нужна помощь в сборке Днепра.
Тюнинг и ремонт МТ
Сообщение Варяг » 05.07.2012, 14:08 »
Помогите советом, как правильно установить зажигание (штатное) на Днепр, также какие идут болты на крипления переходников на карбюраторы, и еще как закрутить пружину кик стартера в коробке? ) зарание спасибо....
Сообщение Zorro » 05.07.2012, 22:44 »
На маховике выставляеш ВМТ . Отпускаешь зажигание и поворачиваешь по ходу коленвала в самый край . Подключаеш лампочку одним концом к проводу что идет к зажиганию ,другой масса . Разводиш Грузики на зажигании и ведешь зажигание по часовой стрелки до момента загорания лампочки . Зажимаеш и вперед .
Сообщение BeaRing » 06.07.2012, 09:07 »
Зажигание
1) Если ты не про подключение, а настройку зажигания, то ты видишь в этом блоке контакты, сначала проворачивай коленвал и найди положение когда растояние между ними (контактами) наибольшее и установи зазор 0.4...0.6, используй лучше щуп (на рынке стоит 15 грн, а штука полезная), а не народное "на лезвие".
2)
Это ошибка, по ВМТ выставляется зажигание электронное или самодельное, будь то саруман и еже с ними, но не родное.
На маховике 2 метки. Тебе нужна первая (обычно или маленькая риска или выбитое "Р"), это и есть метка настройки опережения зажигания.
Если нет "контрольки", то включаешь "зажигание", смотришь на катушку, на правую её сторону, видишь 2 штуцера, одним она (катушка) прикручивается к двигателю, а во второй входит провод. Так вот к этому штуцеру с проводом с включенным зажиганием прикладываешь малую железяку (будь то шайбу для болта на 6, гровер, у меня получалось даже крохотную отвёртку), она должна повиснуть примагниченная, если не "липнет", то проверни блок зажигания немного в любую из сторон пока не начнёт липнуть. И вот после всех этих приготовлений начинается как раз непосредственная настройка зажигания, твоя задача захватив за край одного, любого, из двух грузиков добится чтобы железяка отлипала и падала в САААМОМ конце отведения грузика. Когда добьешься этого - считай что зажигание готово.
А вообще сори, но реально книга тебе в помощь по таким настроечным делам. Там всё с картинками и наглядными примерами, намного легче воспринимается чем когда метафирично начинают объяснять.
Насчет пружины кикстартера. на коробке со стороны двигателя есть овал зажимающийся двумя винтами, их раскручиваешь и накручиваешь пружину. Задача это интересная :-D
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение Tamplier » 06.07.2012, 13:28 »
А в гараже их две лежит "Книги" советская и которую я купил , во вторых если бы ты был на выходных то бы ты уже это все поставил , я за два дня собрал двигатель и сделал проводку , 8)
Днепроводы, днепроводы пусть живет у нас романтика в сердцах
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение Balu » 06.07.2012, 14:46 »
BeaRing писал(а):Зажигание
2)
На счет зажигания полностью поддерживаю Михалыча.
А вот с пружиной кика ничего интересного, задача вполне тривиальная )). Я думаю что у каждого в гараже имеется девайс под названием "болгарский ключ")), он же ключ дла болгарки. Его в руки и бог в помощь, накручивается влет )).
Чудеса на виражах(С)
Balu
Сообщение Shadow » 06.07.2012, 19:30 »
тема
Зорро +5 для штатного, с кулачковым опережением.
Сообщение BeaRing » 07.07.2012, 08:25 »
Balu писал(а): "болгарский ключ"))
Етить! Отличная идея :)))
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение Tamplier » 07.07.2012, 09:07 »
я закручивал с помощью ключа на14 или 17 и нормально было
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение Seper » 07.07.2012, 13:21 »
а я вообще плоскогубцами и не чего за 3 мин управился
Seper
Байк: Урал2 М63
