Yamaha FZR 250R 2001г.
Сообщение Voron » 13.04.2012, 10:17 »
Пишу по просьбе...
Продается Yamaha FZR 250R 2001г.
отличное состояние.ксенон,прямоток,крашпеды,легкий тюнинг,тормозная система-Brembo,отличная резина,масло свечи новые, мот ухожен как для себя,полностью готов к сезону.Доки 100% идеальнейший вариант для начинающих.
Разумный торг!+в подарок страховка на покупателя.
тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный
рабочий объем двигателя 249 сс
охлаждение жидкостное
диаметр цилиндра / ход поршня 48 мм х 34,5 мм
компрессия 12,0:1
количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр
тип зажигания электронное
максимальная мощность 45 л.с. (33,6 kW) при 16000 об/мин
крутящий момент 24,5 Nm (18,1 ft. lbs) при 12000 об/мин
трансмиссия
число передач 6
тип привода на заднее колесо цепь
зажигание электронное
колеса
размер передней шины 100/80-17
размер задней шины 130/70-17
передние тормоза дисковые, диаметр диска 280 мм
задние тормоза дисковые, диаметр диска 220 мм
размеры
длина 1990 мм
ширина 685 мм
высота 1100 мм
колесная база 1375 мм
клиренс 140 мм
емкость бензобака 14 л
сухой вес мотоцикла 146 кг
0930007148 Руслан
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Драка с цепями в руках
Voron
Байк: V5
Сообщение Voron » 13.04.2012, 10:52 »
Пробег 28000
Цена 2700 у.е.
Причина продажи - смена класса
Мот находится в Березовке Одесская обл.
Voron
Байк: V5
Сообщение Voron » 15.04.2012, 08:23 »
Мотоцикл продан закрываем тему
Voron
Байк: V5
