Примерз тросик газа
Сообщений: 13 • Страница 1 из 1
Сообщение alexsml » 18.12.2012, 01:13 »
Примерз тросик газа
Помогите советом) Как морозы ночью стукнули примерзает тросик газа, причем намертво, ручку фиг повернешь. Новый трос найти проблема, да и менять не очень хочется в такую погоду. Завез на ночь в более-менее теплое помещение, к утру трос оттаял, ручка газа стала крутиться. Выкатил на улицу, пока прогрел трос снова прмерз :(
Хочу попробовать этиловый спирт или тормозуху в кожух загнать, но не уверен что шприцом продавится (оплетка троса узкая) Кто что посоветует?
alexsml
Байк: табуретка
Сообщение montano » 18.12.2012, 01:48 »
Попробуй залить в кожух тросика ВД-40, должно помочь.
Через трубочку под давлением. Лучше конечно его снять, поставить вертикально и тогда ВеДешкой фаршировать.
Сообщение karcher » 18.12.2012, 08:42 »
знакомая проблема надо просмотреть маршрут тросика и в местах перехода тросика с вертикального положения в горизонтальный по выгибать с легка должно помочь ,а лучше всего его снять выпрямить и продуть компрессором потому как там 100 пудов влага есть или даже какие та капельки воды которые образовались при Конденсат вот оно и примерзает трос а после продувки накапай туда масло для тросиков или для швейных машинок или ВД но лучше масло :youcool
Предупреждаю пишу с ошибками и прошу не осуждать!Если кому то Я не нравлюсь идите нахуй, Я не исправлюсь!!!
karcher
Байк: Honda Deauville NT 650 V
Сообщение AVIAtor » 18.12.2012, 09:42 »
Сними тросик, занеси в тепло и хорошо высуши, потом смажь (только не WD, это не смазка, не ведись на рекламу) - и нет проблемы.
З.Ы. Вот когда на грузовике трос ручника примерзает - это Проблема!
Марк Твен
AVIAtor
Байк: ЧЕРНЫЙ.
Сообщение Хоук » 18.12.2012, 12:09 »
AVIAtor писал(а):Сними тросик, занеси в тепло и хорошо высуши, потом смажь (только не WD, это не смазка, не ведись на рекламу) - и нет проблемы.
Могу добавить. Смажь маслом после сушки. 8)
Сообщение Shadow » 18.12.2012, 17:20 »
ntvf
смотря каким маслом было вобще смазано, оно имеет свойство загустевать а в сочетании ,что в кожух тросика могла попасть вода!!
токо в тепло потом ВД хватит там той смазки -до лета
(моё видение проблемы)
Сообщение benjoice » 18.12.2012, 17:32 »
Промыть тосолом :D
Прошлой зимой были подобные танцы,когда психанул,промыл спиртом и продул компрессором воздухом с маслом=по сей день.
И Shadow прав,если трос длинный а масло густое может плохо сбрасывать газ.
Сообщение alexsml » 19.12.2012, 11:51 »
Спасибо за советы, снять тросик негде, а масло в тонкий кожух больше 5 см не лезет. Попробую спиртом, потом отпишусь.
alexsml
Байк: табуретка
Сообщение Fishinspector » 19.12.2012, 14:55 »
у меня вчера замок зажигания и крышки бака замёрз, заливал туда спирт шприцем. Помогло, но с трудом :) Тросик -- более проблематично, но решений тебе уже написали :)
Fishinspector
Байк: S-Sh
Сообщение RACER » 19.12.2012, 23:59 »
есть такая маза! чтоб не снимать трос нужно его отогреть чтоб он двигался и по немногу лить из шприца на трос тормозуху и вэто время вертеть ручку чтоб тормозуха по сплетенью троса пошла в кожух. но это долго!
RACER
Байк: Чёрный)))
Сообщение alexsml » 20.12.2012, 19:23 »
Все-таки у русских спирт - средство от всех болезней :D
Купил в аптеке пузырек этилового спирта и пару шприцев, снял пластик и сидел пару часов со шрица по капельке этиловый спирт в тросы загонял)))) Очень хотелось и в себя немного капнуть, но вовремя удержался) В итоге влил весь пузырек в тросы, поставил коня на дыбы и перекурил. Выкатил мото на мороз, выкурил пару сигарет и о чудо, трос не только не примерз а еще и ручка газа стала вдвое легче крутится))) Ну пока все супер, теперь можно ездить пока спирт не выветрится)))))))))
alexsml
Байк: табуретка
Сообщение benjoice » 20.12.2012, 19:28 »
alexsml писал(а):Ну пока все супер, теперь можно ездить пока спирт не выветрится)))))))))
Смысл спирта только в том что он связывает воду.Заливается чтоб вывести влагу из оплётки.Смазывать всёж рекомендуется.Ну и поздравляю с положительным результатом! :D
Сообщение alexsml » 22.12.2012, 00:12 »
Спасибо :) Но все равно покататься не получится. Только разобрался с тросом, так сразу навалило снега. Можно разве что на малолюдных улицах для удовольствия прокатиться, а по гололеду на улицах с плотным движением как-то страшновато, особенно на летней резине и без практики вождения в такую погоду
alexsml
Байк: табуретка
