультики не понимают прямой ток с импульсами, на разных оборотах разная будет погрешность.
любой акум можно посадить лампами головного света две лампы по 35Вт, 70Вт/ на 12 вольт = 5,8 ампера, вот и посчитай на сколько нашего акума хватит ...
Rodion.Mk
Сообщение v0vk@ » 20.02.2013, 20:49 »
Потерял гайку крепления заднего колеса !!! Может у кого то есть?Куплю или обменяю на пиво!
v0vk@
Сообщение admiral-biz » 20.02.2013, 22:21 »
Короче продолжение, читайте и смейтесь...
Как оказалось вчерашними манипуляциями высадил аккум в хлам.
Завожу двиг без аккума. Меряю вольтаж, накинув тестер на плюсовой провод с предохранителем и на массу, вольтаж прыгает 13-14-15 вольт, даю обороты и :shock: :shock: , вольтаж растет с ростом оборотов чуть ли не до 36 вольт, умудрился спалить задние габариты. Подключаю аккум севший, который чуть ли не 7 вольт только выдает, меряю напругу с ним на хх - около 12,2 В, даю обороты - до 13,5 доходит вольтаж.
Короче поставил аккум на ночь на зарядку. Завтра попробую что выдаст когда поставлю заряженный аккум. Как я понял гена тут совсем не при чем, такой вольтаж выдает, сдуреть можно. Походу релюху новую я тоже убил, раз она такой вольтаж допускает.
Кстати, а зачем нужен второй провод на плюс аккума, тот что без предохранителя и соединяется с какой-то загогулиной с двумя клеммами, которая расположеня рядом с аккумом, что это вообще такое, зачем оно нужно?
Последний раз редактировалось admiral-biz 20.02.2013, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
admiral-biz
Сообщение benjoice » 20.02.2013, 22:39 »
v0vk@ писал(а):Потерял гайку крепления заднего колеса !!! Может у кого то есть?Куплю или обменяю на пиво!
Я посмотрю
Сообщение Rodion.Mk » 21.02.2013, 02:30 »
admiral-biz писал(а):Короче продолжение, читайте и смейтесь...
Эта ЗАГОГУЛИНА завётся - реле стартера.
Rodion.Mk
Сообщение vind » 21.02.2013, 07:53 »
:lol: :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось vind 21.02.2013, 11:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Memphis » 21.02.2013, 10:23 »
admiral-biz писал(а):Кстати, а зачем нужен второй провод на плюс аккума, тот что без предохранителя и соединяется с какой-то загогулиной с двумя клеммами, которая расположеня рядом с аккумом, что это вообще такое, зачем оно нужно?
На сколько я понял из описания, то это провод питания сигнализации (тонкий) и провод на реле стартера (он толстый).
Сообщение benjoice » 21.02.2013, 18:19 »
Я посмотрю
Есть гайка с шайбой,правда слегка покоцаная(резьба,шестигран,плоскость в порядке),но на первое время хватит :D
А вот мои чемоданы,правда пока без динамиков :D
Изображение Изображение
Сообщение montano » 21.02.2013, 19:16 »
Много раз приходилось проезжать в узких местах. В том же Южном или в Крыму. Турникеты, ограждения, шлагбаумы, между деревьями и камнями и пр.
Боковые кофры вещь полезная, но с ними точно бы не проехал там. :oops:
Сообщение Хоук » 21.02.2013, 23:57 »
benjoice Классно получилось 8)
Последний раз редактировалось Хоук 22.02.2013, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rodion.Mk » 22.02.2013, 20:43 »
montano писал(а):Много раз приходилось проезжать в узких местах. В том же Южном или в Крыму. Турникеты, ограждения, шлагбаумы, между деревьями и камнями и пр.
Полностью поддерживаю. Тоже попадал в такие ситуации, но у мну сумки - снял, проехал, подцепил и поехал дальше. Но оставить без присмотра стрёмно, так же легко могут помочь снять и назад не положить ))). У меня калитка во двор, больше метра, как то раз забыл что с кофрами и закатывался пока кофрами не остановился :lol: . Когда по дороге едешь, занимаешь всю полосу, консервы не пытаются просунутся между тобой и ещё одной машиной, и ветер встречный, боковой чувствуется лучше :lol: . Как для меня , не часто но без них не обойтись.
Rodion.Mk
Сообщение Botsman » 23.02.2013, 15:08 »
У кого может есть от газмяса саленблок (с алюминькой)??? и к стате кто то устанавливал на перед резину 110/90-13 Изображение
Botsman
Сообщение Botsman » 24.02.2013, 00:05 »
Пришли кофры очень рад был :D
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Botsman
Сообщение Storm » 24.02.2013, 14:00 »
На вид вроде как надежные :D
Сообщение benjoice » 24.02.2013, 18:13 »
Botsman писал(а):У кого может есть от газмяса саленблок (с алюминькой)??? и к стате кто то устанавливал на перед резину 110/90-13 Изображение
У меня должны валяться.Можешь набрать меня завтра,отвечу точнее.
Кста,по Торнадо:спасибо товарисчу Ястребу за помощь!Скут действительно заваливался в поворот из-за низкого давления в переднем колесе.
Сообщение Botsman » 24.02.2013, 19:03 »
Спасибо за отзывчивость завтра позвоню!
Botsman
Сообщение smetrus » 27.02.2013, 16:29 »
ищу максика 250, предложения на 0 девять пять 225 три 8 три 9
smetrus
Байк: ТорнадКо 250 (2672)
Сообщение Kelt 1 » 27.02.2013, 18:48 »
Тож ищу торнаду 250-ку,битую или без док.треб.ремонта или пихло.
Kelt 1
Байк: ямаха хт 660 и диван
Сообщение Memphis » 27.02.2013, 18:52 »
И я ищу... ну так... тупо поржать :crazy
