Обработка почвы: выбор трактора
Сообщение Qiwi » 15.02.2023, 13:51 »
Обработка почвы всегда была энергозатратным мероприятием, в котором применяется такая техника, как трактор. Как грамотно выбрать энергоноситель таким образом, чтобы его мощность подходила для работы, не перегружала технику и не заставляла его работать вхолостую? На что ориентироваться при подборе мощности трактора и каких ошибок избегать?
Характерные «мощностные» ошибки
Главные свойства выносливого трактора в первую очередь проявляются на тяжелых операциях, таких как обработка почвы. Характерными ошибками, влияющими на производительность и качество почвообработки при подборе пары «трактор — орудие», можно назвать недостаточную нагрузку или перегруз энергоносителя. Агрегат может быть слишком тяжелым или слишком легким для определенного трактора.
Трактор должен полностью соответствовать характеристиками орудию и задачам, которые перед ним поставлены.
Дисковые бороны: быстро
С дисковой бороной можно зайти как в поле, обрабатываемое на регулярной основе, так и на залежные земли. Следовательно, и требования к трактору будут совершенно различными для каждого типа.
Важно учитывать то, какие культуры выращиваются и какую технологию используют для обработки почвы, чтобы подобрать наиболее оптимальное орудие работы.
Не будет иметь никакого смысла возделывание почвы на скорости ниже, чем 11 км/ч при использовании дисковых агрегатов средней глубины, так как только при определенном скоростном режиме от 12 до 16 км/ч малые и средние диски будут вращаться так, чтобы создать необходимую структуру для почвы. Если диски будут вращаться медленнее, то это негативно скажется на качестве обработки почвы.
Если трактор не способен работать с дисковой бороной на оптимальных скоростях, он выбран неправильно.
Во время выбора трактора нужно внимательно учесть мощность его спецификации, чтобы подобрать подходящие по скоростным возможностям орудия.
В зависимости от глубины
При подборе тракторной мощности нужно учитывать такие нюансы: рекомендуемая скорость орудия, условия проведения испытания для определения скоростного режима (на какой глубине и каких почвах проводились испытания).
Вспашка
Плуг — достаточно трудоемкое в настройках орудие, задача которого — переворачивать верхний слой почвы и перемещать пожнивные остатки на дно борозды. Почти половина успеха в работе с плугом зависит от настройки используемого трактора.
Наиболее качественная вспашка с минимальным износом рабочих органов достигается при скорости в 7-8 км/ч во время пахоты. Если машина работает медленнее, теряется производительность. Если же трактор разгоняется свыше 12 км/ч, стремительно увеличивается износ рабочих органов.
Что еще влияет на мощность?
Стоит учитывать не только силы мотора, так как на способность трактора тянуть орудие влияет грамотная балансировка, а также уровень давления в шинах и выбор передачи и оборотов двигателя.
Шарнирно-сочлененные траторы имеют несколько рекомендованных развесовок — 65%/35% для навесного орудия, 55%/45% для прицепного орудия, 60%/40% для полунавесного орудия. Для тракторов с классической компоновкой оптимальной считается развесовка 35% на 65% (4К2) и 40% на 60% (4К4а).
Ростсельмаш знает обо всём разнообразии задач, стоящих перед сельскохозяйственными предприятиями, и учитывает его при создании модельного ряда. Если вы хотите узнать, какая техника подойдет для ваших случаев, то воспользуйтесь возможностью получить консультативную помощь от нашего дилера, найдя ближайшего на сайте https://rostselmash.com/products/
Qiwi
Байк: байк
