Электровелик.
Сообщений: 15 • Страница 1 из 1
Сообщение macarena » 20.08.2013, 07:44 »
Электровелик.
Сопственно сварганил я такой для папы :-).
500ватт / 48вольт.
Обошелся в 3200гр.
Средняя скорость 20-25км/ч.
Запас хода (если не крутить педали):
....эконом режим - 30-40км.
....стандарт 20-25км.
....спринтер 5-7км.
В экономе средняя скорость около 20км/ч.
Разогнал по прямой до 56км/ч.
Весит это чудо много, в районе 35кг. Аккумуляторы (4шт) самые тяжелые. Нужно делать съёмными их.
Полная зарядка 7-9 часов (ночь).
Съездил вчера в Матвеевку на силикатный завод и назад. Где-то 35км. По дороге назад помогал велу педалями. В горку крутить педали очень легко :-). До трассы на подъем ехал примерно 15-18 км/ч. При полном заряде велик выехал бы сам (проверял на подъеме по проспекту ленина).
Показательно то, что я (старый и больной) после этой поездки практически не устал. Ездил с 16-00 до 18-00.
Я за рулем пил пиво! :-)
Вывод: вещь! Однако нужно расчитывать запас аккумуляторов при дальняке. Помогать двигателю педалями - необходимо.
ЗЫ: вопросы? предложения? :-).
Сообщение Валасатый » 20.08.2013, 08:48 »
Весчь крутая, но вот как-то время заряда смушшает. Да и запас хода с массой вместе... Оно, конечно, если райдер буит полегше, чем пан Макарона, велик проедет на пару км дальше... Но в Вознесенск на таком не съездишь) Для городского использования, как я считаю, вел.
Я так понимаю, собирал при помощи комплектов для переоборудования обычного вела?
Сообщение Валасатый » 20.08.2013, 08:52 »
Предложение впихнуть туда зарядное устройство) Катишься себе с горочки, а оно подзаряжает аккумы) Масса всё равно за 30 кило, можно и подразгуляться)
Сообщение Zhdan » 20.08.2013, 12:22 »
тачку у нему, а в тачку дизель-генератор!!!
Сообщение Валасатый » 20.08.2013, 13:26 »
Zhdan писал(а):в тачку дизель-генератор!!!
на двести кило :D
Сообщение Zhdan » 20.08.2013, 15:40 »
на двести кило :D
а за тачку тачку с бочкой соляры! :shock:
Сообщение macarena » 20.08.2013, 17:44 »
вел заряжает акумы када свободно катиццо.
ЗЫ: в вознесенск можно, но юзать колесо тока в горку, в остальном - пидалями. чувак в кобелёво ездил.
ЗЫЫ: флудеры :-)
Сообщение Potap » 20.08.2013, 23:07 »
Интересная технология) для мотов применима?
Potap
Байк: Bravo 260
Сообщение KaWa » 21.08.2013, 21:10 »
Ты фотку давай и схему))
Сообщение macarena » 21.08.2013, 21:38 »
ну фотку пока не дам. приведу в порядок сначала.
сёдня накатал в эконом режиме по городу 50км. средняя скорость вышла 22км/ч.
старался держать скорость 25-30км/ч. не больше. на старте помогал педалями и пару раз в горку.
заряда осталось еще на 5-10км.
вообщем круть :-).
Сообщение KaWa » 22.08.2013, 10:59 »
Давай быстрее приводи, моему папе тоже надо :lol: А где схему взял?)
Сообщение macarena » 22.08.2013, 19:32 »
чувак продает готовые киты.
ставишь на велик и усё!
Сообщение mishka » 22.08.2013, 21:32 »
Какова цена вопроса, и на какие велики подходит эта хрень?
mishka
Байк: Иж Юпитер-3, Юпитер-5
Сообщение macarena » 23.08.2013, 15:42 »
цена вопроса в первом посте.
подходит на любые велики.
Сообщение benjoice » 23.08.2013, 15:59 »
Potap писал(а):Интересная технология) для мотов применима?
Видил наборы для скутеров,передние или задние мотор-колеса ну и там прочее,контроллер,управление.
