Обсчаемся!!!
Сообщение Skiff » 16.08.2011, 17:32 »
Если Ты про Крымскую войну, то нет :D Это часть ПВО, номер не скажу...
Skiff
Байк: JL250-2
Сообщение vic » 16.08.2011, 22:40 »
Так туда можно подъехать посмотреть или не пустят?
Сообщение Wildy » 16.08.2011, 22:48 »
vic писал(а):Так туда можно подъехать посмотреть или не пустят?
Разумеется не пустят. Как ни странно, но в нашей стране по территории военных объектов разгуливать запрещается.
Wildy
Сообщение Skiff » 16.08.2011, 23:02 »
А что там смотреть??? Типичная часть нашей незалежной, где все ржавое и не рабочее... Этой части даже за неуплату электричество отключают...
Skiff
Байк: JL250-2
Сообщение vic » 17.08.2011, 13:11 »
2Kato
Как не разрешают? А Кульбакинский аэродром разве не военный :)
2Skiff
Все равно интересно посмотреть, я ведь не служил )
Сообщение Wildy » 17.08.2011, 16:36 »
vic писал(а): Как не разрешают? А Кульбакинский аэродром разве не военный :)
Большая часть кульбакинского аэродрома сейчас не используеться.
Но та часть где стоят самолеты еще охраняеться. Так что за прогулки по военному объекту в лучшем случае могут задержать по подозрению в шпионаже и диверсиях на срок ок.72 часов. В худшем случае ...
196. Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об'єкт, який він охороняє.
Согласно Закону Украины Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.
Доказывать, что ты ни на что не нападал будет поздно.
Wildy
Сообщение Skiff » 17.08.2011, 17:37 »
Если хочешь посмотреть что-то военное то советую:
Военно-морской музейный комплекс (или секретный объект ГТС №825) в Балаклаве.
Музей Ракетных войск стратегического назначения под Первомайском
Это намного интиреснее. Особенно первое. Сам все никак не доберусь... :cry:
Skiff
Байк: JL250-2
Сообщение Валасатый » 17.08.2011, 17:49 »
Skiff писал(а):Военно-морской музейный комплекс (или секретный объект ГТС №825) в Балаклаве
Я там был и полностью согласен: место интересное :coolf
Несколько фото (сделаны мобильным):
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Skiff » 17.08.2011, 21:53 »
А Ты там когда был? Я слышал там в экспозицию подводную лодку добавили
Skiff
Байк: JL250-2
Сообщение Валасатый » 17.08.2011, 21:54 »
Я там был года 2 или 3 назад.
Но лодки тогда не было
Сообщение Skiff » 17.08.2011, 22:26 »
Про подводную лодку я слышал в этом году. Там якобы руководство музея письмо писало министру обороны России, чтобы тот выделил списаную подводную лодку черноморского флота.
Так что, может и появилась она там.
Skiff
Байк: JL250-2
Сообщение cruiser » 18.08.2011, 09:03 »
Был там 9 мая , лодки не было. Но всего интересного очень много. Там же в штольне открыли новый музей Крымской войны. Очень богатая экспозиция.
cruiser
Байк: был )))
Сообщение Memphis » 18.08.2011, 09:06 »
Дак может туда проще лодку нашего подводного флота оформить?
Все равно наша лодка - ведро с болтами, которая чуть на испытаниях не утонула.
Сообщение Skiff » 18.08.2011, 17:40 »
Ну не совсем уж и ведро с болтами... 8)
Подлодка "Б-435"
ТТД:
Водоизмещение (надводное/подводное): 1952/2484 т.
Размеры: длина - 91,3 м, ширина - 7,5 м, осадка - 5,09 м.
Скорость хода (надводная/подводная): 16,8/16 узлов.
Глубина погружения (рабочая/предельная): 250/280 м.
Дальность плавания: над водой 30000 миль при 8 узлах, под водой 400 миль при 2 узлах.
Силовая установка: 3х2000 л.с. дизеля, 2х1350 + 1х2700 л.с. гребные электродвигатели, 1х140 л.с. электродвигатель экономического хода.
Вооружение: 6 носовых + 4 кормовых 533-мм торпедных аппарата, 22 торпеды.
Экипаж: 77 человек (12 офицеров, 13 мичманов, 52 старшин и матросов).
История подлодки:
Подводная лодка пр.641
Одной из первых, предназначенных для экспорта, была дизель-электрическая подводная лодка пр.641. Этот отечественный корабль, считавшийся в 60-е гг. XX века одним из лучших в мире по архитектуре корпуса, мореходности, мощности энергетической установки, вооружению и другим параметрам, вполне подходил для поставок на экспорт.
По результатам выполненных ЦКБ-18 проработок в октябре 1954 года было принято совместное решение ВМФ и МСП о разработке технического проекта 641 океанской подводной лодки большого водоизмещения, представлявшего собой дальнейшее развитие проекта 611. В январе 1955 года технический проект 641 был разработан, а в июле того же года утвержден Постановлением СМ СССР.
В августе 1955 года, уже после того, как начался выпуск рабочих чертежей, было принято совместное решение ВМФ и МСП об увеличении глубины погружения путем применения новой корпусной стали АК-25 с пределом текучести 60 кгс/мм2 и замены оборудования, подвергающегося забортному давлению. Одновременно предлагалось оснастить ПЛ новейшими средствами навигации, наблюдения и связи. Кроме того, было решено реализовать в новом проекте около 170 предложений по улучшению отдельных лодочных конструкций, учитывающих опыт постройки и эксплуатации ПЛ пр.611.
По проекту 641, разработанному под руководством главного конструктора С.А. Егорова, а потом З.А. Дерибина, удобообтекаемый корпус выполнили с небольшой седловатостью, заостренным, скошенным форштевнем, чтобы улучшить мореходность в надводном положении. Впереди разместили обтекатели гидролокатора и шумопеленгатора, внизу носовой части устроили выгородки для этой аппаратуры. 1-й отсек был торпедным, с 6 аппаратами, из которых можно было стрелять с глубины до 80 м; 2-й - жилым (также здесь находилась кают-компания), в нем под настилом находились аккумуляторные батареи повышенной емкости; в 3-м традиционно располагался центральный пост; в 4-м, как и во 2-м, было жилье (также располагался камбуз) и аккумуляторы. В 5-м стояли дизели, в 6-м - гребные электродвигатели, 7-й, кормовой, тоже был торпедным. Ограждение рубки спроектировали довольно высоким, над ним не выступали перископы и антенны, в обтекателе находились шахты устройства для работы дизелей под водой и газоотвода.
Вооружение состояло из 6 носовых и 4 кормовых аппаратов (носовые на Б-156 оснастили системой быстрой перезарядки), боезапас насчитывал 22 торпеды (включая телеуправляемые по проводам), вместо части их при необходимости брали мины. Данные для стрельбы вырабатывались комплексом "Ленинград-641".
В силовую установку входили три дизеля 37Д с газотурбонаддувом, были смонтированы звукоизолированные выгородки (газоплотные шумовые выгородки) для управления дизелями. Подводный ход обеспечивали два бортовых электродвигателя ПГ-101 мощностью по 1350 л.с., средний ПГ-102 в 2700 л.с. и 140-сильный ПГ-104 для экономичного хода (на одном валу с ПГ-102). Все они работали на 3 гребных винта изменяемого шага. Кроме того, дизель-генераторы служили и для подзарядки аккумуляторов.
Новым было гидроакустическое, радио и локационное оборудование. К нему относились радиолокатор обнаружения надводных целей "Флаг", гидроакустическая станция МГ-10, принимавшая сигналы чужих "асдиков", "Арктика-М", действовавшая в активном режиме, аппаратура "Свет-М", фиксирующая импульсы чужих гидролокаторов, система звукопроводной связи и средства радиотехнической разведки "Накат".
В НАТО новым "букам" присвоили название "Foxtrot". Кроме советского флота, эти лодки поставлялись за границу (Польша, Индия, Ливия, Куба).
Подводная лодка "Б-435" была заложена 24.03.1970 г. в Ленинграде на Адмиралтейском заводе (№ 194), заводской номер 260. Спущена на воду 29.05.1970 г., вступила в строй 06.11.1970 г.
За время службы в ВМФ СССР подлодка прошла 13 тысяч морских миль, осуществила 14 походов, в том числе на Кубу, выигрывала приз главкома ВМФ по торпедной стрельбе.
В 1997 г. в соответствии с Соглашением о разделе ЧФ между Российской Федерацией и Украиной подводная лодка "Б-435" была исключена из состава Черноморского флота и включена в состав ВМС Украины.
"Б-435" была переименована в "Запорiжжя" ("Запорожье"), бортовой номер "U01". 01.08.1997 г. на ней был поднят флаг ВМС Украины.
Skiff
Байк: JL250-2
Сообщение Memphis » 18.08.2011, 17:56 »
Ну вот... лодка, которой 40 лет уже (а проекту уже более 50 (!) )... она ж не сегодня, завтра потонет и угробит экипаж - зачем она нужна?
Тем более, по шумности она уже не конкурент современным лодкам :(
Сообщение Skiff » 18.08.2011, 18:24 »
Да, она устарела... Но если ее доведут до ума, она еще лет 20 в строю будет, и будет ходить...
А если подумать, то там весь черноморский флот из такого же металлолома что с нашей стороны, что со стороны России.
Да и у России дела я думаю не лучше если купили крейсер Украина, который сколько я себя помню на заводе 61 коммунаров ржавел...
Это только Китай в шоколаде. Купил "Варяг" по цене металлолома, вооружил и отправил в этом году свой первый авианосец "Ши Лан" на ходовые испытания... :D
Skiff
Байк: JL250-2
Сообщение Memphis » 18.08.2011, 18:55 »
Разве Россия купила "Украину"? Ссылку б в студию привести.
Я слышал то, что Россия не заинтересована в покупке крейсера, т.к. он морально устаревший и требует больших капиталовложений.
Сообщение Skiff » 18.08.2011, 21:22 »
Пардонте за то что крейсер "Украина" купила Росссия. Действительно, переговоры затянулись. В нете пишут что Россия хочет купить его по цене металлолома, а Украина против.
Но всеравно, факт остается фактом, что Россия рассматривает его приобретение, а это значит что если ей это удастся, то она его достроит.
Есть же у нее на вооружении брат близнец "Украины", крейсер "Слава"("Москва") который в свою очередь является флагманом ЧФ ФМФ России
Skiff
Байк: JL250-2
Сообщение KaWa » 18.08.2011, 21:55 »
НА Украине наоборот лодки из музеев достают чтобы хоть шота плавало))
Сообщение Skiff » 18.08.2011, 22:12 »
И таки плавает... :D
Казацкая чайка "Спас"
Skiff
Байк: JL250-2
