Мото GPS навигатор Prolech
Сообщение DimonUA » 14.10.2012, 18:06 »
Идеален для мотоциклов, снегоходов и квадроциклов. Яркий, качественный дисплей 3.5 дюймов с защитой от ультрафиолетовых лучей при солнечном свете и солнцезащитным козырьком. GPS Навигатор обеспечивает высокую точность навигации в любое время года.
Навигатор защищен от непогоды, что обеспечивает уверенное обращение с ним во время знойного солнца, дождя или снегопада.
Надежное крепление GPS навигатора Prolech на руле мотоцикла обеспечивает кронштейн, сделанный из металла, с возможностью регулировки угла наклона и поворота. Помимо стандартных защелок на "стакане" навигатора, для обеспечения надежности крепления установлен страховочный болт. С такой конструкцией крепления, на дороге с любым качеством покрытия и на любой скорости не стоит опасаться потери навигатора.
Мощный процессор Samsung 533 МГц, 128 МБ RAM, и сильный чип GPS (NXP GNS7560) не будет отставать от Вашей скорости, чтобы сообщить точно ваше место положение.
Благодаря беспроводной технологии Bluetooth®, навигатор может выдавать голосовые навигационные подсказки через Вашу Bluetooth гарнитуру установленную на шлеме.
Возможно проигрывать файлы видео, музыки, просмотр электронных книг и фотографий.
Навигатор совместим с большинством брендов программного обеспечения GPS разработанного для работы под Windows CE 5.0. Возможна установка одновременно до шести навигационных программ.
Изначально установлены Навител 5, Навител 3,5 и iGo 8 c последними картами Украины и OZI Explorer.
Дисплей: 3.5 дюйма 320х240 Сенсорный
Операционная система: Windows CE 5.0
Процессор: Samsung S3C2416 533 мгц
Flash: 64 Мb
Ram: 128 Mb
Внутренняя память: 1,73 Gb
micro SD слот поддерживает карты до 8 Gb
Батарея: литий-ионный аккумулятор, 3.7V 1300mAH
Подерживает Медиа-файлы: Видео: AVI, ASF; Аудио: WMA, WAV, MP3; Изображения: JPG, PNG, TIFF; Текст: TXT
Динамик: встроенный 1,5W
USB: 2.0
Модуль GPS: Высокий Приемник (NXP GNS7560)
Антенна: встроенная Внутренняя Антенна ( Чувствительность:-157 dBm)
Частота GPS: 1575.42 МГц
Bluetooth: работает с гарнитурами Bluetooth
Габариты: 105x88.7x23 мм
Производитель Prolech (Китай)
Комплектация:
1. Навигатор Prolech.
2. Стакан крепления навигатора с козырьком.
3. Металлический кронштейн для крепления навигатора на руль мотоцикла.
4. Кабель питания от бортовой сети с адаптером.
5. Присоска для крепления на стекло.
6. Адаптер питания от автоприкуривателя.
7. Кабель для подключения к компьютеру mini-USB.
8. Дополнительный аккумулятор на 1300 mаh.
9. Стилус/отвертка.
10. Инструкция на английском языке.
Гарантия 12 месяцев
Цена: 1400 грн.
Навигатор находиться в Киеве, отправлю Новой Почтой.
O67 5O 5O 818 Дмитрий
DimonUA
Байк: Трансляп 600
Сообщение Wolf » 15.10.2012, 07:27 »
Wolf
Сообщение DimonUA » 15.10.2012, 08:25 »
Re: Мото GPS навигатор Prolech
DimonUA писал(а):Гарантия 12 месяцев
DimonUA
Байк: Трансляп 600
