новые запчасти по оптовым ценам
Сообщений: 16 • Страница 1 из 1
Сообщение abram » 14.05.2013, 14:18 »
есть возможность доставать запчасти мт и другую технику,чуть позже будет прайс по всему
пока есть цена на планетарки 9 и 10 каленные(сам ездил на 10)
стоит 185 грн
abram
Байк: сузуки интрудер
Сообщение abram » 14.05.2013, 14:21 »
амортизаторы хромированные пара 170 грн
замок зажигания 30 грн
гелевые аккумуляторы в районе 160 -180грн
abram
Сообщение las » 14.05.2013, 16:32 »
На 18 колеса ( Днепр 11) цена есть ?
Сообщение Варяг » 14.05.2013, 16:57 »
ремкомплект сцепления интересует, на Днепровскую коробку
Сообщение abram » 14.05.2013, 18:55 »
через пару дней будет полный перечень)
abram
Сообщение abram » 14.05.2013, 19:17 »
Варяг а что входит в ремкомплек? подшипник ,грибок, и оська?
abram
Сообщение Варяг » 14.05.2013, 22:40 »
Сообщение sly-uncle » 14.05.2013, 22:59 »
Варяг писал(а):Изображение
пластилінова чєпуха :evil:
sly-uncle
Сообщение abram » 31.05.2013, 17:26 »
аккумулятор кислотный 6ам курск 150 грн
гелевый 6 ам 150 грн
поршня мт 80 грн
пальцы мт 15 грн
свечи bosh 8 грн
ufa 7 грн
надсвечники черные короткие 4 грн
коричневый короткие 4 грн
замок зажигания касик 52 грн
иж,днепр 23 грн
крышка моста мт 100 грн
планетарки 9 и 10 185 грн
8 170 грн
реле зарядки електр 24 грн
зажигание електр (комплект) 215 грн
краник бензиновый 2х 29грн
1 вых 29 грн
паук( без патрубков) 55 грн
карбюратор к 68 105 грн
к 65 110 грн
набор прокладок для двигателя 13 грн
набор сальников(+ резинки крышки клапанов) 42грн
шатун 75 грн
распредвал 110 грн
ступица моста 83 грн
катушка конт, зажиг 50грн
реле поворотов 15 грн
проводка мт 68 грн
полох для коляски 58грн
чехол для сиденья 32 грн
клапана (комплект) 53грн
поршневая в сборе(киев) 430 грн
будильник (конт, зажигание) 53 грн
контакты зажигания 8 грн
рем комплек карбюратора
полный 42 грн
только поплавковая камера 25 грн
зеркала хром круглые 55 грн
тросик сцепления 10 грн
тросик газа 8 грн
немного по китаю позже будет полный прайс
поршень 2х тактный около 40 грн
4х тактный около 50 грн
поршневая в сборе около 145 - 155 грн
возможны поставки запчастей на газель и ваз
abram
Сообщение Bat » 17.06.2013, 15:58 »
ап
Bat
Free Rider
Байк: Днепр 11 и Daytona
Сообщение abram » 17.07.2013, 12:29 »
ap
abram
Сообщение Erna » 22.08.2013, 13:27 »
up
Erna
Сообщение BeaRing » 30.11.2013, 19:55 »
up
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение sly-uncle » 30.11.2013, 22:10 »
може я і не правий, але мушу вставити свої 5 копійок.
як відомо, з дешевої рибки у результаті маєм паскудну юшку. так сталося, що маю пряме відшношення до мотозаліза, моторемонту і взагалі до мототеми. з вищезгаданого списку до кожного другого артикулу є претензії. розумію, що топікстартєр і виробник - то різні люди. але у фіналі крайнім виявляється такий собі пересічний Вася, яких швиденько хоче полагодити свого мотороллєра.
аргументую:
поршні мт - налипають на цилиліндри, ніякої геометрії, про сплав з фольги і картону мовчу.
надсвічники - після першої поїздки не тримаються на свічці
замок запалювання касік- проблеми з контактами
запалювання МТ- контактна група з невідомого сплаву, який після кількох годин обгорає і пропадає іскра. в оригіналі - один контакт срібний, інший- вольфрамовий,
ремкоплект карбюратора - шибера металеві, покриті гальванікою у жовтий колір, закос під латунь. жикльори просверлені перепрошую як бик поссяв, добре ще якщо є маркіровка
ремкоплект зчеплення - взагалі пластиліновий
і т д і т. п.
прошу зауважити, що не ставлю за мету якось обмовити продавця, чи якимось іншим чином образити. я на боці покупця, який у результаті замість того щоб їхати з дівчиною у камиші, у буфет на пиво чи зраненька на рибалку , кидає молотками по гаражі втративши всяку надію оживити свого залізного друга. :oops:
sly-uncle
Сообщение abram » 08.12.2013, 00:44 »
sly-unce
у меня соседка покупала ракушняк по 7 грн когда он везде стоил максимум 3,60 грн
она уверенна, что чем дороже тем лучше, ей даже в голову не приходит что ее развели
я к тому что у меня прямые поставки , и я на своих не зарабатываю
abram
Сообщение abram » 08.12.2013, 00:46 »
и если не секрет расскажи про технологический процесс получения сплава из фольги и картона))
abram
