Мотосигнализация Centurion Bike
Сообщение Доктор » 10.12.2012, 13:19 »
Собственно продаю. Куплена в этом году - летом. На мотоцикл так и не установлена. Полный комплект, коробочка, все бумажки. Верещит противно. Вроде как даже еще есть гарантия - нужно смотреть.
Территориально можно забрать от широкобальского моста.
Цена: 250 наших.
Тех. макулатура:
Назначение Centurion Bike (Moto):
Сигнализация для мотоцикла CENTURION BIKE, выполненная в корпусе сирены, имеет необходимый уровень защиты и сервиса. Комплектуется оригинальными пультами управления, выполненными в виде часов во влагозащитном корпусе. Разработана в России. Рассчитана на самый широкий круг пользователей.
Технические параметры мотосигнализации Centurion Bike:
сирена неавтономная в комплекте: 1-тональная
брелок дистанционного управления в комплекте: 2
дополнительный датчик в комплекте: встроенный наклона
максимальный радиус действия канала брелока д/у: 10 метр
постановка на охрану и снятие с охраны разными кнопками
режим Valet: есть
персональный PIN-код аварийного отключения: есть
перепостановка на охрану: есть
вход под дополнительный датчик:есть
количество блокировок двигателя: 2
встроенное реле блокировки двигателя: 1
внешнее реле блокировки двигателя: 1
НЗ блокировка двигателя: 1
НО блокировка двигателя: 1
выход на габариты: 2
выход на пейджер: есть
тип управляющего кода: KeeLoq плавающий
Комплектация сигнализации Centurion Bike:
моноблок с соединительными проводами и встроенным датчиком наклона/положения,
два брелока,
светодиод для индикации режимов работы сигнализации,
крепеж,
инструкция пользователя.
Функции охранной системы Centurion Bike:
блокировка двигателя от несанкционированного запуска;
срабатывание при включении зажигания;
срабатывание по сигналам контактного датчика;
срабатывание по сигналам датчика наклона;
автоматическая пассивная блокировка двигателя.
Сервисные функции охранного комплекса Centurion Bike:
автовозврат в режим охраны;
дистанционное отключение датчика наклона при включении режима охраны;
автоматическое включение экономичного режима охраны;
светодиодная индикация режима работы;
бесшумное включение и выключение режима охраны;
длительность сигнала на выходе на пейджер 15 или 30 секунд;
программируемый пользователем персональный код (1-30);
запись кодов брелков;
аварийное отключение режима охраны.
Технические характеристики мотоциклетной охранной сигнализации Centurion Bike:
напряжение питания 12 В,
потребляемый ток в режиме ВЫКЛЮЧЕННОЙ охраны 8 мА,
потребляемый ток потребления в экономичном режиме охраны не более 0,8 мА,
потребляемый ток в режиме охраны - около 30 мА,
экономичный режим охраны - не менее чем через 12 часов работы без срабатывания тревоги,
частота радиоканала 433,92 МГц,
максимально допустимый ток:
цепи выхода доп. блокировки 300 мА,
цепи выхода на пейджер 300 мА,
цепи управления реле блокировки двигателя 10 А.
Доктор
Байк: МТ - 10-36, Ford Granada 2.0
Сообщение Валасатый » 10.12.2012, 20:09 »
Лентяй! Нет шоб установить! :P :D
Сообщение Доктор » 11.12.2012, 01:37 »
Валасатый писал(а):Лентяй! Нет шоб установить! :P :D
Флудер!!! :hatchet
установить не лень, денег просто нужно))
Доктор
Сообщение Доктор » 14.12.2012, 02:58 »
Торг никто не отменял.
Доктор
