Полтиннички, пишите!!!!
Сообщение benjoice » 31.08.2009, 20:47 »
НЕ! :evil:
Ну вы б хоть отписались кто едет на Тачанку,когда стартуете.
Ну хоть кто-то :( .Spider АУ!Мля ну я готов движок перебрать :D
Ну возьмите меня с вами в пионеры :D
Bagira HELP! :!:
Сообщение bagira_k » 31.08.2009, 21:15 »
привает benjoice,перебирай движок,до пятницы время есть.хочешь ехать-готовься.больше дела-меньше слов.
bagira_k
Байк: kawasaki vulkan 750
Сообщение bagira_k » 31.08.2009, 21:22 »
Ксенон
Используя принцип дугового разряда вместо обычной нити накаливания, ксеноновые лампы освещают дорогу особенно чистым и ярким светом, гарантируя лучшую видимость в самых сложных погодных условиях, что в свою очередь повышает как вашу безопасность, так и окружающих. Интенсивность света таких ламп в два раза превышает яркость обычных галогеновых ламп. Поэтому во избежание ослепления водителей встречного и попутного транспорта, настоятельно рекомендуем перед эксплуатацией на дороге отрегулировать и откорректировать свет вашего мотоцикла или автомобиля на специализированных СТО. ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ КСЕНОН В ПРАВИЛЬНЫХ ФАРАХ – НЕ СЛЕПИТ ДРУГИХ ВОДИТЕЛЕЙ.
Принцип ламп повышенной интенсивности излучения (HID), использует явление люминесцентной электрической дуги в колбе. Почти как природное явление молнии, балластное сопротивление и газ ксенон в колбе сделал возможным создание света, близкого по цветовой температуре к солнечному.
Комплекты ксенонового оборудования специально разработаны для установки в обычные галогеновые фары. Оборудование имеет правильную фокусировку, безопасны для электронной системы автомобиля и не ослепляет водителей встречного движения.
Преимущества и недостатки ксенона
- Ксенон – ярче в 2 раза.
Ксеноновые лампы дают как более яркую и широкую световую полосу на ближнем, лучше освещая обочину дороги, так и значительно увеличенную дальность обзора дороги в режиме дальнего света, по сравнению с галогеном.
Как результат у вас будет в 2 раза больше времени для реакции на непредвиденную ситуацию на дороге.
- Ксенон служит в 10 раз дольше.
Срок службы ксеноновой лампы составляет порядка 3000 часов, против 400 часов у галогеновой лампы.
Принципиальным отличием является то, что в ксеноновой лампе свет излучает дуговой разряд, созданный сильным электромагнитным полем (напряжение на электродах доходит до 25Кв). В галогеновой же лампе свет излучает вольфрамовая нить, нагретая до высоких температур. Со временем нить перегорает, причем в большинстве случаев она перегорает из-за тряски, так как раскаленный металл гораздо более подвержен механическим повреждениям. Ксеноновые лампы учтойчивы к вибрациям и тряске поэтому служат значительно дольше.
- Ксенон бережет глаза водителя.
Наиболее популярные цветовые температуры ксенона это 4300-4500К и 6000К, которые максимально приближены к солнечному свету ~5500К.
Для сравнения максимальная цветовая температура галогеновой лампы 3200К.
- Ксенон делает управление автомобиля комфортнее и безопаснее.
Ксеноновый свет обеспечивает лучшую видимость для водителей, привлекает внимание других участников движения, следовательно, повышает вашу безопасность
До 40% автомобильных аварий происходят именно из-за плохой видимости на дорогах. В ненастную погоду количество ДТП значительно увеличивается.
Свет галогеновой лампы в дожде или тумане порождает явление так называемой световой стены, когда вместо дорожного полотна вы видите капли дождя или светящийся столб тумана. Ксенон – высококогерентный источник света, все спектры его свечения находятся в узком диапазоне. А чем выше когерентность света, тем меньше на него влияет окружающая среда. Поэтому ксенон не образует световой стены, лучи света легко пробивают туман или дождь и освещают не капли дождя и тумана, а полотно дороги. Все это дает возможность избавиться от излишнего напряжения во время езды.
Недостатки ксенона
- Необходимость в специальном блоке управления.
При пуске для розжига лампы необходимо подать на ксеноновую лампу напряжение ~ 25 киловольт. Помимо этого, даже в рабочем режиме для питания лампы необходимо напряжение в 80 вольт (с частотой 300 Гц), которое автомобильная система питания само по себе не в состоянии обеспечить. Поэтому для ксенонвых ламп требуются специальные преобразователи, которые называют "блоками розжига".
- Дороговизна ксеноновых ламп.
Помимо большой стоимости ксеноновых ламп, необходимо помнить, что в случае замены ксеноновых ламп рекомендуется менять их в паре. Причиной тому - смещение спектра излучения ламп в сторону белого примерно через 200 часов наработки). Поэтому в случае замены только одной лампы из двух, фары автомобиля будут светить разным светом.
- Ограниченность применения на дорогах общего пользования в Европе.
Если вы совершаете поездки зарубеж, помните, что по европейским правилам цветовая температура ксеноновых ламп не должна превышать 4800К.
bagira_k
Сообщение bagira_k » 31.08.2009, 21:24 »
Установка ксенона на скутер 50сс (на примере Daelim S-Five)
Итак, мною была поставлена цель – установить ксенон на мой 50cc скутер. Полтинник, с нестандартным цоколем лампы головного света (ba20d) и с характерной системой питания: фара работает напрямую от генератора, а аккумулятор заряжается от отдельной маленькой обмотки.
До этого на этом скутере уже была проведена переделка головного света с штатной 35-ваттной лампочки на 55-ваттную лампу Philips Bluevision с цоколем Н4. Подробнее об этом - см. статью "Доработка штатного света на скутере"
1. Генератор
Первое, что необходимо доработать, перед тем как преступать к новому регулятору – доработать сам генератор.
Для этого, используя специальный съемник, снимаем колокол генератора, а за ним и сами обмотки:
Отпаиваем желтый провод, и конец обмотки, идущей на массу. Соединяем два провода между собой. Изолируем термоусадкой. На этом доработка генератора окончена:
Ставим обмотки и колокол на место. Закручиваем:
2. Регулятор
Снимаем передний пластик, находим небольшую коробочку (металлический радиатор) с клеммником. Отсоединяем его, регулятор снимаем и кладем на полку. Больше он не пригодится, поэтому можете смело продать/отдать его особо нуждающимся:
Идем на радиорынок, предварительно насобирав некоторое количество денежных знаков.
Перечень необходимых элементов для нового шунтирующего регулятора:
- Диодные мосты KBPC5010 50A 1000В. Я использовал 2 штуки, на всякий случай.
- симисторы ВТА 26-600 (2шт)
- два диода. Я брал быстрые BYW 29-200 7,5A 200B
- стабилитрон 13В/14В/15В - 1,3Ватт. Нужный подбирается опытным путем.
- резисторы 30 Ом 1Вт – 2 шт.
200 Ом 1Вт – 1шт.
- конденсатор 25В 47000мкФ 1шт
- радиатор
- термопаста
и всякие другие мелочи
Поверхности диодных мостов и радиатора я отполировал, для лучшего теплообмена:
Собираем все эти и другие детали по схеме ниже:
Более подробно о ней можно прочитать в статье "Ксенон на скутере (теория)"
В радиаторе сверлим два отверстия, затем нарезаем в них резьбу и болтами через отверстия в диодных мостах укрепляем их на радиаторе, не забыв при этом про термопасту. В результате получается следующее:
Конденсатор из-за больших габаритных размеров решил разместить отдельно от главной схемы. Поэтому специально оставил возможность для последующего доподключения его уже после размещения регулятора на скутере.
В итоге, основную часть я поместил под клювом, укрепив с помощью шурупов на металлической пластине. Пластину, в свою очередь, зафиксировал болтами к металлическому выносу от рамы, предназначенной для крепления переднего пластика-капота. А конденсатор закрепил под поликом, тщательно загерметизировав его от попадания влаги. Провод от него вывел под клюв непосредственно к схеме нового регулятору:
На клеммнике, который подключался к старому регулятору, 4 провода: красный, белый, зеленый, желтый.
- Белый, желтый – это выход переменки с генератора. Эти 2 провода мы подключаем к входу схемы нашего регулятора.
- Красный, зеленый – «+» и «-» соответственно, идущие на аккумулятор и всю систему питания. К ним мы подключаем выходные провода с нового регулятора напряжения.
3. Доработка проводки
Габариты, подсветка приборной панели, пусковой обогатитель, подогрев карбюратора (если есть) -
все то, что ранее питалось напрямую от генератора, теперь нужно перевести на питание от аккумулятора, как дополнительные нагрузки.
Свет, габариты, подсветка приборка: откусываем желтый провод, идущий от генератора к переключателю/включателю освещения. Хорошо изолируем. Вместо него к переключателю подводим +12В от замка зажигания, которые появляются при повороте ключа в положение ON (за нагрузку на замок не беспокойтесь – подсветка приборки, габаритный свет и т.п. – это незначительная нагрузка, а ксенон все равно будет питаться напрямую от аккумулятора. От замка (от старых клемм, идущих на лампу) будет осуществляться только управление реле для ксенона.
Пусковой обогатитель и подогрев карбюратора подключаем через кнопку, аналогично на +12В, которые появляются при включении зажигания. Или любым другим способом, в зависимости от того как вам захочется реализовать управление подогревом.
И проверьте – между генератором и новым регулятором на желтом и белом проводах (переменка) не должно остаться никакой нагрузки.
4. Собственно биксенон
В моем случае были использованы биксеноновая лампа Venture с цветовой температурой 6000K (фактические 5000K, при проверке на стенде) и цоколем H4, блок розжига ProLumen M1P35. Выбор лампы обусловлен тем, что именно у ламп китайского производителя Venture дальний свет получается четким, хорошо сфокусированным. У биксеноновых ламп других производителей часто с этим бывают проблемы. Хотя тут еще многое зависит от оптики. Но подчеркиваю, что это качается только биксеноновых ламп и связано со спецификой и нюансами в их конструкции:
Блоки ProLumen – малогабаритные, тонкие, проблем с размещением в ограниченном пространстве под пластиком скутера не создают. Производство - Корея. Лучшее решение для установки на мототехнику по параметрам цена/качество/размеры.
В комплекте с биксеноновыми лампами Venture также идет реле (к сожалению - не маленького размера*), проводка с предохранителями:
* - Для сравнения, с биксеноновыми лампами ProLumen, реле идет отдельное на каждую лампу и более компактное, а не сдвоенное как в случае с лампой Venture.
Для того чтобы укрепить лампу в отражателе сначала потребовалось расширить отверстие под лампу в отражателе, буквально на 1мм.:
И доработать штатное крепление, изрядно попилив и посверлив его.
Так было:
Так стало:
Но для всех скутеров единого решения не будет. Нужно импровизировать и придумать максимально надежное крепление лампы относительно отражателя.
Блок розжига и реле укрепил сверху над новым регулятором (с другой стороны металлического выноса от рамы) с помощью мощного двухстороннего скотча и стяжек:
Блок предохранителей (на самом деле задействован только один т.к. всего одна лампа):
Сразу советую поджать клеммники для предохранителей т.к. при вибрациях от двигателя, которые характерны для скутеров, свет может дергаться если контакт не четкий.
Подключение:
Клемники, которые раньше подключались на лампу, подключаем к специальному штекеру, идущему от реле:
Питание (толстый красный и черный провод) подключаем к аккумулятору (или между новым регулятором нарпяжения и аккумулятором).
Проводку, предназначенную для второй лампы, отрезаем и заизолировал термоклеем. Она мне не пригодится, а места занимает много (это касается случая с использованием сдвоенного реле для ламп Venture. С лампами ProLumen таких нюансов не будет).
Вот собственно и все.
Результаты:
Сказать что это вещь – ни сказать ничего. Я доволен на все 200% и ни сколько не жалею потраченных денег и времени на эту переделку. Свет потрясающий. Слов нет. Одни фотографии:
К сожалению, фотоаппарат не смог передать всю полноту освещения и на фотографиях кажется, что свет получился слишком узконаправленный и точечный. На самом деле это не так.
На этом скутере, к слову, на данный момент нет ни единой лампы накаливания. Вся остальная оптика: передняя, задняя, подсветка приборной панели и багажника, переделана с помощью светодиодов. Но это уже тема для следующего отчета.
Новый регулятор уже отработал около года без нареканий. Теплоотвод для схемы достаточный, радиатор в рабочем режиме теплый, но не горячий. Диапазон напряжений на аккумуляторе со стабилитроном в схеме на 15В в пределах 13-14,5 В (в зависимости от включенной нагрузки). Аккумулятор всего на 5 А/ч в паре с новым шунтирующим регулятором напряжения вытягивает нагрузку (ксенон) без особых проблем даже при круглосуточно включенном свете во время езды.
P.S. Это была установка биксенона. В случае с ксеноном – нужно проделать все тоже самое, и добавить реле на питание головного света т.к. в комплектах обычного моно-ксенона оно не идет (предполагается, что в машинах на головной свет штатно уже стоят реле)
bagira_k
Сообщение benjoice » 31.08.2009, 21:24 »
bagira_k писал(а):больше дела-меньше слов.
А поболтать? :D
Сообщение bagira_k » 31.08.2009, 21:25 »
может ксенон поставишь? он поярче любой галогенки будет. :wink:
bagira_k
Сообщение Memphis » 31.08.2009, 21:32 »
1. вроде как ксенон вне закона нынче.
2. а вот поболтать - лягко :)
3. ксенон стоит грн 700-800
Сообщение benjoice » 31.08.2009, 21:41 »
Вот,цена меня и оттолкнула.
Вопще все зависит от оптики.Хреновым отражателем или рефлектором
можно задавить самую мощнятскую галогенку.
Кста,рыбий глаз неплохо лупит,но тама 55W
Сообщение Legioner » 31.08.2009, 21:44 »
АГОВ чуваки......и чувихи........как вы там?:)
Legioner
Байк: Китаец 80сс.
Сообщение benjoice » 31.08.2009, 21:47 »
Привета!
Слышал ты тоже едеш,или ошибаюсь?
Сообщение montano » 31.08.2009, 21:53 »
А где вы собрались ехать , если ни секрет?
Сообщение Legioner » 31.08.2009, 21:58 »
да вот решили совершить круиз Николаев - Москва - Николаев:))))))))
шучу:)
Legioner
Байк: Китаец 80сс.
Сообщение bagira_k » 31.08.2009, 21:59 »
привет варваровке! А ехать на тачанку хотим.
bagira_k
а прикольно было бы......
bagira_k
Сообщение bagira_k » 31.08.2009, 22:01 »
у меня на крыле стоит 55ватт,хорошо светит.
bagira_k
Сообщение bagira_k » 31.08.2009, 22:02 »
ночью по трассе то что надо она
bagira_k
Сообщение bagira_k » 31.08.2009, 22:03 »
я вам помешала? что так притихли?
bagira_k
Сообщение benjoice » 31.08.2009, 22:06 »
мы тебя так долго ждали,что аж дух захватило :D
Сообщение bagira_k » 31.08.2009, 22:07 »
почти поверила :lol: :lol: :lol:
bagira_k
Сообщение spider » 01.09.2009, 01:36 »
Хереть, кричите чего так, аж меня разбудили. :?
spider
