Визор на шлем .
Сообщений: 20 • Страница 1 из 1
Сообщение Zorro » 08.02.2013, 22:02 »
Визор на шлем .
Скажите , можно ли за тонировать визор на шлем и кто этим заменается ? И какое есть средство чтоб не потело стекло ? Шлем вроде не китай , а вот пол стекла потеет .
Сообщение Zorro » 08.02.2013, 22:03 »
Занимается
Сообщение Wildy » 08.02.2013, 22:17 »
Re: Визор на шлем .
Zorro писал(а):Скажите , можно ли за тонировать визор на шлем и кто этим заменается ? И какое есть средство чтоб не потело стекло ? Шлем вроде не китай , а вот пол стекла потеет .
Тонировка с визора мгновенно облазит, кроме того искажает. Проще купить фабрично-тонированный визор. Если шлем не китайский, то это не составляет никакой проблемы.
Проблему с запотеванием частично решает дефлектор дыхания и нанесение специальной пленки-антитуман (найти можно на буржуйских сайтах), либо можно воспользоваться спреем-антифогом для визоров. Производит Motul, Ipon, Liqui Moly. Приобрести в Николаеве можно у Жука. Но опять же это не решит проблему на 100%
Полностью проблему устраняет только установка визора с системой Pinlock.
Wildy
Сообщение Zorro » 08.02.2013, 22:47 »
Спасибо . Значить лучше купить сам уже готовый визор . Я думал что такая проблема только у меня с запотеванием стекла , а тут сколько средств против этого есть . Думал что меня надули с шлемом . Спасибо ище раз
Сообщение сержант » 09.02.2013, 00:47 »
Re: Визор на шлем .
Поправлю, систему пинлок можно установить на любой визор, проблема где приобрести эту самую силиконову вставку и во сколько это обойдеться, а крепиться она к визору небольшими пыпками, которые чаще всего идут в комплекте с силиконовой вставкой.
У меня визор подготовлен под пинлок, но найти его именно на мою модель я не смог, можно конечно купить вставку расщитанную на Араи или Саоми но станет ли? Не уверен.
Сам пользуюсь спреем, стоит 20-25 грн в магазинах автохимии, хватает одного нанесения на неделю, когда влажно - на два-три дня. Балон растягиваю на год.
Когда-то была статья в журнале "Мото", сравнивались спрей и пленки, именно пленки показали себя с лучшей стороны, но я их нигде не встречал, правда и целью такой не задавался.
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение Wildy » 09.02.2013, 11:04 »
Re: Визор на шлем .
сержант писал(а):Поправлю, систему пинлок можно установить на любой визор, проблема где приобрести эту самую силиконову вставку и во сколько это обойдеться, а крепиться она к визору небольшими пыпками, которые чаще всего идут в комплекте с силиконовой вставкой.
Ошибаешься на обычный визор пинлок никак не станет. А эти самые пыпки никогда не шли в комплекте с силиконовой вставкой.
Можно приобрести либо визор с пинлоком в сборе, либо визор под пинлок (с теми самыми пипками) и силиконовую вставку отдельно.
Wildy
Сообщение сержант » 09.02.2013, 11:47 »
Значит попал на недостоверную информацию:
"Система Pinlock продается по принципу «сделай сам» - как дополнительная вставка, которая подходит почти ко всем существующим стеклам. Мотоциклетные дилеры также могут приобрести специальный «сервис-центр» по установке вставок.
Система Pinlock состоит из противотуманного стекла, двух штифтов, «пинов» (отсюда образовано название брэнда), шаблона для высверливания, сверла и инструкций. Чтобы установить систему, сначала нужно снять стекло шлема. К стеклу прикладывается шаблон, и с помощью поставляемого сверла высверливаются два отверстия."
А у кого есть реальный опыт использования пинлоков и пленки?
сержант
Сообщение Wildy » 09.02.2013, 12:02 »
Насколько я знаю ни один брендовый производитель шлемов не рекомендует резать, сверлить и проводить другие эксперименты со своими шлемами.
Пленка-антифог у меня стоит заводская на Марушине. В сырую погоду начинает потеть снизу при +5. При установке дефлектора дыхания потеть перестал. При более низких температурах пленку не тестировала.
Из недостатков: со временем, особенно при езде в дождь, такая пленка начинает отслаиваться и подлежит замене.
Ездила в шлеме Shoei с Пинлоком при -5 не потел вообще.
Из недостатков: не подходит под стандартный визор бюджетных шлемов.(большинство дорогих шлемов с завода идут с подготовленным визором под пинлок)
Wildy
Сообщение сержант » 09.02.2013, 13:39 »
оооо, спасибо за инфу. У меня LS2 подготовлен под пинлок, при том пыпки стоят уже из завода и еще две пыпки идут в комплекте (на визоре есть места для их установки) я так понял можно ставить разные по ширине пинлоки. Но конкретно на LS2 никто их не производит.
В планах купить Shark, тоже подготовленный под пинлок, интересно на него можно будет его приобрести.
сержант
Сообщение Wildy » 09.02.2013, 14:22 »
Расстояние между креплениями на всех шлемах одинаковое. Отличается только форма Пинлока. Если шлем подготовлен под Пинлок, то нужно устанавливать только пинлок, пленка-антифог не подходит!!!
Wildy
Сообщение Дровосек » 11.02.2013, 21:26 »
Может кому интересно,искал себе шлем и чисто случайно наткнулся:http://emarket.ua/objavlenie/plenka-anti-zapotevanija-vizora-shlema-anti-fog-ID1FROz.html
Дровосек
Сообщение Wolf » 11.02.2013, 21:34 »
Дровосек писал(а):Может кому интересно,искал себе шлем и чисто случайно наткнулся:http://emarket.ua/objavlenie/plenka-anti-zapotevanija-vizora-shlema-anti-fog-ID1FROz.html
вот именно это я искал спасибо огромное!
Wolf
Сообщение Дровосек » 11.02.2013, 21:37 »
Рад что помог,кстати нужно и себе прикупить на маску водолазную
Дровосек
Сообщение Zorro » 11.02.2013, 22:28 »
А я не могу ссылку открыть .
Сообщение Дровосек » 11.02.2013, 22:29 »
Дровосек
Сообщение Zorro » 12.02.2013, 11:23 »
Да , это хороший вариант . Спасибо
Сообщение Zorro » 19.02.2013, 20:00 »
Кинулся за этой пленкой да поздно , разобрали . Мож знает кто , где достать такую ?
Сообщение Wolf » 19.02.2013, 20:32 »
Wolf
Сообщение Wildy » 19.02.2013, 21:20 »
Wolf писал(а):http://easyrider.kiev.ua/index.php?route=product/product&path=64_119&product_id=424
Это не пленка, а спрей.
Пленка была на Louis.de , но она там дорогая 18 евро.
Wildy
Сообщение Zorro » 19.02.2013, 21:23 »
Да хотелось бы пленку . Не охота дышать этим спреем .
