Хроники Balu
Сообщение Balu » 12.05.2008, 09:32 »
Хроники Balu
Здравствуйте, уважаемые господа и дамы! Как и обещал, представляю вашему вниманию первый фото-отчет по восстановлению моего мотоцикла.
С чего все началось.
Купил я это чудо совковой техники 6 мая, у одного малолетнего наездника. По всей видимости, издевались над мотоциклом как в физическом так и в моральном плане. Как метко подметил BeaRing, мотоцикл представлял ярчайший образец сельского креатива. В процессе перегона наблюдались интересные моменты. Периодически пропадал левый цилиндр, что в сумме с разбитой передней вилкой, для меня, подзабывшего что к чему, это было небольшим испытанием. Мотоцикл так и норовил прыгнуть то на встречку то в чей-нибудь огород. В шимми он вообще срывался при 40км/ч. Но все обошлось, доехал с божьей помощью. Разборку было решено отложить до выходных.
Собственно процесс.
В процессе разборки составлялся список отбракованных деталей. Этот список составил, ни много ни мало, 73 позиции. И это при учете что двигатель разобран частично, пока не тронута коробка и задний мост.
Но обо всем по порядку. Начать дефектовку я решил с передней вилки. Уж больно странно как-то она скрипела.
Когда я ее снял, меня ждал первый сюрприз. Верхний подшипник рулевой колонки рассыпался, и шарики повыгрызали на оси такие борозды.... короед в голодный год просто отдыхает.
А когда я разобрал перья, второй сюрприз поверг меня в ужас. Обе пружины не просто лопнувшие, они перемолоты в металлическую муку.
Разобравшись с вилкой, решил померить компрессию. Здесь так же ждало небольшое разочарование. В правом цилиндре компрессия составила 7 кг, а в левом - 5. Мдааа, разлет в 2 кг, ну ни как не радует. Залил масло в цилиндры и померил снова. 12 и 10 соответственно. Те же 2 кг. при общем повышении. Вердикт однозначный, износ колец. Снимаю цилиндры. Кидаю кольца замерять зазор. Верхнее компрессионное правого цилиндра - зазор 1.35, левого 1.6. Вот это да. И как оно вообще работало? Мысль одна: на маслосъемных кольцах примерно такой же зазор. Следовательно, масло просто закидывало в цилиндр, тем самым повышая компрессию. Что подтверждается нагаром на поршнях и камере сгорания. Цилиндры замер на эллипсность и поршневой зазор прошли… с небольшой натяжкой. По этому было принято решение просто поменять кольца, по крайней мере, на этот сезон.
Проводка на мотоцикле отсутствует напрочь. Порезаны практически все провода. Даже зажигание включается путем скручивания двух огрызков. Так же можно смело вешать табличку с надписью «Поворотов стопов НЕТ». Поворотников нет в принципе, а к стопу не подходит проводка и нет лампочки. Радует, что хоть генератор работает, да и аккумулятор нормальный.
А в остальном не так уж все и плохо. Крестовина люфтит, сальники в коробке подтекают, и еще несколько мелочей.
Вот, в принципе, и все. Пока. Я буду стараться выкладывать новые отчеты в процессе работы. После всех ремонтных работ, в планах изменение внешнего вида.
Спасибо всем за внимание.
Чудеса на виражах(С)
Balu
Сообщение BeaRing » 12.05.2008, 10:44 »
1.6... пусть после этого говорят что наши мотоциклы ненадежные, если оно(сори, Балу, но это пока "оно") ездило с таким зазором. А ты смотрю вооружился до зубов - компресометр, нутромер, щупы и т.д. :) Думаю толк из этого мотоцикла - будет! Желаю тебе безграничного интереса в задуманом!
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение KaWa » 12.05.2008, 14:02 »
О! Как подробно! Я даже не надеялась! Круто! :pleasure
После того объема работ, что придется выполнить, чтобы сделать байк, ты просто обязан сделать из него конфетку! :love :yes
Сообщение BeaRing » 12.05.2008, 14:05 »
Да, по крайней мере с технической стороны :о)
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение Balu » 12.05.2008, 14:29 »
Будем стараться. С технической точки зрения нет ничего сложного. Двухлетний опыт работы мотористом на автостанции, хорошая школа. Да и по первому образованию я технолог машиностроения. А вот с внешним видом, тут конечно посложнее будет. Но мир не без добрых людей :). Кто- то подскажет, кто-то поможет
Balu
Сообщение Fishinspector » 12.05.2008, 22:23 »
Вот это да... Балу, у меня после меньших проблем руки опустились... но у меня не было ни знаний, ни инструментов, ни гаража толком... желаю удачи!!!!!!!!!
Fishinspector
Байк: S-Sh
Сообщение Balu » 14.05.2008, 08:55 »
У меня, в принципе, тоже гаража нет. Пока. Так, маленькая слесарка, куда даже мотоцикл не влазит. Поэтому и стоит на улице. Опыт инструменты и гараж, это все наживное. Серега, а самому не хочется снова переделкой занятся? Обратно не тянет?
Balu
Сообщение Balu » 19.05.2008, 10:19 »
Здравствуйте. Вот решил выложить еще несколько фото промежуточного варианта моего мотоцикла. Готовность 70%. В это воскресенье были намотаны первые обкаточные километры.
Что сделано на данный момент. Полностью восстановлены передняя вилка, тормоза (передние просто отсутствовали, задние работали на пределе своей возможности).
В двигателе подкинуты новые кольца, притерты клапана. При детальном рассмотрении глушителей оказалось, что внутренности их состоят из перфорированных консервных банок. Нашли старые явовские глушители, и их переделанные внутренности перекинуты в МТшные. Получилось довольно неплохо.
И еще куча работы по мелочам.
Не могу не упомянуть о еще одном помешанном на мотоциклах человеке, без помощи которого мне пришлось бы тяжело.
Геныч, спасибо тебе. Ты настоящий Друг.
Дальше по плану. Восстановление проводки. На сидение уже готовятся выкройки. Ну и шпатлевка покраска.
А это я.
Все. Пока…..
Balu
Сообщение BeaRing » 19.05.2008, 11:16 »
и это за 7 дней!.. :knees
BeaRing
Органайзер форума
Байк: Днепр 10-32
Сообщение Balu » 19.05.2008, 11:24 »
Вообще то не за 7 а за 3 :oops:. Работал только по выходным.
Balu
Сообщение Mukha » 19.05.2008, 14:12 »
Mukha
Байк: Intruder M1500; Pannonia T-5
Сообщение KaWa » 19.05.2008, 14:32 »
:oh Вах!!!
Моцик обретает вторую жизнь))
Смотрю вот на него и думаю, это ж сколько ему лет и сколько раз он уже менялся внешне и внутренне, сколько пережил)) Прям уважение к нему.
Balu респект!! :coolf
Сообщение Balu » 19.05.2008, 17:00 »
Да уважения к мотоциклу только добавляется, если знать в каких руках он побывал до этого. Пока он был у первого хозяина, чувствовал себя отлично. Катался как коленвал в масле :). Но когда он попал к сельским экстрималам.... У них особым шиком считалось пьяными, в пятером, без света и тормозов прокатится ночью в соседнее село на дискотеку. Заглохнуть на полпути, после неудачных попыток завестись, психануть, отпинать мотоцикл ногами, и пойти домой пешком. Без мотоцикла. Все равно утром папа тракторист приволокет его домой на буксире. Короче, за мотоциклом иногда присматривал тот-же папа тракторист, которому это вообще не надо было. Просто технику жалко. А моцу 22 года. Короче действительно ВАХ!!! :)
Balu
Сообщение Skimi » 19.05.2008, 20:43 »
мотику повезло - попал в нежные и ласковые лапки... ждемс дальнейших свершений... ну очень интересно :lol:
Как мило мы с Т9 дополняем друг друга. Он учит меня грамотности, а я его нехорошим словам...
Skimi
Байк: 11-й
Сообщение CatSteel » 25.05.2008, 15:34 »
Balu\, ну прямо респектище!!!!!!! 8)
Кошка из стали.
CatSteel
Смайлосотворитель
Байк: ...
Сообщение Balu » 01.07.2008, 11:58 »
Вот, решился таки дополнить повествование :).
Вот промежуточная стадия моего полуфабриката.
Изображение Изображение
Еще не покрашен, но уже преображен :).
Из основных переделок, это установка БСЗ. Правда пока с механическим опережением. Но это пока.
Типа испытательный стенд :).
А вот так оно у меня все разместилось на(в) мотоцикле
Вот в принципе пока и все. Буду стараться держать вас в курсе дальнейших переделок :). Пока, пока....... :motolife
Balu
Сообщение KaWa » 01.07.2008, 12:06 »
Наконец-то дождались!!!!! Даже без покраски все равно не сравнить!!
ЫЫЫЫЫЫ
Тащусь я от таких вот "дневников переделок" :love
Сообщение Versus » 01.07.2008, 12:27 »
Правильной дорогой идете ТОВАРИСЧ! :victory
Сообщение Balu » 01.07.2008, 12:31 »
Стараемся :oops:
Balu
Сообщение macarena » 01.07.2008, 12:32 »
рыспект! так держать_ся :-)
