Солидол или Литол ??? - высказываем своё мнение
Тюнинг и ремонт МТ
Сообщений: 20 • Страница 1 из 1
Сообщение Groza » 08.02.2014, 13:43 »
Вот собираю задний мост, оказалось, что там есть игольчатые подшипники, которые надо "садить" либо на солидол либо на литол - и вот теперь интересно, что же всё таки лучше? прочитал что у солидола температурный режим до 70 градусов, у литола - до 130, но с другой стороны литол по своим хим. свойствам не очень хорошо воздействует на алюминий.
Groza
Байк: Днепр CafeRacer , Geon x-road 250
Сообщение *-=БарС=-* » 08.02.2014, 14:08 »
Не заморачивайся! Игольчатый подшипник при сборке если его ничем вязким не помазать он просто распадается, а когда промажешь тонким слоем (этого вполне достаточно) все иголочки будут держатся на своем месте и ты сможешь без проблем собрать всё до кучи. Чем будешь мазать всё равно, хоть графитовой смазкой, после заполнения моста маслом (лично я использую самое простое тад-17-и) солидол, литол или чем намажешь все равно растворится в масле.
*-=БарС=-*
Байк: Минск, К-750
Сообщение *-=БарС=-* » 08.02.2014, 14:09 »
ЗЫ. Можеш даже попробовать на морозе водой проливать :D
*-=БарС=-*
Байк: Минск, К-750
Сообщение Groza » 08.02.2014, 15:38 »
спасибо)))) значит солидол - так как он есть в наличии )
Groza
Сообщение *-=БарС=-* » 08.02.2014, 17:34 »
При сборке советую уделить большое внимание шайбам прокладкам которые ложатся под шарнир, посмотри видео на ютубе, почитай макулатурку, если не обратить на этот мамент внимания то хвостовик будет гулять вперед и назад и будет прибивать планетарку. были случяи когда просто вырывало 3-4 зуба с планетарки а это парядка 250грн.
*-=БарС=-*
Байк: Минск, К-750
Сообщение Groza » 08.02.2014, 17:53 »
спасибо, учту )
Groza
Сообщение Shadow » 09.02.2014, 00:57 »
тема
но лучше отдай кому-то знающему и без нервов. Там много камней и долгая регулировка
Сообщение *-=БарС=-* » 09.02.2014, 09:50 »
Я собрал за 1 чяс и больше всего времени заняло подбирание шайбочек на хвостовик. Раньше никогда этого не дела только посмотрел в ютубе видео теория механики кажется и книжку пару раз внятно прочитал. 500 км уже пройдено, мост не греется, масло не сочится правда сальник внутренний пришлось поменять, старый чёто порвался.
*-=БарС=-*
Байк: Минск, К-750
Сообщение Tih78 » 09.02.2014, 20:54 »
"Ой прям и не знаю что выбрать - водку или спирт, все такое вкусное" ))) Литол вреден для алюминия О_О?!!!!!!
Tih78
Байк: Китай, опять китай
Сообщение Groza » 09.02.2014, 22:25 »
. Дело в том что литиевые мыла, содержащиеся в литоле - это не что иное как соли сильного основания (литий) и слабой кислоты (12-оксистеариновая), а такие соли легко гидролизуются (разрушаются) водой: C17H34(OH)COOLi + H2O = C17H34(OH)COOH + LiOH В результате этого процесса образуется щелочь (LiOH), а вот с ними то алюминий весьма охотно реагирует
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/ ... iment.html
вот сайт, на котором подробно всё расписано.
Groza
Сообщение *-=БарС=-* » 09.02.2014, 22:59 »
Хватит демагогий! Всю историю КМЗ и ИМЗ собирали такие узлы не думая о том что с чем реагирует и что в итоге? Не один мост не пострадал, не заклинил по этой причине и не порос окисями изнутри даже за 20 лет простоя.
*-=БарС=-*
Байк: Минск, К-750
Сообщение Tih78 » 09.02.2014, 23:11 »
Офигеть ничего себе эксперименты с велосипедом! Ото точно людям нечего делать ))))
Tih78
Сообщение Groza » 09.02.2014, 23:25 »
ну видимо было и время и желание))) а возможно и велосипеды у людей не из дешевых )))
Groza
Сообщение *-=БарС=-* » 10.02.2014, 00:00 »
Tih78 писал(а):Офигеть ничего себе эксперименты с велосипедом! Ото точно людям нечего делать ))))
Чёт не пойму причём здесь велосипед?
*-=БарС=-*
Байк: Минск, К-750
Сообщение Tih78 » 10.02.2014, 00:26 »
Так в статье о вреде литола речь об велосипедах )))
Tih78
Сообщение Tih78 » 10.02.2014, 00:29 »
К слову- вот еще тема для исследования: "Влияние текущей фазы луны на регулировку опережения зажигания на Днепре ))) или другими словами " Когда лучше настраивать зажигание в полнолуние или при новой луне?"
Tih78
Сообщение сержант » 10.02.2014, 00:36 »
етить-калотить, ну вы загнули здесь! Прям химические формулы. Когда это литол разрушал алюминий? Я думал в этой теме что-то полезное про сами смазки напишут, а здесь вопрос в том как собрать один подшипник, который разбираться будет десять раз в сезон. Это ж советская техника!
Как-то в журнале МОТО была статья - сравнение смазок, при том не только солидола и литола но и других зарубежных дорогих аналогов. Жаль не смог ее найти сейчас. Но помню что литол-24 лучше всех оказался.
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение Dozer » 10.02.2014, 01:48 »
Tih78 писал(а):К слову- вот еще тема для исследования: "Влияние текущей фазы луны на регулировку опережения зажигания на Днепре ))) или другими словами " Когда лучше настраивать зажигание в полнолуние или при новой луне?"
Дык притяжение луны действует на центробежные грузы опережения! Ясен перец, только в новолуние!
А смазок куева туча помимо литола и солидола, я юзаю какую-то тра-ля-ля2000, не помню название, замешанную с бисульфидом молибдэна. Правда бисульфид молибдэна нынче дорог, но он того стоит.
Kickstarter only!
Dozer
Мотоциклист-ортодокс
Сообщение Vovan » 10.02.2014, 10:53 »
А в чем проблема? Почему ему должно быть "нечего делать"?! Если у человека достаточно мозгов, руки не из задницы и есть оборудование то почему бы и нет? Поставить эксперимент и получить ответ самостоятельно - гораздо лучше и достовернее чем читать "знатоков" в интернетах, которые два слова связать не в состоянии, но знают все тайны Вселенной (им Петрович за пузырем рассказал, инфа 100%, Петрович шарит!). И достовернее чем слова производителя/барыги.
Что до вопроса - в данном случае, конечно, не принципиально. В общем случае всегда использую литол-24, он мне нравится стабильностью своих свойств и устойчивостью к температуре. А так же приятным внешним видом, цветом и нейтральным запахом :)
Из солидолов раз попался какой-то, российский вроде, который со временем брался парафинообразной коркой и гадко пах. Словом, по свойствам больше всего походил на несвежий смалец.
Dozer писал(а): А смазок куева туча помимо литола и солидола, я юзаю какую-то тра-ля-ля2000, не помню название, замешанную с бисульфидом молибдэна. Правда бисульфид молибдэна нынче дорог, но он того стоит.
аэрозольную на дисульфиде молибдена использую для смазки токарного и сверлильного станка ) В мотоциклы пока ее не пихал. На сколько знаю, у дисульфида молибдена тоже есть некоторые проблемы с водой (в сравнении с графитовой, например).
Vovan
Байк: Jawa-634, Honda CB400
Сообщение *-=БарС=-* » 10.02.2014, 12:08 »
Аааааааааааааа люди вы о чём вобще? Человеку просто нужно собрать разборной сорокаигольчятый подшипник в мосту МТхи. :door Без чего то жутко вязкого или липкого что бы нормально реагировало на смазку моста это не возможно.
*-=БарС=-*
Байк: Минск, К-750
