1 карб на днепр
Тюнинг и ремонт МТ
Сообщение las » 22.03.2013, 18:02 »
Re: тема
Shadow писал(а):По ходу у тебя днепр 11, а коробка от10 с отличным воздуханом нулевого сопротивления, зачем тебе воздухан резать - возьми коробку от 11 у него воздухан с бумажным фильтром - выкинь воздухан поставь один карб со штанами, а воздухан - какой-нибудь подходящий нулевик на карб прицепиш, только стоит ли этого? в полне на двух карбах реально 4,5 соло и 5,5 с коляской - настроить.
А где взять коробку от 11го и сколько это стоит? Чет мне не верится, что можно его на 4,5 вывести с 2мя карбюраторами)
И можно использовать патрубки от карбюраторов воздух, на топливо? И наверно надо не срезать , а варить трубы обогнув фильтр.
Сообщение Shadow » 23.03.2013, 00:46 »
тема
4,5 соло 5,5 с коляской
Сообщение leshiy » 23.03.2013, 15:08 »
Подтверждаю, кориш Bat.)) катаюсь на к63 одном карбе. малый расход топлива!! минус в том что компрессия в цилиндрах разная и топливо поступает по разному!! плюс двух карбов то что ты можеш их настроить индивидуально под каждый целиндр!!
leshiy
Сообщение Варяг » 25.03.2013, 14:33 »
и я свои 5 копеек вставлю))
помогите на скоромное вознаграждение сделать паука....
Сообщение las » 25.03.2013, 15:22 »
Варяг писал(а):и я свои 5 копеек вставлю))
что за паук ?
Сообщение Варяг » 25.03.2013, 16:48 »
паук - переходник с двух карбов на один )
Сообщение las » 25.03.2013, 17:18 »
Варяг писал(а):паук - переходник с двух карбов на один )
я купил переходники и резину...
Сообщение Tamplier » 25.03.2013, 17:27 »
Re: тема
Полностью поддерживаю , как не крути два карба прут =)
Днепроводы, днепроводы пусть живет у нас романтика в сердцах
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение abram » 25.03.2013, 18:23 »
переходники и резина если брал комплект на рынке то верни обратно
от разряжения резину будет сплющивать (проверено)
abram
Байк: сузуки интрудер
Сообщение las » 25.03.2013, 18:38 »
abram писал(а):переходники и резина если брал комплект на рынке то верни обратно
Говорят стальная проволка вставленная в резину, спасает положение.
А цельный переходник люди вон по пол года не могут найти, я б с радостью поставил.
Сообщение abram » 25.03.2013, 18:48 »
найди похожего диаметра патрубок от машины(система охлаждения)
не сможешь наити - ставь два карба, а то ты еще пол года будешь выход с положения искать
abram
Сообщение las » 25.03.2013, 19:41 »
abram писал(а):найди похожего диаметра патрубок от машины(система охлаждения)
Да хоть и год я не спешу, для меня это приятные проблемы ) За подсказку спасибо.
Сообщение @ALEX@ » 25.03.2013, 20:04 »
Я так поступил. Купил в магазине заготовки под переходник 2 флянчика и 1 тройничек для карба взял две трубки нержавейки которие притащили мне из молокозавода поехал на моте к сварщику он ето все дело сварил в кучу и я уже три сезона езжу , мост 9 коробка ускоренная на 2 зуба. на два карба возвращаться не хочу меня 90 км /час устраивает за регулировку синхронности уже забыл. Карб стоит к- 65 хочу поставить 68-й или из ОКи.
Изображение Изображение
@ALEX@
Байк: Синий -URAL - 3
Сообщение abram » 25.03.2013, 20:04 »
ну не знаю)))
у меня когда мотор клином стал так я за ночь другой поставил и утром снова кататься)))
мне больше нравиться ездить чем в гараже годами собирать мот
abram
Сообщение las » 25.03.2013, 20:47 »
@ALEX@ писал(а):Я так поступил. Купил в магазине заготовки под переходник 2 флянчика и 1 тройничек для карба взял две трубки нержавейки которие притащили мне из молокозавода поехал на моте к сварщику он ето все дело сварил в кучу и я уже три сезона езжу , мост 9 коробка ускоренная на 2 зуба. на два карба возвращаться не хочу меня 90 км /час устраивает за регулировку синхронности уже забыл. Карб стоит к- 65 хочу поставить 68-й или из ОКи.
Спасибо, ответ супер) Сколько берет приблезительно топлива ?
Сообщение @ALEX@ » 25.03.2013, 21:05 »
Неизмерял но думаю около 6 л. Но я езжу с нажопником и 3 кофрами
@ALEX@
Сообщение las » 25.03.2013, 21:13 »
@ALEX@ писал(а):Неизмерял но думаю около 6 л. Но я езжу с нажопником и 3 кофрами
Красавец!!! Молодец, заделал мот)
Сообщение Варяг » 26.03.2013, 00:59 »
боюсь стальная проволока это не выход, создаётся лишние трение в пауке
Сообщение las » 26.03.2013, 18:11 »
Варяг писал(а):боюсь стальная проволока это не выход, создаётся лишние трение в пауке
Я сегодня на рынке купил пол метра резиновой трубы 38, как раз на переходники по диаметру, толщина 5мм, сжать рукой почти не реально. Вот это и буду ставить.
Сообщение Варяг » 30.03.2013, 00:05 »
как сделаешь отрапартуй )
интересно )
