Сообщение Rodion.Mk » 24.01.2013, 01:08 »
))) :lol: :shock:
Rodion.Mk
Сообщение Rodion.Mk » 24.01.2013, 01:20 »
Ещё раз хочу спросить. Нужен датчик уровня топлива, может у кого то завалялся поломанный, испорченный, или куплю новый или БУ , может кто то услышит что где то торнадку деребанят ...
Rodion.Mk
Сообщение Botsman » 24.01.2013, 11:11 »
Табачек курим всего лиш :oops:
Botsman
Сообщение benjoice » 24.01.2013, 19:29 »
Rodion.Mk писал(а):Ещё раз хочу спросить. Нужен датчик уровня топлива, может у кого то завалялся поломанный, испорченный, или куплю новый или БУ , может кто то услышит что где то торнадку деребанят ...
Ты бы поконкретнее сказал чего с твоим.Я свой недавно востанавливал,но у меня был запасной.Просто устранил люфт и подпилил корпус для работы паплавка во всем диапазоне резистора,закоротил один из добавочных резисторов-стрелка начала подниматься на максимум.
Или вот так:http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11269
Сообщение Rodion.Mk » 24.01.2013, 21:13 »
ЗАПАСНОЙ ПРОДАТЬ НЕ ДУМАЛ? )))
спасибо за статейку, (мне понравилась ещё и вот эта http://www.gpsgrad.com/fuel )
У моего датчика разбито само крепление, вернее втулка подвижной части , попловок болтается куда хочет и как хочет , скорее всего по причине этого люфта и стёрты кончики ползунков. В принципе мне нужен не разбитый корпус , а там я уже попробую что то придумать. Можно купить похожий датчик и с нового переставить на старый корпус - это как самое простое. Другой вариант попробовать встроить проволочный подстроечный резистор как на том форуме, или что мне больше хочется попробовать сделать схемку с ёмкостным датчиком, уйти от механической зависимости, что бы в баке ни чего не болталось.
Rodion.Mk
Сообщение benjoice » 24.01.2013, 21:28 »
Ёмкосной то ДА,тока он стоит :shock:
Теперь смотрим:корпус(пластиковая фигня) одинаков у многих скутов,найти на рынке не проблема,фиговина с подвижными контактами тож стандарт,проволку с паплавком можно оставить родную,керамический вкладыш(плата с напылением)-стандарт.
Вердикт:тебе просто нужно поехать на авторынок на шестой и купить.Обратись к Writterу у нас на форуме,думаю он те предложит кучу датчиков
Сообщение Botsman » 24.01.2013, 22:08 »
Нашел разборку в киеве вот тел (099) 158-18-81 Игорь
Botsman
Сообщение Rodion.Mk » 24.01.2013, 22:45 »
если бы было всё так просто .
Корпус , пласмасовая часть , квадратная на четыре шпильки, применяется только у нас , за два года , нового в продаже ни чего похожего я не нашёл.
со всем остальным я согласен. -- керамика тоже разная , бывает лево и право стороняя, и на разное сопротивление но всё это можно подобрать.
за номер спасибо, позвоню.
Почитал про ёмкостные датчики, там получается слишком всё мудрёно, тоже на наш вариант. Если стукнуться на всю голову можно такое сотворить но овчинка выделки не стоит, проще приспособить от другой техники переделав крепёж.
Последний раз редактировалось Rodion.Mk 24.01.2013, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Rodion.Mk
Сообщение writter » 24.01.2013, 23:31 »
Rodion.Mk писал(а):если бы было всё так просто .
Говориш на четыре шпильки, я гляну у себя. Если чего найду похожее сфоткаю.
Любите Мото, Всем БоБрА
writter
Байк: sport kastom 125cc
Сообщение writter » 24.01.2013, 23:40 »
Вот он ка-ка какая Изображение
writter
Сообщение Rodion.Mk » 24.01.2013, 23:43 »
спасибо было бы не плохо.
Ещё не могу найти сальник (пыльник) на переднее колесо который с левой стороны, со стороны датчика спидометра. В продажном ремкомплекте идут два сальника и оба правых, вот такая фигня.
Rodion.Mk
Сообщение writter » 24.01.2013, 23:44 »
Вот вроде еще нашёл где купитьhttp://shop.alfamoto.ua/goods/ehlektrooborudovanie/9698.php
writter
Сообщение Rodion.Mk » 24.01.2013, 23:47 »
ооочень похож, он у тебя есть или просто фотка?
я уже год пытаюсь заказать , в основном только на картинках, а в наличии нет
Rodion.Mk
Сообщение Rodion.Mk » 25.01.2013, 00:05 »
интересно, на том сайте, запы не на максик а на мот тоже ТОРНАДО 250 , но похоже и на наш попадаются ...
Rodion.Mk
Сообщение Rodion.Mk » 25.01.2013, 00:56 »
если можешь (ты говорил что у тебя есть запасной) замеряй пожалуйста расстояние между отверстиями под шпильки крепежа.
тот что на фотке выше, как думаешь встанет в наш бак? он вроде похож на наш но какой то другой.
Rodion.Mk
Сообщение montano » 25.01.2013, 01:10 »
Датчики периодически появляются, сам брал себе на Колосе прошлой весной, без проблем. Старого с сожалению не осталось, потек выбросил.
В следующий раз буду брать 2, лишние всегда продать можно.
Контейнеры придут в марте, думаю там и запчасти будут, ожидайте датчики в апреле, мае. :wink:
Сообщение writter » 25.01.2013, 08:01 »
Rodion.Mk писал(а):ооочень похож, он у тебя есть или просто фотка?
Нет просто фотка для образца, посмотрю сегодня
writter
Сообщение Rodion.Mk » 25.01.2013, 09:56 »
то ты последний забрал, мне говорили , что только продали , и с тех пор пусто и Игорю на колосе заказывал и Илье и Коле на шестой, пока нат в наличии, и по интеренету везде пусто.
Rodion.Mk
Сообщение *-=БарС=-* » 25.01.2013, 12:14 »
Всем прива! Вопрос, у меня имеется табуретка Навигатор, очень долго стоял, снимаю карбик с него а от туда масло (много) это нормально и как исправить?
*-=БарС=-*
Байк: Минск, К-750
Сообщение montano » 25.01.2013, 12:27 »
От куда в карбюраторе масло, он что 2т. с раздельной системой смазки?
С маслобочка может натекло.
По идее там в системе должен быть маслонасос. Масло в карбюратор должно подаваться только при работающем двигателе.
